| couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? | |
+5bubulle38 fugueure DUTE GET safrane 9 participants |
safrane Expert
| Sujet: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Sam 6 Sep - 17:09 | |
| Je précise que c'set uniquement par temps pluvieux Au moment de relever la pédale d'embrayage , il se produit un cuoinement assez fort d'environ une demi seconde Le plus souvent cela se produit au premier démarrage de la journée si il pleut ou alors au redémarage apres un feu rouge etc... Si vous avez une idée ? | |
GET amateur
Nombre de messages : 278 Age : 49 Localisation : fosses Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d Date d'inscription : 20/11/2006
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Mar 9 Sep - 12:01 | |
| salut si le couinement provient du pedalier essaye d abord du pulveriser du degrippant sur les axes du pedalier a+ | |
safrane Expert
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Mar 9 Sep - 12:26 | |
| ca vient du compartiment moteur | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Mar 9 Sep - 17:08 | |
| Le plus curieux, c'est le "uniquement par temps pluvieux" !!!!
L'humidité aurait une influence sur quelque chose lors du premier démarrage !!
Parfois, les freins à disque "rouillent" superficiellement lors d'un temps humide ... et peut être que le premier démarrage décollent les plaquettes.
Par contre, ce même effet pour l'embrayage, j'y crois peu : il y a trop peu d'air dans le système pour provoquer un tel effet
Peut être la butée d'embrayage lorsqu'elle coulisse, mais il aurait le même effet en enfonçant la pédale d'embrayage la première fois, pas seulement en la relâchant !!
Par contre ce "couinement" me fait penser à une courroie d'accessoire qui demande à être retendue ou changée | |
safrane Expert
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Mar 9 Sep - 18:14 | |
| les disques de freins je ne pense pas car quand je vais la laver au karcher ca le fait pas et pourtant les disques sont a moitié jaunes ! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Mar 9 Sep - 18:46 | |
| Par temps sec quand ta courroie sera exempt de toute trace d'humidité Tu prendra un pulverisateur avec de l eau ou du netoyant vitre et tu en mettra soit sur la partie accessoire ou distribution au choix apres en avoir mis soit sur l'un ou l'autre tu demmarre et la tu sera fixer a + |
fugueure connaisseur
Nombre de messages : 477 Age : 41 Localisation : avignon Vos autos : safrane 2.2dt de 2000 Date d'inscription : 02/02/2007
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Mar 9 Sep - 19:33 | |
| salut des fois quand je sors du lavage auto j'ai un bruit qui ressemble au tien sa dure une demi journée est aprés plus rien je pense a de l'eau qui doit ce mettre dans un endroit en mouvement, par contre je l'entend que qaund je vais pour m'aretter du style en 1er dans des bouchon ou quand je m'aneuvre j'ai changer pas mal de piece dans le train avant et je ne sais pas d'ou sa pourrai venir. j'ai changer roulement triangle bielette cardan en quelque moi, mais je l'ai remarquer peut de temp aprés avoir changer les roulements. a+ | |
safrane Expert
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Lun 23 Fév - 22:46 | |
| je remonte mon sujet car aujourd'hui, au premier démarrage de la journée, j'ai pu réentendre ce fameux bruit mais avec un effet en plus, au moment de lever l'embrayge pour partir il y a eu le couinement plus quelque chose comme si la voiture était retenue tout celà le temps du couinement (une demi seconde quoi) et j'ai remarqué qu'en même temps le compte tour a été vers le bas en même temps également !!! je me demande si ce n'est pas les freins en effet comme dit plus haut qui se colleraient ou autre... ???? | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Mar 24 Fév - 14:29 | |
| difficile a dire sans entendre. moi c'etais bien l'embrayage,en premiere ca fesait un gros couinement mais pas tout le temp | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Mer 25 Fév - 20:59 | |
| Si tu démarres (en principe on monte un peu les gaz et donc le régime moteur) et que le compte tour descend ... c'est contradictoire !! .. ou bien tu cales !
En fait, le compte tour moteur est branché sur l'alternateur .. et sa courroie doit patiner lors du démarrage ... celui-ci n'est plus correctement entraîné, le compte tour "tombe" ... c'est classique : j'ai ça à chaque démarrage depuis un an !!!
Par contre, pourquoi une perte de puissance lorsque la courroie patine : je ne connais pas l'explication précisément pour un moteur diesel : je sais que la préchauffe continue après le démarrage jusqu'à ce que les cylindres soient suffisamment chauds pour un fonctionnement "normal" ... si la courroie de l'alternateur patine : plus de jus de sa part et la préchauffe chute et la puissance des explosions avec ... puisque les cylindres ne sont pas encore assez chauds.
Est-ce qu'un des grands chefs "experts" peut confirmer ??? | |
safrane Expert
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Jeu 26 Fév - 1:16 | |
| c'ets pas une perte de puissance c'ets comme si la voiture était retenue une demi seconde et d'un coup ça lache et je peux partir imagine la atachée a une chaine tenude j'accelère donc ça force, et paf elle pète donc je peux partir lol | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Jeu 26 Fév - 7:55 | |
| bonjour,pour le couinement j'ai eu sa,c'etait la fouchette d'embrayage,comme toi toujours le matin ou un demarage en cote.le truc de retenue c'est bizarre et inquietant a la fois cela voudrait dire qq chose collé,je pense tres fort au disque d'embrayage.question dans quel position laisse tu ton levier de vitesse qd tu est a l'arret?point mort ou 1 vitesse enclanchée? | |
bibidouille débutant
Nombre de messages : 111 Age : 61 Localisation : somme Vos autos : safrane2.5L dt RT 1994 Date d'inscription : 20/01/2008
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Jeu 26 Fév - 9:30 | |
| bonjour ton embrayage est il vieux ? j'avais la même chose que toi et c'était l'embrayage qui restait collé je l'ai changé et depuis je suis tranquille il y avait aussi la courroie de l'alternateur qui n'était plus assez tendu ce qui la faisait couinner par temps humide et de temps en temps l'aiguille du cmpte tour restait en bas tu as l'air d'avoir les mêmes pb que j'avais (pour l'embrayage j'ai attendu que le pb s'agrave avant de le changer) voila si ça peut t'aider | |
TeddyBoy connaisseur
Nombre de messages : 569 Age : 57 Localisation : Boulogne/Mer Vos autos : Renault Safrane 2.0 RXE Date d'inscription : 20/03/2007
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Jeu 26 Fév - 9:58 | |
| Salut,
J'ai eu le problème une fois. Ca couinait et la pédale restait au plancher. C'est la commande hydraulique qui était hs. | |
safrane Expert
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Jeu 26 Fév - 13:05 | |
| - tonnerre41 a écrit:
- dans quel position laisse tu ton levier de vitesse qd tu est a l'arret?point mort ou 1 vitesse enclanchée?
point mort | |
safrane Expert
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Jeu 26 Fév - 13:07 | |
| - bibidouille a écrit:
- (pour l'embrayage j'ai attendu que le pb s'agrave avant de le changer)
voila si ça peut t'aider Il a 200000 mais moi j'ai fais que 50000 dessus !! Oui bah de toute façon j'ai juste ce petit truc mes vitesse passent très bien et l'embrayage/débrayage ce fait bien aussi donc je vais patienter | |
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Jeu 26 Fév - 15:22 | |
| ça ne vas pas faire avancer beaucoup le chmilblic de savoir que son levier de vitesse est au point mort a l'arrêt !!!!! as tu une commande embrayage hydro ? quand tu redémarre tu na pas de pb pour repasser la 1 er ? ça ne force pas ça passe bien ? as tu des difficultés à passer toutes tes vitesses ? est ce que tes vitesses sautent en roulant ? ta pédale d'embrayage est t'elle plus molle que d'habitude ? le couinnement vient de quel côté? le couinnement se fait entendre lorsque tu relache ta pédale ou bien quand tu l'enfonce ? un couinement de courroie est bien caractéristique tu ne peux pas confondre avec autres choses !!!! sa couinne ou sa fait greeeeeee ? je suis peut être soulant avec mes questions mais ça va nous permettre de mieux cerner le pb du moins je l'espère | |
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Jeu 26 Fév - 15:24 | |
| excuse moi safrane ta réponse n'était pas à l'écran lorsque j'écrivais mon message | |
safrane Expert
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Jeu 26 Fév - 18:12 | |
| as tu une commande embrayage hydro ? OUI quand tu redémarre tu na pas de pb pour repasser la 1 er ? NON ça ne force pas ça passe bien ? OUI as tu des difficultés à passer toutes tes vitesses ? NON est ce que tes vitesses sautent en roulant ? NON ta pédale d'embrayage est t'elle plus molle que d'habitude ? NON le couinnement vient de quel côté? DIFFICILE A DIRE le couinnement se fait entendre lorsque tu relache ta pédale ou bien quand tu l'enfonce ? LORSQUE JE LA RELACHE un couinement de courroie est bien caractéristique tu ne peux pas confondre avec autres choses !!!! sa couinne ou sa fait greeeeeee ? JE DIRAIT STYLE UN FROTTEMENT METALIQUE TRES FURTIF | |
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Jeu 26 Fév - 18:41 | |
| il est possible que ton disque d'embrayage arrive au bout de vie, en effet si il est trop usé, de la rouille s'accumule dans les trou et rainures, ce qui fait que lorsque tu lache ta pédale le disque glisse en couinant et embraye d'un seul coup, et une fois qu'il a patiné il ne recommence plus (disque chaud).
pour connaitre l'état de ton embrayage, place ta voiture face a un trottoir les roues en butées contre la bordure, et frein a main serré a fond
passe la troisième et accelere a 1500 tr/mn et lache la pedale d'embrayage lentement. si le moteur cale, c'est que le disque est encore bon, autrement tu sentiras l'embrayage patiner, donc a remplacer.
ne le fait pas trop longtemps, pour ne pas le bruler complètement
A+ Mike | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Ven 27 Fév - 8:11 | |
| tu a la science infuse bibidouille?moi je pose une question en fonction de mon expérience,si je pose la question c'est que j'ai une raison. bon safrane excuse moi mais vu que le specialiste bibidouille est là il va te depanné sa fera avancé le shmilblic | |
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Ven 27 Fév - 11:49 | |
| excuse moi !!!! je n'ai pas voulu t'offenser tonnerre 41 je ne dis pas non plus que je détiens la science infuse mais plus on posera de question claire plus vite on pourras cerner le pb et plus vite il pourra se dépanner +1 avec MIKE conclusion je pense que son disque d'embrayage arrive en fin de vie voila voilou | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Ven 27 Fév - 21:53 | |
| oui excuse bibidouille j'suis sur les nerfs en ce moment comme d'hab plus un avec mike,ma question au sujet de la position du point mort c'etait justemet a propos de la corrosion possible et collage du disque | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Ven 27 Fév - 22:12 | |
| hs on ne surtout pas s'enerver pour un embrayage qui couine,y'a plus grave dans la vie. hs off | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? Sam 28 Fév - 8:51 | |
| hs on tout a fait exact bubulle38,d'ou mes excuses!la vis n'est pas simple,mais pas la peine de reporté sa rogne sur les autres! hs off | |
| Sujet: Re: couinement : embrayage ou courroie d'accessoire ??? | |
