| Liquide de refroidissement en pression ?? | |
Chris21 débutant
Nombre de messages : 59 Age : 60 Localisation : Is sur Tille Vos autos : safrane 2.2 dt pack Date d'inscription : 31/05/2010
| Sujet: Liquide de refroidissement en pression ?? Ven 20 Aoû - 14:37 | |
| Bonjour à tous,
j'ai démonté une sonde de température pour la contrôler, je l'ai ensuite remontée en complétant le niveau de liquide de refroidissement sans purger.. Comment savoir si mon circuit de refroidissement est en pression (besoin d'une purge) ??
Je précise que le mano reste dans la zone centrale..
Merci. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement en pression ?? Ven 20 Aoû - 16:34 | |
| salut. tant que tu ne chauffe pas aucun soucis,ton circuit est forcement en pression(mais pas trop sinon tu aurais un debordement au bocal par la soupape du bouchon.controle ton niveau pendant qq temps. ce que je ne pige pas c'est qu'elle sonde de t°? celle du radiateur?là tu a forcement vidé le bloc,donc je pense que tu parle de la sonde 3D (habitacle) exact? | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement en pression ?? Ven 20 Aoû - 17:02 | |
| Non il parle peu etre du carlostat ! c'est une sonde aussi a 83° elle s'ouvre Hé hop ! | |
Chris21 débutant
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement en pression ?? Sam 21 Aoû - 8:15 | |
| En fat c'est la sonde qui est sur le "boitier thermostatique", connecteur blanc !! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement en pression ?? Sam 21 Aoû - 9:39 | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement en pression ?? Sam 21 Aoû - 17:12 | |
| boitier termostatique ?????????? il est ou ????? tu parle de koi ?????? Bizard ? Philippe | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement en pression ?? Sam 21 Aoû - 17:53 | |
| il n'existe pas de boitier thermostatique sur g8T preuve a l'appuis. il existe un boitier où est situé le calorstat(boitier d'eau) mais c'est tout | |
Chris21 débutant
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement en pression ?? Dim 22 Aoû - 8:02 | |
| à la droite du moteur ou arrive des durits d'eau il t a deux sondes, c'est celle qui a une connecteur blanc.. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement en pression ?? Dim 22 Aoû - 18:27 | |
| salut ok vu avec deux fil un vert et un rose! sous le boitier du calorstat sur le tube rigide. tu connais son role exact svp? mes excuses pour le scepticisme et l'erreur,cette sonde n'est repertoriée nul part. merci | |
Chris21 débutant
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement en pression ?? Lun 23 Aoû - 5:15 | |
| D'après Mike elle informe le boitier de préchauffage !! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement en pression ?? Lun 23 Aoû - 6:53 | |
| ok merci a toi pour ce partage d'info. | |
Chris21 débutant
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement en pression ?? Lun 23 Aoû - 7:14 | |
| Ayant des acoups moteur à froid c'était une piste puisque les bougies de préchauff sont bonnes.. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement en pression ?? Lun 23 Aoû - 10:55 | |
| acoup moteur a froid regarde aussi ton amortisseur de deceleration. sinon as-tu le kit safranite? as-tu resserré la vis sur ta pompe INJ,car sa peut etre sa! | |
Chris21 débutant
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement en pression ?? Lun 23 Aoû - 11:32 | |
| Amortisseur de décélération, celui qui est vers la pompe injection ? Que dois-je contrôler ? "kit safranite" ??? What is it ??? Et sur la pompe quelle vis à resserrer ??
Merci. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement en pression ?? Lun 23 Aoû - 16:26 | |
| le kit safranite! c'est un accessoire vendus par safranite aigue qui remplace le boisseau de la pompe a go par un boisseau different il te fait gagner en couple a partir de 2000 tr/mn sans augmenter bcp ta conso. je te chercherai le lien la vis je te montererai sur une tof! | |
Chris21 débutant
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement en pression ?? Mar 24 Aoû - 12:07 | |
nono 08 débutant
Nombre de messages : 95 Age : 43 Localisation : revin ardennes Vos autos : Renault 25 v6 turbo 1987 et Renault 21 nevada turbo d 1994 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement en pression ?? Mar 24 Aoû - 16:55 | |
| salut, pour les acoups moteur à froid, si ça vient depuis un remplacement de courroie de distrib, tu est bon pour un calage de la pompe à injection, j'ai rencontré ce problème sur laguna1 2.2dt. Controle bien aussi l'arrivé du gasoil pas de presence d'air dans les tuyaux transparent, et que la membranne d'amorçage soit bien amorcée et qu'elle ne fuit pas. Bon courage. | |
| Sujet: Re: Liquide de refroidissement en pression ?? | |
