29.99 €
 refroidissement un peu trop de pression
Christobal33
manu v6i
manu v6i
manu v6i
Nombre de messages : 23
Vos autos : safrane v6i rxe gpl 1993
refroidissement un peu  trop de pression Empty
MessageSujet: refroidissement un peu trop de pression   refroidissement un peu  trop de pression EmptyMer 7 Mar - 19:25
bonjour j ai un probleme de refroidissement j ai une durite qui gonfle et ca occasionne une fuite a chaque fois j ai change le thermostat, le degazeur, le bouchon du vase avait vous une de ce que c svp merci des reponses
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: refroidissement un peu trop de pression   refroidissement un peu  trop de pression EmptyMer 7 Mar - 19:28
salut, cela peut venir d'un joint de culasse!!!!
Generalement, c'est l'huile et le liquide de refroidissement qui se melangent mais il arrive que ce soit les gaz et le liquide de refroidissement qui se rencontrent!!!!!dans ce cas, les durittes deviennent dures!!!!!!
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: refroidissement un peu trop de pression   refroidissement un peu  trop de pression EmptyMer 7 Mar - 19:32
alut
bein , tu sais , sur nos chere v6 , il y a pas mal de pression , et c est tout a fait normal
elles sont dure comme du cailloux ! si ton niveau de flotte monte pas , et descend quand tu acceleres , c est normal
parcontre , une durite qui gonfle , c est ta durite qui est mise en cause , trop vieille , la toile ce degire , et ta durite gonfle
voila , perso , j en suis a ma quatrieme v6 , et une fois la mise en pression , tu y plante pas le doigt dans la durite Very Happy
c est laqu elle qui gonfle ??
didou64
didou64
MessageSujet: Re: refroidissement un peu trop de pression   refroidissement un peu  trop de pression EmptyMer 7 Mar - 19:35
non , tu peux peté le joint de cucu
sopit par l echapement , dont l echapement qui pousse dans l eau , et tu le vois dessuite dans le vase ! sa deule temp que sa peut !!
apres par l admission , la c est l eau qui va dans le moteur , et tu retrouve de la mayo dans ton bourin
Very Happy
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: refroidissement un peu trop de pression   refroidissement un peu  trop de pression EmptyJeu 8 Mar - 12:26
Salut.
Si t'as la durite qui gonfle c'est le joint de culasse.
manu v6i
manu v6i
MessageSujet: Re: refroidissement un peu trop de pression   refroidissement un peu  trop de pression EmptyJeu 8 Mar - 18:30
bonjour alors c celle qui va du moteur a en haut du radiateur elle gonfle mais il n y a aucune mayo nul par et le liquide ne se trouve pas refoule du bocal je vais essaye de change la durite il y a que celle la qui gonfle merci pour vos reponse
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: refroidissement un peu trop de pression   refroidissement un peu  trop de pression EmptyJeu 8 Mar - 19:22
c'est bien celle ou il y a une purge????
peut etre qu'elle est "fatiguee"!!!je l'espere pour toi!!
tiens nous au courant.
manu v6i
manu v6i
MessageSujet: Re: refroidissement un peu trop de pression   refroidissement un peu  trop de pression EmptyJeu 8 Mar - 19:48
en faite a cette endroit j ai 2 durite et chacune a une purge il y a celle qui va en bas du radiateur et l autre qui va en haut et c celle qui va en haut et elle a une purge normalement il y en a pas sur celle la?
didou64
didou64
MessageSujet: Re: refroidissement un peu trop de pression   refroidissement un peu  trop de pression EmptyJeu 8 Mar - 20:00
non , perso avec les symthomes que tu donnes , tu dois avoir ta durite morte
attention , une fois que la toile a craqué , elle pete aussitot
pour tes purges , tu en as quatres
une , sur la durite chauffage
une , sur la pompe a eau ( tu y accedes en enlevant le gros tube du filtre a air
et deux sur les durites du radiateur ( une pour celle du haut , et une pour celle du bas )
j en ai vendu une , mais je me rapelle plus laqu elle ! arrfff , je crois celle du haut
je regarderai deums , pour celle qui me reste Very Happy
manu v6i
manu v6i
MessageSujet: Re: refroidissement un peu trop de pression   refroidissement un peu  trop de pression EmptyMar 13 Mar - 21:54
BONJOUR J AI MIS UNE DURITE EN ATTENDANT SS PURGE ET CA MARCHE MAIS QUAND JE RESTE A UN FEU LA CHAUFFE TOUS DOUCEMENT A QUELLE PETITE BARRE LA TEMPERATURE DOIT ETRE ET LA DURITE M INTERESSE SI VOUS L AVEZ TOUJOURS MERCI
safrarlann
safrarlann
Nombre de messages : 804
Vos autos : safrane 2.0lsi rxe alyzee ,scenic 1.9 dci , scenic 2 130 fap
MessageSujet: Re: refroidissement un peu trop de pression   refroidissement un peu  trop de pression EmptyMar 13 Mar - 23:00
ote moi d'un doute scratch : tu as mis une nouvelle durite non équipée de purge ou tu as mis une nouvelle durite sans faire de purge
si c'est la seconde solution je te conseille de ne pas roulé avant de l'avoir faite Evil or Very Mad car avec la présence d'air dans ton circuit, le refroidissement ne se fait pas correctement -tu rique d'abimer ton joint de culasse!!!affraid -
a +
jm
manu v6i
manu v6i
MessageSujet: Re: refroidissement un peu trop de pression   refroidissement un peu  trop de pression EmptyMer 14 Mar - 6:48
j ai mis une durite ss purge mais j ai fais la purge
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: refroidissement un peu trop de pression   refroidissement un peu  trop de pression EmptyMer 14 Mar - 17:38
merci d'ecrire dans un français comprehensible et avec un minimum de ponctuation.
titou27
Nombre de messages : 37
Vos autos : safrane 2l5 dt
MessageSujet: Re: refroidissement un peu trop de pression   refroidissement un peu  trop de pression EmptyVen 16 Mar - 17:16
moi pence ou le joint ou une culasse bon courage
» Liquide de refroidissement en pression ??
» legere pression dans le bocal refroidissement
» Gros soucis : Liquide de refroidissement sous pression!
» Ralenti a froid sur 2l2 Dt trop bas
» une td pas trop mal
