-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 ca freine mal quand y'a du monde !!
+i3e
+i3e
Nombre de messages : 83
ca freine mal quand y'a du monde !! Empty
MessageSujet: ca freine mal quand y'a du monde !!   ca freine mal quand y'a du monde !! EmptyMer 21 Mar - 8:03
avé la population ! :king:
je constate qu'apres ma purge en X reglementaire , mon freinage s'effectue corectement...
ceci dit , et c'est curieux quand meme , quand y'a du monde dans ma rolls 25 txi 🐘 , le freinage la pedale descent plus bas et le freinage n'est pas aussi efficace qu'avant ! :study: plus personne,freinage correct....:drunken: ..
curieux...y'a t_il un rapport charge /freinage ? deformation de coque voiture ?scratch mes ammortisseurs ar sont quand meme a changer faut dire ..
mais je trouve ca curiouss quand meme..
avez-vous deja constaté cela pour votre part ?salut
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: ca freine mal quand y'a du monde !!   ca freine mal quand y'a du monde !! EmptyMer 21 Mar - 8:17
Effectivement, à l'arrière tu as un compensateur qui "module la pression aux roues arrière en fonction de la pression aux roues avant et de la charge sur le train arrière."
Donc, tu n'as qu'à vérifier ce limiteur qui se trouve entre les deux axes des essieus arrières.
Sinon, c'est qu'il te reste encore des bulles d'air dans le circuit!Razz
+i3e
+i3e
MessageSujet: Re: ca freine mal quand y'a du monde !!   ca freine mal quand y'a du monde !! EmptyJeu 22 Mar - 7:01
thumright d'acc m'sieur queztal..j'ai attaqué le PDF rta pour voir comment que c'est , effectivement , c'est bien foutu la dessous: compensation en x pour un equilibre de pression a vide et en charge..z'ont du s'marrer en etudiant le systeme les ingés..👽
le compensateur ,ca arrive souvent que ca defaille ce bidule ?..
hellboymule
hellboymule
Nombre de messages : 954
Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch
MessageSujet: Re: ca freine mal quand y'a du monde !!   ca freine mal quand y'a du monde !! EmptyJeu 22 Mar - 7:18
c'est assez frequent sur les 25 j'ai ete obliger de le changer sur ma tx , a faire atention si tu en prend un d'ocase qu'il soit pas dans le meme etat Very Happy
MessageSujet: Re: ca freine mal quand y'a du monde !!   ca freine mal quand y'a du monde !! EmptyJeu 22 Mar - 8:43
surtout a l'a/r ne pas levé les roues pour la purge
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: ca freine mal quand y'a du monde !!   ca freine mal quand y'a du monde !! EmptyJeu 22 Mar - 12:30
C'est un gros problème sur les renauly qui ont un peu d'age ces correcteur de freinage.Je te conseille d'en prendre un neuf.
+i3e
+i3e
MessageSujet: Re: ca freine mal quand y'a du monde !!   ca freine mal quand y'a du monde !! EmptyLun 4 Juin - 12:10
thumleft woa puré ! probleme resolu...
c'etait mon compensateur de freinage qui ne tenais plus que par une vis au lieu de deux !
donc en charge le compensateur descendait avec ma caisse au lieu de d'envoyer un flux de liquide de freins dans le systeme arriere !
...resultat , ca freinait bien tout seul et mal lorsqu'il y avait du poid derriere !!
cqfd....
thank you everybody.....:cherry:
» Mon volant tremble quand je freine.
» roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule
» La 25 ne freine plus
» Purge sur R25 TXI ABS de 1989
» R25 qui freine toute seule d'un coup...
