| probleme suspension piloté sur safrane bacara | |
derius débutant
Nombre de messages : 9 Age : 45 Localisation : moutiers au perche Vos autos : safrane,r19,trafic Date d'inscription : 02/03/2007
| Sujet: probleme suspension piloté sur safrane bacara Ven 2 Mar - 19:37 | |
| Bonjour a tous j ai un probleme avec ma safrane c est une v6 bacara j ai les deux amortiseurs avant qui son bloqué en suspension haute je l avait mi et une foi retiré le devant est resté en hauteur et cela depui deux jours elle ne roulle plus mai sa desant pas j ai esayer de l alume le compréseur tourne et s arète comme a la normalle sauf les amortiseur avant mercie de m aider | |
hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 46 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: Re: probleme suspension piloté sur safrane bacara Ven 2 Mar - 19:40 | |
| salut pour ta suspil as tu essayé de degonflé tes amortos avec les deux valves situer au niveau du compresseur ??? tu veras elles sont au niveau de tes electrovanes @++ | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: probleme suspension piloté sur safrane bacara Ven 2 Mar - 20:04 | |
| oui mais ca ne changera rien, aussitot le circuit vidé, une fois qu'il redemarrera, elle se remettra en position haute ca c'est un probleme d'électrovanne, ou de calculateur, mais je penche + pour les électrovannes sinon sois le bienvenue sur le forum, n'oublies pas de te presenter dans la section adaptée, et attention à l'orthographe, merci | |
| Sujet: Re: probleme suspension piloté sur safrane bacara Ven 2 Mar - 20:07 | |
| exact Mehdi j'avais pas pensé a ca | |
| Sujet: Re: probleme suspension piloté sur safrane bacara Ven 2 Mar - 21:26 | |
| regarder si le capteur de hauteur est bien connecté (la tige de commande)
A+ Mike | |
derius débutant
| Sujet: Re: probleme suspension piloté sur safrane bacara Sam 3 Mar - 18:34 | |
| mercie pour vos idée mais le capteur de hauteur il est ou stp mercie | |
derius débutant
| Sujet: Re: probleme suspension piloté sur safrane bacara Dim 4 Mar - 12:22 | |
| j ai trouvé le capteur et la tige elle étai casé je l ai soudé et sa remarche corectement . c est juste pour le réglage j ai tourné le capteur pour que la caisse désende et après j ai refixé la tige sur la barre de torsion c est bien comme sa qu il fau fair ?? mercie | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: probleme suspension piloté sur safrane bacara Dim 4 Mar - 12:57 | |
| c'est exactement ca!! par contre si tu as encore le temoin allumé au tableau de bord, c'est que ca necessite une reprogrammation car ton calculo a gardé des erreurs en memoire | |
derius débutant
| Sujet: Re: probleme suspension piloté sur safrane bacara Mar 6 Mar - 18:35 | |
| ok j ai pas recu de mésage d éreur de toute facon ni de témoin alumé pour ce probleme donc tout doi etre ok je pense | |
aldo débutant
Nombre de messages : 68 Age : 50 Localisation : Saint-Etienne Vos autos : Safrane V6ie RXE 92 Date d'inscription : 07/11/2006
| Sujet: Re: probleme suspension piloté sur safrane bacara Mar 13 Mar - 14:13 | |
| Salut à tous, Je ne savais pas que l'on pouvait faire un reset sur le calculateur de la suspension, peut on m'expliqué comment d'avance merci. | |
aldo débutant
| Sujet: Re: probleme suspension piloté sur safrane bacara Mar 13 Mar - 14:15 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: probleme suspension piloté sur safrane bacara Mar 13 Mar - 16:56 | |
| - aldo a écrit:
- Salut à tous,
Je ne savais pas que l'on pouvait faire un reset sur le calculateur de la suspension, peut on m'expliqué comment d'avance merci. A ma connaissance on ne peut pas le reinitialisé soit même, il faut passé chez Renault pour qu'il reprogramme avec la valise. |
Mehdi Expert
| on peut, mais avec la valise, comme ça tu peux pas | |
| Sujet: Re: probleme suspension piloté sur safrane bacara | |
