| pb suspension piloté | |
jeremiebm débutant
Nombre de messages : 72 Age : 40 Localisation : champigny 94 Vos autos : safrane v6 baccara bva Date d'inscription : 16/12/2006
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: pb suspension piloté Sam 16 Déc - 17:46 | |
| Salut à tous, j'ai une safrane baccara bva mod94 et l' amortisseur piloté ard ne fonctionne pas et ne monte pas. 2cosses d'électrovannes étaient cassées, je les ai bricolé mais cela n' a rien changé. Hier passage valise chez renault verdict: amorto ard ne fonctionne pas. Merci du renseignement!!!!!! Comment tester les électrovannes, et l'amortisseur Merci à tous pour vos réponses et renseignements | |
Mehdi Expert
![Mehdi](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/533-26.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 3956 Age : 40 Localisation : Lyon Vos autos : AUDI RS4 2002 Date d'inscription : 09/11/2005
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Dim 17 Déc - 10:32 | |
| et bien pour vraiment etre sur que c'est ton amorto qui est mort, tu impose laposition haute (bouton du milieu à gauche du levier de vitesse), tu regardes si ton compresseur se mets en route, et puis tu regardes si ta voiture monte, au niveau de la chaussette, tu mets ta main, et tu regardes si tu n'entends pas un "pschhhht" ou carement si tu ne sens pas de l'air passer, et puis si vraiment tu vois que ca grimpe pas ou peu et que la voiture ne garde pas sa position haute c'est certain que c'est ta chaussette pneumatique d'amorto qui est percée | |
jeremiebm débutant
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Dim 17 Déc - 16:21 | |
| Merci mais c'est sur la position haute ne marche pas du tout quand je met la voiture en route je peux appuyer il s'allume puis clignote et après il ne s'allume plus quand on appuie dessus, elle ne monte pas du tout il y a que le bouton sport qui marche. C'est peut etre l'electrovanne? ou un capteur de hauteur, car il y a que à l'ard que la carrosserie est au niveau du pneu? et il n'amortis pas du tout. | |
Mehdi Expert
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Dim 17 Déc - 19:01 | |
| pour le bouton c'est normal que ca clignote quand t'appuies dessus, il clignote tant que la position haute est demandée, et par nouvel appui, il s'eteint et la voiture revient en positin normale il y a de l'air dans ta chaussette ou pas? elle se gonfle ou jamais? | |
jeremiebm débutant
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Lun 18 Déc - 1:38 | |
| l arrière de la voiture est plus bas que l'avant et à l ard le pneu est au niveau de la carosserie. pour la position haute je peu appuyer qu au début de la mise en route de la voiture et il ne se passe rien et après il ne s'allume plus. Je pense que l'amorto est mort mais j'aimerai pouvoir vérifier les électrovannes et etre sur que c'est pas un capteur de hauteur. | |
jeremiebm débutant
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Mar 19 Déc - 19:26 | |
| Salut, Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment tester les électrovannes pour voir si le courant passe et si elle fonctionne, pour vérifier avant de démonter l'amortisseur. Merci | |
Mehdi Expert
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Mar 19 Déc - 19:57 | |
| en general ca ne vient jamais des éléctrovannes c'est ou tes amortos, ou un capteur d'hauteur de caisse ou le calculateur (possible mais peu probable) | |
jeremiebm débutant
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Mar 19 Déc - 20:08 | |
| oui, mais quand j'ai acheté la voiture 2cosses étaient cassés je les ai bricolés et cela n'a rien changé, et le passage valise ne m'aide pas plus réponse: amortisseur ne fonctionnant pas, par contre à l'arrière droit la roue est au niveau de la carrosserie à gauche un petit peu plus haut mais l'avant est beaucoup plus haut. et est ce qu'un capteur de hauteur empeche totalement l'amortisseur d'amortir? Merci | |
Mehdi Expert
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Mar 19 Déc - 20:43 | |
jeremiebm débutant
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Mar 19 Déc - 20:47 | |
| Donc ce n'est pas un capteur de hauteur? Mais l'amortisseur perçé ou mes 2 fiches d'électrovannes que j'ai essayé de bricolé qui ne fonctionne pas? | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 6658 Vos autos : Safrane 2.2 dt Date d'inscription : 08/05/2006
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Mar 19 Déc - 20:58 | |
| si l'electrovanne ne fonctionne pas la suspension en defaut reste basse et est desolidarisée de l'essieu. idem si le coussin est percé, mais en plus tu n'as pas de message d'erreur puisque la hauteur n'est controlée que par le capteur. si la valise donne un message d'erreur sur ton amortisseur c'est soit un défaut de capteur, soit un défaut d'electrovanne. (voir le shema electronique) A+ Mike | |
jeremiebm débutant
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Mar 19 Déc - 21:20 | |
| Le voyant est allumé au tableau de bord, l'arrière est bas plus à droite qu'a gauche et on sent que l'amortisseur ard n'amortis pas du tout alors qu'a gauche un peu. Et renault m'as dit amortisseur ard ne fonctionne pas. Donc d'après toi cela serai mes 3fiches des 2électrovannes en partant de gauche qui ne fonctionne pas? Parce que si c'était le capteur cela amortirai? | |
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Mar 19 Déc - 21:32 | |
| le capteur est un indicateur de hauteur pour la correction, il ne sert à rien d'autre, le calculateur, en fonction de ton choix ou des situations corrige la hauteur et l'assiète de la voiture si le calculateur dit a l'amortisseur de se placer à telle hauteur, il faut que l'electrovanne fonctionne et que le coussin ne soit pas percé, c'est tout, si l'electrovanne fonctionne, le coussin va se gonfler et la voiture va monter et le capteur va dire au calculateur que la hauteur voulue est atteinte et le calculateur va fermer l'electrovanne. si le coussin est percé, demande a quelqu'un de démarrer la voiture et de selectionner la hauteur maximum et ecoute pres de la roue, tu dois entendre la fuite. A+ mike | |
jeremiebm débutant
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Mar 19 Déc - 21:43 | |
| Merci, pour tes conseils, mais je ne peut pas sélectionner la hauteur maximum, quand j'appuie on entends le compresseur démarrer et après il se coupe et j le bouton pour la hauteur ne s'allume plus,et je peux le faire que juste parès avoir démarré, alors est ce que j'entendrai une fuite quand meme? Donc je pense devoir démonter l'amortisseur pour etre sur qu'il n'est perçé et en déduire que c'est les électrovannes | |
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Mar 19 Déc - 21:47 | |
| en principe oui, met toi pres de la roue et demande de l'aide pour faire la manip, demarrage et bouton a+ Mike | |
jeremiebm débutant
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Mar 19 Déc - 21:52 | |
| oui mais quand j'appuie sur le bouton le compresseur démarrre à peine 5secondes alors est ce que l'air arrivera quand meme à l'amortisseur si il est troué? ou est ce que le compresseur se coupe à cause des électrovannes | |
Mehdi Expert
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Mar 19 Déc - 21:53 | |
| - jeremiebm a écrit:
- Merci, pour tes conseils, mais je ne peut pas sélectionner la hauteur maximum, quand j'appuie on entends le compresseur démarrer et après il se coupe et j le bouton pour la hauteur ne s'allume plus,et je peux le faire que juste parès avoir démarré, alors est ce que j'entendrai une fuite quand meme?
mauvaise piste!!! dans ce cas il ne faut pas aller chercher plus loin c'est l'electrovanne!! car si c'etait l'amorto qui serait percé, le compresseur soufflerai constamment, et le temoin du bouton continurait de clignoter | |
jeremiebm débutant
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Mar 19 Déc - 21:56 | |
| D'après ce que j'en ai dit tu es sur? | |
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Mar 19 Déc - 22:02 | |
| bien entendu que c'est vrai, je me tue a te le dire, et tu devrait comprendre je t'ai demandé d'ecouter pres de la roue car tu n'as jamais dis que le compresseur ne tournait que 5 secondes, et il est plus rapide qu'avant car il n'a que trois coussins à gonfler au lieu de quatre. medhi a compris immédiatement. donc electrovanne qui ne fonctionne pas. A+ Mike | |
jeremiebm débutant
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Mar 19 Déc - 22:09 | |
| Ba, merci beaucoup pour vos renseignements, vous m'avez bien aidez, donc il faut que je change mon bloc d'électrovannes car je ne pense pas que cela se répare, et cela devrait fonctionner. | |
Mehdi Expert
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Mar 19 Déc - 22:10 | |
| et ben voila tu l'as ta réponse! pourquoi tu ne m'as pas expliqué cela dès le debut? et dire qu'au debut tu as faillit m'acheter mes suspil!!! en tout cas je vois que les explications de mike sont vraiment à la hauteur et de qualité dans tous les domaines, concises, nettes, ordonnées et precises, on peut difficilement faire mieux tu merites vraiment ton titre de membre d'honeur et je t'en felicite!!! :king: ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) | |
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Mar 19 Déc - 22:12 | |
| bien entendu. et par la suite essaye de demonter le vieux bloc comme cela tu comprendras comme ça marche et tu verras si ça peut se réparer. ne jamais baisser les bras, et comprendre c'est résoudre. cordialement Mike | |
Mirage Expert
![Mirage](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1600-88.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 2338 Age : 36 Localisation : Caen Vos autos : Safrane RT 2.2si / V6i Baccara Date d'inscription : 29/09/2006
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Mar 19 Déc - 22:18 | |
| en effet comprendre c'est résoudre!!!!!! et cela vaut pour tout!!!!!!! (quelle belle phrase philosophique n'empêche ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) ) | |
jeremiebm débutant
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Lun 8 Jan - 19:17 | |
| Salut, grace à mehdi à qui j'ai racheté le bloc compresseur électrovannes la suspension marche? par contre l'avant est plus raide que l'arrière je pense que l'avant est bloqué en mode sport, par contre la position haute nickel. | |
francois02 connaisseur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 602 Age : 49 Localisation : Yvelines Vos autos : renault espace 25th 130 Date d'inscription : 01/01/2006
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté Jeu 18 Jan - 22:17 | |
| moi j'ai le cas d'une baccara qui ne monte pas du tout mais le compresseur fonctionne sans arrêt si on appuie sur le bouton sur la console. Ca peut être quoi ? | |
![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pb suspension piloté ![pb suspension piloté Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
