35 €
 legere pression dans le bocal refroidissement
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
legere pression dans le bocal refroidissement Empty
MessageSujet: legere pression dans le bocal refroidissement   legere pression dans le bocal refroidissement EmptyMar 5 Mai - 12:02
Bonjour.
en voulant verifier mon niveau de liquide refroidissement, il y avait un peut de pression dans le bocal.
est ce que c'est normal Very Happy , pas tres grave Surprised ou alarmant Shocked Question
(il n'y a pas de fuite de liquide)
MessageSujet: Re: legere pression dans le bocal refroidissement   legere pression dans le bocal refroidissement EmptyMar 5 Mai - 12:32
oui, c'est normal, puisque le bouchon est taré au minimum a 1,2 bar, cela prouve que ton circuit est bien etanche
scott29
scott29
MessageSujet: Re: legere pression dans le bocal refroidissement   legere pression dans le bocal refroidissement EmptyMar 5 Mai - 17:58
Merci pour ta réponse.
ça me rassure. Very Happy
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: legere pression dans le bocal refroidissement   legere pression dans le bocal refroidissement EmptyMar 5 Mai - 23:12
le moteur etait bien chaud? combien de kilometre ton moteur? car trop de pression pourrai venir d'un defaut joint de culasse sans t'alarmer mais j'ai deja eu sa alors...
scott29
scott29
MessageSujet: Re: legere pression dans le bocal refroidissement   legere pression dans le bocal refroidissement EmptyMer 6 Mai - 9:54
Le moteur était froid et il a 190 000 km, c'est un v6 injection de 1991.
gabi07
gabi07
Nombre de messages : 299
Vos autos : R25 V6 TURBO
MessageSujet: Re: legere pression dans le bocal refroidissement   legere pression dans le bocal refroidissement EmptyMer 6 Mai - 10:13
c''est normal la pression quand tu ouvre le bocal. chez moi ça le fait aussi et mes joints de culasse sont nickels.
surveille les durites, suffit qu'une soit poreuse ou en mauvais état et ça peut devenir poser problème.
si t'as voiture monte en T° normalement, aucune crainte normalement.
scott29
scott29
MessageSujet: Re: legere pression dans le bocal refroidissement   legere pression dans le bocal refroidissement EmptyMer 6 Mai - 10:46
Very Happy OK
tout ceci me rassure.
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: legere pression dans le bocal refroidissement   legere pression dans le bocal refroidissement EmptyMer 6 Mai - 19:29
Idem pour moi sur ma TXI, le moteur n'a même pas 10.000 km et à peine chaud, il y a déjà un peu de pression dans le vase d'expansion. Wink
Donc rien d'alarmant, ta titine ne te lâchera pas.
david57
david57
MessageSujet: Re: legere pression dans le bocal refroidissement   legere pression dans le bocal refroidissement EmptyMer 6 Mai - 21:20
si elle ne boit pas d'eaau sa va,prevoit peut etre un remplacement du bouchon quand meme
» Augmentation legere pression turbo v6 t 205
» nettoyer bocal de refroidissement
» Bocal liquide de refroidissement (geyser d'eau)
» Légère odeur d’essence dans mon garage
» plus de retour dans le bocal Ldr
