-36%
254.99 € 399.01 €
 Mon volant tremble quand je freine.
c25man
tdd
richard40
8 participants
richard40
richard40
Nombre de messages : 130
Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack cuir année 2000- EX Safrane V6 24v Initial Année 2000
Mon volant tremble quand je freine. Empty
MessageSujet: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyLun 6 Avr - 17:45
Bonjour a tous j'ai un petit problème depuis quelque temps sur ma Safrane 2.2 DT, j'ai mon volant qui tremble légèrement quand je freine assez fort, quelqu'un a t'il eu déjà ce soucis, j'ai changé les amortisseurs complet avant et arrière et les étrier de frein aussi avec les disques mais le problème persiste.
http://www.sud-ouest-animation.fr
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyLun 6 Avr - 17:48
Les disques av et arr sont neufs ?
Mon volant tremble quand je freine. Sign1011
richard40
richard40
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyLun 6 Avr - 18:09
Non mais il son pas voilé j ai vérifié
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyLun 6 Avr - 18:24
vérifie aussi que tu n'as pas perdu de plombs d'équilibrage sur tes roues avant
c25man
c25man
Nombre de messages : 98
Vos autos : safrane phase 2
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyLun 6 Avr - 18:27
Vérifie comment ?
richard40
richard40
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyLun 6 Avr - 18:30
non sa le fait que quand je freine. ca le ferai en roulant une perte de plomb
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyLun 6 Avr - 18:33
Ca tremble à n'importe quelle vitesse ? Ou seulement à haute vitesse ?
richard40
richard40
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyLun 6 Avr - 18:36
oui en freinant à haute vitesse
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyLun 6 Avr - 18:37
Donc ça ressemble fortement à des disques voilés.
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyLun 6 Avr - 18:52
+1, disques voilés ....... Il faut un comparateur pour les contrôler, et le voile maxi est de 0.07 mm, donc invisible à l’œil nu.
richard40
richard40
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyLun 6 Avr - 19:03
moi j avais pensé au frein a main un étrier qui serre plus que l'autre ce qui pourrai donné que quand je desserre mon frein a main j'ai un étrier qui mort encore un peu sur le disque ce qui fait que je pourrais avoir une roue qui freine un peu.
c25man
c25man
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyLun 6 Avr - 19:35
ton volant ne tremble pas pour les freins arriere !
richard40
richard40
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyLun 6 Avr - 19:44
Ah d accord donc soucis viens de l avant?
richard40
richard40
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyLun 6 Avr - 19:47
En plus les rotules inférieur et de direction sont toute neuve.
jp87
Nombre de messages : 188
Vos autos : Safrane 2.5i 2000
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyLun 6 Avr - 19:49
Tu as vérifié que tu n'a pas un étrier grippé?
JP87
richard40
richard40
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyLun 6 Avr - 19:59
Oui j ai vérifier ils sont bon.
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyMar 7 Avr - 3:44
+ 1 avec Bertrand et bernie : il faut suivre les conseils de bernie pour réellement apprécier le voilage d'un disque.
Mais d'après les symptômes relatés il est très clair que l'on a faire à un disque voilé.
Pour essayer de connaître lequel est le faiseur de troubles : tu roules une dizaine de kilomètres sans aucun freinage.
Lorsque tu t'arrêtes, tu poses un doigt (toujours le même) sur les disques de frein avant.
Normalement ils devraient être froids tous les deux.
Dans ton cas l'un devrait être plus chaud que l'autre.
Également le degré d'usure des jeux de plaquettes devrait pouvoir également te renseigner, car le voilage d'un disque fait frotter anormalement le jeu de plaquettes contre le disque (même si l'étrier navigue correctement sur ses deux colonnettes) .
Ce qui engendre IN FINE de la chaleur parasite.
richard40
richard40
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyMar 7 Avr - 9:23
Ok merci de l info je vais vérifier cela.
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyMar 7 Avr - 10:51
En voilà de bon conseil ! Tu n'as plus qu'à essayer Wink
richard40
richard40
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyMar 7 Avr - 11:21
Oui c est sa Bertrand je vais éssayer.
ahmed11
Nombre de messages : 96
Vos autos : safrane 2.2 dt RXE 1997,safrane 2.2 dt RXT 2000
MessageSujet: Re: Mon volant tremble quand je freine.   Mon volant tremble quand je freine. EmptyVen 10 Avr - 18:13
vois si tu peux remarquer de quel coté est la vibration
si c'est du coté droit, ça peut provenir de l'articulation du milieu de la cardan
dans ce cas tu aurais aussi un tremblement au moment des accélérations en cote.
sinon disque voilé
» ma safrane tremble au ralenti
» roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule
» Amortisseur ou ressort avant gauche qui claque quand le tourne le volant.
» tremble a froid
» Tremble quelques mn a froid
