29.99 €
 La 25 ne freine plus
La 25 ne freine plus Empty
MessageSujet: La 25 ne freine plus   La 25 ne freine plus EmptyDim 9 Aoû - 14:33
Bonjour, depuis l'achat de ma R25 V6T il ya quelques problèmes.
Je n'ai pas l'occasion pour le moment de rouler avec car le turbo est casser mais va être changer prochainement.
Mais se n'est pas la le problème : en effet elle ne freine pas ! quand j'appuie sur la pédale de frein j'enten un gros "psuuuff" d'ou peut venir ce problème ? une simple purge du liquide peut résoudre se problème ?
Merci à vous Wink
La 25 ne freine plus Signn_11
MessageSujet: Re: La 25 ne freine plus   La 25 ne freine plus EmptyDim 9 Aoû - 14:57
donne plus de détails,
le niveau de liquide de frein est bon ???
ta pédale va au plancher ????
tu freines moteur tournant ou à l'arret ????
as-tu controlé visuellement si tu as une fuite aux etriers AV et AR ????
as-tu controlé l'etat du tuyau du servo-frein ????
A suivre....
sensor76
sensor76
Nombre de messages : 264
Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989
MessageSujet: Re: La 25 ne freine plus   La 25 ne freine plus EmptyLun 10 Aoû - 14:56
hola,
J'ai deja eu un probleme dans ce style, c'etait le master bag qui était percé, lorsque j'appuyais sur la pedale de frein ca faisait un bruit d'air un peu comme un "psuuuff" mais bon la voiture freinait quand même..
MessageSujet: Re: La 25 ne freine plus   La 25 ne freine plus EmptyLun 10 Aoû - 16:04
Oui ça ressemble au servofrein(mastervac) l'air fuit et du coup plus d'assistance. Tu dois avoir un peu de freinage quand même et une pédale dure, très dure...
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: La 25 ne freine plus   La 25 ne freine plus EmptyLun 10 Aoû - 16:20
ah ca s'ecrit mastervac j'ai toujours eu un doute ...
MessageSujet: Re: La 25 ne freine plus   La 25 ne freine plus EmptyLun 10 Aoû - 17:01
la pédale n'est pas dure du tout Smile
Et pour le reste je vais voir, j'ai pas encore eu le temps mais d'apres un ami c'est peu être le maitre cylindre ou quelque chose comme ça, et une purge suffirai...
MessageSujet: Re: La 25 ne freine plus   La 25 ne freine plus EmptyLun 10 Aoû - 17:58
essaye de repondre a mes questions, on verra plus loin apres
mike
tonton44
tonton44
Nombre de messages : 1156
Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte
MessageSujet: Re: La 25 ne freine plus   La 25 ne freine plus EmptyLun 10 Aoû - 20:45
bonjour débranche la durite du mastervac pour voir si elle aspire et dit nous sa stp
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: La 25 ne freine plus   La 25 ne freine plus EmptyMar 11 Aoû - 22:59
maitre cylindre hs et plus de pression dans le circuit
» Purge sur R25 TXI ABS de 1989
» ca freine mal quand y'a du monde !!
» Roue arrière gauche qui ne freine pas...
» R25 qui freine toute seule d'un coup...
» safrane freine tout seul
