| roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule | |
+4tonnerre41 gilles02310 phil63 skoual 8 participants |
skoual débutant
Nombre de messages : 61 Age : 43 Localisation : st dié Vos autos : safrane Date d'inscription : 18/11/2009
| Sujet: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 17 Déc - 8:06 | |
| bonjour hier quand j'ai pris ma voiture je trouvais que ma voiture était freiné par quelque chose , puis je me suis aperçu quand je suis sorti de la voiture j'ai placé ma main vert la roue avant coté chauffeur c'était très chaud ! de quoi ca pourrai venir et comment réglé le problème ? merci par avance | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 17 Déc - 8:58 | |
| étrier grippé tu peux le démonter et le dégriper mais plus pratique c'est vite fait en plus tu le changes sur le forum plein de gens doivent avoir ça demande a tonnerre il vient de dépieuter une safrane | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 17 Déc - 9:44 | |
| Salut +1 avec phil les coulisseau reste grippé tu peus soit les changé ou les refaire avec un bon coup de toile emeri en 80pour commencer et 240 pour finir ensuite si tu en as tu met de la graisse haute température genre graisse cuivré et ça repart comme en 40.
par contre si tu vois que tes coulisseau sont vraiment trop marqué change les. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 17 Déc - 10:59 | |
| et si remontage des colonettes enduire de graisse molycotte.verifier que les soufflet de colonette et celui du piston ne sont pas couper. le mieu pour cette operation est de demonter l'etrier complet, prevois un bouchon pour ne pas vidanger ton circuit de frein de ce cotés. | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 17 Déc - 11:21 | |
| vu le prix d'un etrier d'occase faut pas s'ennuyer à réparer | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 17 Déc - 11:36 | |
| - phil63 a écrit:
- vu le prix d'un etrier d'occase faut pas s'ennuyer à réparer
avec phil63 et je rappel que la sécurité n'a pas de prix | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 17 Déc - 12:01 | |
| et puis c'est du boulot alors que le changer c'est vite fait les refaire ça vaut le coup pour les autos ou on trouve pas de pieces ou que les étriers valent une fortune pais l'avantage des safranes c'est qu'on trouce ça facil et pas chere en plus tous les mémes les étriers pas cinquante modeles la en une demi heure c'est fait et puis skoual ne mairise peut etre pas la mecanique en plus | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 17 Déc - 12:33 | |
| j'ai juste dit ce qu'il étais possible de faire en expliquant la méthode rien de plus. | |
skoual débutant
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 17 Déc - 12:36 | |
| merci a tous je vais voir ca l'après midi je vais démonter mon etrier puis le degriper puis si ca ne va pas je le change ! | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 17 Déc - 13:58 | |
| - gilles02310 a écrit:
- j'ai juste dit ce qu'il étais possible de faire en expliquant la méthode rien de plus.
je ne disais pas ca pour toi gilles | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 17 Déc - 13:59 | |
| oui oui j'avais compris fred ne t'inquiète pas. | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 17 Déc - 14:02 | |
| la sécurité c'est trop important surtout quand on a une famille et pour les autres aussi | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 17 Déc - 17:42 | |
| tout à fais d'accord avec toi je te rassure si je pratique cette méthode c'est parce que je suis du métier et que je sais quand on peu le faire ou remplacer la pièce je ne suis pas kamikaze non plus. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 17 Déc - 17:54 | |
| ben je suis juste un bricoleur pas un tres bon en plus,mais je fais de même sans etre un kamikaze pour autant. il faut etre consciencieux et surtout ne pas ce surestimer | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 17 Déc - 17:55 | |
| - skoual a écrit:
- merci a tous je vais voir ca l'après midi je vais démonter mon etrier puis le degriper puis si ca ne va pas je le change !
n'oublie pas de bien purger ton circuit | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 17 Déc - 18:16 | |
| si il purge pas fred et qu'il declanche l'abs il sera bon pour un passage valise car la purge du bloc abs ne ce fait qu'avec la valise | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 17 Déc - 18:18 | |
| mais au fait c'est bien une roue qui chauffe en hivers | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 17 Déc - 18:37 | |
| c'est bon pour la planete, mais pas pour le roulement | |
Duke débutant
Nombre de messages : 42 Age : 50 Localisation : Nis, Serbie Vos autos : Safrane 2.5 Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Jeu 19 Mar - 8:33 | |
| Et quand vous avez une force inégale de freinage sur les roues? Les AVG et ARD freinent plus forcement que les autres? Et ils se chauffent plus, aussi? Et parfois, il semble que les freins (plus prononcée sur le côté gauche) ne relachent pas entièrement. Il semble que le maître cylindre, ne est ce pas?
Cela peut-il être causé par les disques arrière qui sont minces comme du papier (7.5 mm)? (Sera remplacé bientôt).
Merci d'avance! | |
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Jeu 19 Mar - 11:07 | |
| ont va dire que t'a 80% de puissance de freinage devant et 20 derrière
si un déséquilibre en resort au ct,c'est que y'a un étrier qui fonctionne mal(piston ou colonette grippé) | |
Duke débutant
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Jeu 19 Mar - 11:44 | |
| - yannick david a écrit:
- ont va dire que t'a 80% de puissance de freinage devant et 20 derrière
il est vrai. mais le fait est, que les roues DIAGONALE (avant gauche, derriere droit) freinent mieux et se chauffent plus, pas seulement l'avant gauche. Et ils sont connectés en diagonale par le maître-cylindre, sont-ils pas? | |
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Jeu 19 Mar - 11:49 | |
Moi personnellement de temps à autres je roule 6 km (3 km sur un allez retour) sans aucun freinage et juste à l'arrêt je pose un doigt sur chacun des disques et si l'un est légèrement plus chaud que les autres, alors : il y a un problème à éradiquer : mauvaise purge, colonnette grippée, disque voilé, piston d'étrier rouillé, support de disque voilé etc.
Duke débutant
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule Ven 27 Mar - 8:52 | |
| C'etait colonnette inferiure grippee... Merci a tous! | |
| Sujet: Re: roue avant coté chauffeur qui freine un peu quand je roule | |
