35 €
 Couinement commande embrayage
TeddyBoy
TeddyBoy
TeddyBoy
Nombre de messages : 569
Vos autos : Renault Safrane 2.0 RXE
Couinement commande embrayage Empty
MessageSujet: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyMar 27 Mar - 16:26
Un problème est résolu, un autre arrive. Tout à l'heure ma pédale d'embrayage est restée coincée en position débrayée. Juste avant cela un couinement est apparu. Ce dernier a déja fait son apparition mais uniquement après quelques kilomètres effectués. Ce couinement se trouve au niveau de la commande d'embrayage mais à la boite, on voit celle ci, il y a un caoutchouc (désolé pour l'orthographe Embarassed ) et le bruit vient de là. En bombardant de dégrippant il y a un mieux. Donc la question est: est ce juste un grippage et au tel cas graisser à cet endroit arrangera t'il les choses ou est ce l'embrayage qui lache ?
J'espère ne pas avoir été confu dans ma description de cette panne.
Merci d'avance de vos réponses.
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyMar 27 Mar - 18:06
embrayage à câble ou hydraulique ??????
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyMar 27 Mar - 21:37
c'est un cable sur les 2.0 mike Wink
TeddyBoy
TeddyBoy
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyMer 28 Mar - 10:56
Pris de vitesse, remarque je ne connais pas encore la voiture comme il faut.
Couinement commande embrayage Vm1xj3
Le bruit vient de la zone cerclée de rouge. Et ce toujours après avoir fait quelques kms.
Quand je lui balance du dégrippant ça s'atténue mais ça revient par la suite.
La voiture a 171000 kms et je ne sais pas si l'embrayage est encore d'origine.
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyMer 28 Mar - 20:00
la boite que tu affiche est une vm1 a embrayage hydraulique, pas à cable
TeddyBoy
TeddyBoy
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyJeu 29 Mar - 5:44
C'est pourtant ce type de boite que j'ai sur la voiture.
Sinon pas d'idée d'où cela peut provenir ?
Je vais aller voir en concession ce matin pour voir ce qu'il en est.
TeddyBoy
TeddyBoy
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyJeu 29 Mar - 8:09
Re,
Le verdict est tombé: embrayage hydraulique hs, 1200€ pièces et main d'oeuvre. J'attends de savoir si la garantie prends ça en compte sinon va falloir faire fumer la carte bleue pale
GET
GET
Nombre de messages : 278
Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyJeu 29 Mar - 10:48
aie;c est le prix que je touche chez renaut pour une boite de vitesse pour ma saf 2.1dt
ca fait mal je compatie avec toi
TeddyBoy
TeddyBoy
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyJeu 29 Mar - 15:10
En effet, pour faire mal ça fait mal, mais il falloir y passer Sad .
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyJeu 29 Mar - 15:49
Juste une question avant d'aller plus loin,
ton embrayage patine ????
tes vitesses passent mal ????
suivant tes réponses on sera mieux fixé sur ton problème
ce qui m'étonne le plus et avec toute mon expérience, je ne comprends pas qu'un grincement soit le bruit d'un embrayage fatigué.
quels tests ont-ils fait pour décréter que ton embrayage est mort ?????
TeddyBoy
TeddyBoy
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyJeu 29 Mar - 15:58
A
Salut Mike,
Mon embrayage ne patine pas, les vitesses passent nikel.
Niveau test, heuu Rolling Eyes , ils n'ont rien fait. Je leur ai expliqué les symptomes à savoir qu'au bout d'un certain kilomètrage fait, on va dire une dizaine, ça couine au niveau de boite (voir photo) et la pédale peine à revenir, ça coince. La pédale est même restée au fond, elle revenait pas. Donc ils ont déduit que c'était une histoire de butée, ils m'ont dit que c'était hydraulique et que l'huile perdait de sa viscosité d'où le couinement et le bloquage de la pédale d'embrayage. Aucun essais sur route n'a été fait, déduction et devis.
Couinement commande embrayage Numriser0001sl3.th Couinement commande embrayage Numriser0002tb2.th
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyJeu 29 Mar - 16:38
alors là ils y vont fort, te demander 1200 euro pour une butée qui grippe sur son guide.
bon on va regler ton problème pour moins cher.
la première chose que tu dois faire, c'est de deboiter la protection en caoutchouc de ta fouchette d'embrayage afin de pouvoir passer le petit tube de ta bombe de WD40,
ensuite tu pulvérises en visant l'axe de l'arbre d'entrée de la boite, là ou coulisse la butée, tu pulverises egalement la butée et le diaphragme.
tu fais ensuite un test, sans remettre le caoutchouc, si c'est bon, il faut ensuite que tu mettes une petite noix de graisse sur le bout d'une vieille lame de scie à métaux (par exemple) et que tu arrives à poser cette noix de graisse sur le tube ou coulisse la butée (le plus prés possible de la butée). et tu peux remettre la protection caoutchouc
c'est possible, je l'ai deja fait.
et ton problème sera résolu.
TeddyBoy
TeddyBoy
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyJeu 29 Mar - 16:56
J'ai eu la même réaction que toi lorsqu'il m'on annoncé la douloureuse. Quand je suis resté en panne mardi, on a envoyé du WD40 et effectivement c'est nettement mieux.
Je vais donc procéder comme tu dis parce que là sortir 1200 roros du porte monnaies alors qu'il est vide je sais pas faire.
Lorsque tu as fait cette opération, cela a tenu combien de temps ?
Merci de tes conseils thumright thumleft
ludo35
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyJeu 29 Mar - 17:02
Moi aussi j'ai le même problème sur ma 2.2dt 120 000 km de 2000. elle me le fait de temps en temps ( 1 fois sur 20 ) mais pour l'instant ça va. là je change le pot alors c'est pas trop le moment.
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyJeu 29 Mar - 17:12
avec le wd 40 et la noisette de graisse ça tient toujours sur la voiture de mon copain, et ça fait dejà 1 an environ.
de plus, je te conseille de ne pas passer par ce garage qui te facture une purge et un remplissage de liquide d'embrayage.
ça n'existe pas sur safrane (sauf si tu le bidouille toi-même)
le Kit commande hydraulique d'embrayage est vendu complet et ne se purge pas, c'est un kit tout prêt. tous ceux qui ont une safrane à embrayage hydraulique te le confirmeront
en plus facturer 55 euro HT un essai sur route, c'est du vol.
sans oublier quelques détails facturés qui n'ont pas lieu d'être.
conclusion: ton garagiste est un arnaqueur.
suis mon conseil de réparation et tiens moi au courant
TeddyBoy
TeddyBoy
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyJeu 29 Mar - 17:16
Pas de soucis, je vais suivre ta procédure et je ferais part de l'avancé des choses. Encore merci de tes conseils.
ludo35
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyJeu 29 Mar - 18:10
est ce que quelqu'un pourrais faire une photo pour voir l'endroit où faire cette manip merci
TeddyBoy
TeddyBoy
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyJeu 29 Mar - 18:17
Voila déja un apercu, j'essaierais de penser à prendre une photo.
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyJeu 29 Mar - 18:29
Couinement commande embrayage Butewr4
ensuite pulveriser derrière et devant la fourchette en balayant latéralement (sens de fonctionnement de la fourchette)
TeddyBoy
TeddyBoy
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyVen 30 Mar - 11:23
Je viens de pulvériser du dégrippant et de mettre de la graisse. Je pars faire un essais. La suite tout à l'heure.
TeddyBoy
TeddyBoy
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyVen 30 Mar - 12:58
Me voila de retour d'un essais sur route, je me dois donc 55€ Laughing , Au début c'est nickel mais après quinze bornes effectuées, le couinement revient, j'ai pas du mettre assez de graisse. Je laisse refroidir et tout à l'heure ou demain je lui en remet. Par contre j'y suis allé à l'aveuglette pour graisser la butée, son axe, etc...
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyVen 30 Mar - 13:17
voila mon conseil pour mieux graisser le mécanisme.
depose le recepteur hydraulique de l'embrayage avec précaution, pour que le piston ne sorte pas de son logement, (mets du ruban addhesif dés la dépose pour l'empêcher de sortir par le poids de la pédale).
une fois deposé, tu pourras faire naviguer la fouchette et sa butée à la main, d'avant en arrière, en poussant la fouchette vers le bloc moteur tu vas la reculer du diaphragme et en passant par devant la fourchette tu pourras graisser le devant de la butée (avec de la graisse) et je te conseille egalement d'envoyer du WD40 sur le diaphragme (en visant le mécanisme d'embrayage, le disque étant collé, tu ne risqye pas d'en mettre dessus.
quand tu auras tout remonté, tu mets le moteur en route sans debrayer, et tu donnes un ou deux coups d'accélerateur sans toucher ta pédale d'embrayage, afin de chasser le trop de WD40 et qu'il ne se mette pas sur le disque.
et ça devrait être parfait
NB: tu dois pouvoir bouger la fourchette tres facilement d'avant en arrière quand le recepteur est déposé.
TeddyBoy
TeddyBoy
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyVen 30 Mar - 13:53
Le récepteur hydraulique c'est la pièce 1 ?
Sinon c'est pas évident de voir quelque chose une fois le caoutchouc enlevé, p'tete avec une p'tite glace ca irait bien pour voir où je vais.
J'oubliais, quand c'est le point de déconner je le sens arriver parce que quand je passe une vitesse, la butée revient d'un coup et ça donne une secousse que la boite risque de ne pas aimer sur du long terme.
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptyVen 30 Mar - 14:26
oui, il faut devisser le boulon N° 2, retirer l'agraffe N°1 et retirer l'ensemble.
avec une glace tu verras mieux, surtout si tu eclaire avec une lampe torche par le trou du capteur du PMH.
Citation :
ce qui prouve que c'est bien ta butée qui coulisse mal, surtout quand elle est enfoncée et qu'elle est en bout de course (diaphragme enfoncé, embrayage desaccouplé)
d'ou l'interêt de mettre de la graisse devant la butée (entre la butée et le diaphragme) sur le tube de coulissement.
GET
GET
MessageSujet: Re: Couinement commande embrayage   Couinement commande embrayage EmptySam 31 Mar - 9:25
c est pire que du vol, c est un viol en regle
plus ca va plus on est entouré d incompetent dans le milieu automobile
» couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ???
» Commande embrayage 2.2 DT
» Commande hydraulique d'embrayage
» Commande d'embrayage hydraulique
» Problème d'embrayage ou de commande hydraulique ???
