| Commande hydraulique d'embrayage | |
Declic78 débutant
Nombre de messages : 35 Age : 59 Localisation : Versailles Vos autos : Safrane Date d'inscription : 29/03/2009
| Sujet: Commande hydraulique d'embrayage Jeu 24 Mar - 12:45 | |
| Qui sait s'ils existent (comme je le crois) des Safrane2 2,2DT à commande d'embrayage à cable ?
Je rencontre actuellement un problème sur la commande hydraulique d'embrayage de ma safrane qui ne répond plus. Elle est actuellement chez Renault qui a diagnostiqué que le support de l'émetteur est HS et, que pour le changer, il faut démonter la planche de bord => le devis est très lourd et je crois que je vais devoir y passer
J'aurais aimé savoir (ou me faire expliquer) pourquoi il faut démonter la planche de bord ? même si je ne remet pas en cause que le support de l'émetteur ait pu être abimé ...
Les pièces ayant été changées il y a deux ans dans un "petit" garage, je pense qu'elles ont été mal montées à l'époque. J'avais eu l'impression que le garagiste m'avait fait passer de commande à câble vers commande hydraulique ; Le garage Renault où j'ai laissé ma voiture me soutient que toutes les Safrane de ce type sont à commande hydraulique.
Merci à tous ceux qui m'ont lu jusque là .. ainsi qu'à ceux qui apporteront des éléments de réponses | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Commande hydraulique d'embrayage Jeu 24 Mar - 13:49 | |
| J'ai une 2.2Dt de 2000 avec commande d'embrayage à câble, et j'en connais au moins 2 autres (même année) | |
Declic78 débutant
| Sujet: Re: Commande hydraulique d'embrayage Jeu 24 Mar - 14:10 | |
| CQFD, merci pour cette réponse, Je pense donc que mes problèmes doivent venir de là. Le passage de la commande à câble vers la commande hydraulique a dû être fait un peu sauvagement et scela n'aura pas tenu plus de deux ans. Si un expert passe par là ; peut-il me dire si les pédaliers sont compatibles ou si le garage qui a actuellement ma Safrane ne risque pas de me facturer de nouvelles pièces en plus ... | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Commande hydraulique d'embrayage Jeu 24 Mar - 15:07 | |
| Ca me parait bizarre qu'on ait remplacé une commande à câble par une hydraulique, ou alors on a remplacé complétement le mécanisme d'embrayage... | |
Declic78 débutant
| Sujet: Re: Commande hydraulique d'embrayage Jeu 24 Mar - 15:34 | |
| Oui, tout à fait ... je pourrais en expliquer plus, mais ce serait long ; dans tous les cas, je ne suis pas très fier de mon "petit" garage" ; de sacré bricoleur ! | |
scott29 connaisseur
Nombre de messages : 425 Age : 46 Localisation : carhaix finistere Vos autos : r25 turbo d 1986;gts 1989; v6 injection baccara 1992 Date d'inscription : 10/05/2008
| Sujet: Re: Commande hydraulique d'embrayage Ven 25 Mar - 9:10 | |
| Bonjour, je ne m'y connais pas en safrane mais demonter le tableau de bord pour une histoire d'embrayage, il doit y avoir une arnaque. Pour ma 25, chez Renault il voulait également me demonter le tableau de bord pour changer le radiateur d'abitacle alors qu'il n'y avais que la boite a gant a déposer.
soit ils ne veulent pas le faire et il propose des devis mirobolant pour que le client parte acheter une autre voiture si possible chez eux soit ce sont vraiment des voleurs.
c'est mon point de vue, maintenant, il est possible que je me trompe. | |
Declic78 débutant
| Sujet: Re: Commande hydraulique d'embrayage Ven 25 Mar - 9:46 | |
| Oui, je sais ; qu'il n'ait pas envie de le faire, cela me semble clair | |
neesoul Expert
Nombre de messages : 1205 Age : 51 Localisation : yvelines Vos autos : safrane initiale BVA. Safrane 2.2SI RXE. Ex Saf 2.2 SI bva. Saf 2.5 RXE Camargue. Saf 2.5l RXT BVM Date d'inscription : 01/08/2008
| Sujet: Re: Commande hydraulique d'embrayage Lun 28 Mar - 20:10 | |
| Sans indiscrétion s'agit-il de la Grande Concession? Juste pour te dire qu'en Septembre j'ai déposé ma Safrane pour un bruit trés génant de direction. Résultat: aucun défaut constaté aprés plusieurs recherches et test!!! 3 jours aprés la transmission gauche a été remplacée dans une autre concession ds le même département. Le probléme venait de là . Heureusement que j'ai refusé le changement des rotules qui étaient récentes. | |
Declic78 débutant
| Sujet: Re: Commande hydraulique d'embrayage Lun 28 Mar - 20:48 | |
| Bonjour Neesoul, Dommage, j'aurais préféré te répondre en MP, mais mon nombre de messages émis ne me le permet pas A l'inverse, peut-être peux-tu m'envoyer un MP, Declic78 (désolé, je sais jamais s'il l'on peut employer ou pas le tutoiement , mais je crois que c'est la règle sur les forums) | |
neesoul Expert
| Sujet: Re: Commande hydraulique d'embrayage Sam 2 Avr - 21:24 | |
| Sujet: Re: Commande hydraulique d'embrayage | |
