| suspils | |
safrarlann connaisseur
Nombre de messages : 804 Age : 53 Localisation : arzon (56) Vos autos : safrane 2.0lsi rxe alyzee ,scenic 1.9 dci , scenic 2 130 fap Date d'inscription : 09/02/2007
| Sujet: suspils Dim 25 Fév - 21:37 | |
| bonsoir excusez mon ignorance mais j'aimerais savoir si les amortisseur de ma safrane 2.0 rxe alyzee sont des suspils ou pas .je précise que je l'ai acquit il y a peut ,que ma titine est équipédes boutons qui vont avec ainsi que du faisceau qui arrive dans le coffre,mais que le compresseur et son calculateur ont disparut:affraid: . je joint ds photos des avants https://i.servimg.com/u/11/08/38/41/dscf0112.jpg https://i.servimg.com/u/11/08/38/41/dscf0115.jpg et les arrières https://i.servimg.com/u/11/08/38/41/dscf0113.jpg https://i.servimg.com/u/11/08/38/41/dscf0114.jpg pourriez vous me renseigner avant que j'investisse dans un compresseur merci signé le roi de la question a 2cents et demi d'neurone | |
| Sujet: Re: suspils Dim 25 Fév - 22:19 | |
| clique sur ce lien et tu verras a quoi ressemble des suspensions pilotées
une image vaut mieux qu'un long discours
http://r25safrane.forumactif.com/En-detail-La-Renault-Safrane-c2/Vente-de-pieces-detachees-f11/vends-suspils-rad-chauffage-clonne-de-direc-elec-t6685.htm
A+ Mike | |
| Sujet: Re: suspils Dim 25 Fév - 23:11 | |
| salut mike viens de reregarder mes suspet, mes arrieres possedent des durits qui sont relié a un boitier donc je pense que se sont des suspils par contre je ne voit aucun tuyau qui ressort de la suspension donc je crois que c'est un normal. j'ai cru lire aussi quelque part que renault avait rajouté des chaussette a une certaine époque pour les protéger ,ma titine est de decembre 94,c'est pour cela que je me posait la question.une autre chose me titille c'est que je trouve l'arriere assez haut par apport a l'avant . confirmerais mes suppositions demain au jour. les suspils valle telle le coup d'investir car j'aimerai la remettre a neuf. merci de lire c si long message | |
| Sujet: Re: suspils Dim 25 Fév - 23:13 | |
| pas de durits ressortant de l'avant ,j'ai manger un mot désolé a+ jm | |
| Sujet: Re: suspils Lun 26 Fév - 0:09 | |
| apres avoir bien regardé tes photos, à l'avant tu as des suspensions classiques et à l'arrière des suspensions pilotées bloquées à la plus grande hauteur (chaussettes au maximum)
je n'aimerais pas conduire ta voiture dans cette configuration.
tu as donc deux options
1) mettre des suspil à l'avant, en remontant egalement le groupe compresseur et electrovannes, ainsi que les capteurs de hauteur si ils ne sont plus présents sur ta voiture (2 à l'avant et 1 a l'arrière)
2) ou tout simplement mettre des suspensions classiques à l'arrière.
conseil:
renseigne toi bien des prix avant de te lancer dans un rééquipement en suspil, c'est pas donné.
A+ Mike | |
Invité Invité
| Sujet: Re: suspils Lun 26 Fév - 19:45 | |
| - Mike a écrit:
- 1) mettre des suspil à l'avant, en remontant egalement le groupe compresseur et electrovannes, ainsi que les capteurs de hauteur si ils ne sont plus présents sur ta voiture (2 à l'avant et 1 a l'arrière)
A+ Mike Pour les capteurs de hauteur, c'est deux à l'arrière et une à l'avant. @+ Marc |
Invité Invité
| Sujet: Re: suspils Lun 26 Fév - 19:54 | |
| La photo des suspil arrière est bizarre, car il ne ressemble pas à mes suspension pilotée. Je viens de voir ma Safrane avec suspension classic elle ressemble fortement que celui de la photo. |
| Sujet: Re: suspils Lun 26 Fév - 20:52 | |
| merci a toi mike eta toi Stratkurt de me répondre je vous ferais des photos un peu plus larges ces prochains jours -ptete demain si assez de temps-en enlevant la roue et vous pourrez me donner ainsi votre avis .mais je pense être d'accord avec mike a premiere vu . si c'est le cas je crois que je vais investir dans des suspils avant ainsi que dans un compresseur a plus ou moins long terme bonne soirée jm | |
Invité Invité
| Sujet: Re: suspils Lun 26 Fév - 21:37 | |
| Peut tu prendre des photos des supension avant et arrière en entier, car sur les suspension pilotée, il y a deux prises ou vient se connecté les cables qui va au calculateur. |
| Sujet: Re: suspils Lun 26 Fév - 21:44 | |
| ok stratkurt j'essaierais d faire ça demain mais au plus tard mercredi. par contre,j'ai bien tout un réseau de cablage sur l'avant et l'arriere mais sont ils connecter ?je le verrais au démontage et te ferais ds photos de bcp plus large a+ et merci de vos conseil-grace a ce super site!!!!!- | |
Seb99 Expert
Nombre de messages : 1265 Age : 43 Localisation : sud Vos autos : Safrane V6 3.0 BVM Date d'inscription : 06/12/2005
| Sujet: Re: suspils Mar 27 Fév - 9:25 | |
| perso je pencherai pour 4 suspension normale !! | |
| Sujet: suspils Mer 28 Fév - 22:54 | |
| rebonjour me revoila pour de nouvelle images tout d'abord l'arriere ce doit etre un capteur https://2img.net/r/ihimizer/img122/3600/dscf0180cx5.jpg ensuite le haut de l'amortisseur puis le bas et enfin le boitier passons a l'avant le haut le bas vu d'ensemble qu'en pensez vous -mise a part que ma titine aurait besoin d'un serieux coup de nettoyage- merci pour vos reponse | |
| Sujet: Re: suspils Mer 28 Fév - 23:00 | |
| a mince j'avais pourtant diminuer les images lors de l'ecriture du message | |
| Sujet: Re: suspils Jeu 1 Mar - 0:34 | |
| on voit beaucoup mieux,
tu n'as pas de suspensions pilotées, ni à l'avant ni à l'arrière
par contre les capteurs et les diverses pièces sont restées en place.
juste une info pour toi, les suspensions arrières ne proviennent pas de la même voiture que les suspensions avants. d'ou la différence de hauteur (trop haute de l'arrière)
si tu veux rétablir ta voiture dans une position normale, change les suspensions complètes, ressorts compris.
si tu veux remonter des suspils, je te conseille de tout racheter, même les capteurs, vu l'etat dans lequels ils sont ça m'étonnerait qu'ils fonctionnent.
A+ Mike | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: suspils Jeu 1 Mar - 18:15 | |
| ce qui m'intrique le plus c'est que tu ais des suspils sur un 2.0l mais je je suis du meme avis que les autres, je te conseilles de mettre des amortisseurs normaux sur les 2 essieux, ca evitera les soucis | |
| Sujet: Re: suspils Jeu 1 Mar - 21:50 | |
| merci pour vos réponse je vais faire comme vous me le conseillez et changer ces amortos. comme je le disais lors de ma présentation il va falloir un moment avant qu'elle soit en parfait etat pour la remettre sur nos route . mehdi j'ai effectivement une 2.0 v12 de 132ch(b542) avec rxe alysée comme finition.tu semble surpris par la présence de suspils avec un tel moteur :est ce plutôt rare? a+ jm | |
Seb99 Expert
| Sujet: Re: suspils Ven 2 Mar - 9:29 | |
| 132cv ?? deja ca na pas existé , c est 107 pour le 2.0 et 140 pour le 2.2 ensuite la finition RXE na pas existé pour les 2.0 donc pas de suspil ni dav sur un 2.0 a tu la DAV ? | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: suspils Ven 2 Mar - 18:35 | |
| si, il y a le 2.0i 12 soupapes, mais pas en france, en belgique, mais il ne fait pas 132cv, il est aussi dispo en RXE car j'en ai deja vu une, c'est des versions un peu space, dispo qu'au luxembourg, belgique etc... c'est comme le 2.2vi 8 soupapes, il y en a pas en france, mais en angleterre oui par contre aurais tu des photos de ton interieur et de ton moteur? | |
| Sujet: Re: suspils Ven 2 Mar - 21:26 | |
| salut mehdi effectivement ma voiture pourrait provenir de belgique je l'ai acheté dans le nord. je te poste quelques photos moteur +intérieur concernant la puissance je l'ai vu sur le site d'echapement -posté en mécanique-j'en ai moi même été surpris . seb99,tu m'a fait:scratch: douter l'espace de deux secondes juste le temps de vérifier le type sur ma carte grise c'est bien b542 qui correspond a un 2.0litre 12soupapes comme indiqué plus haut elle n'est pas encore prête d'aller batifoler sur nos belles routes de campagne a+ jm | |
| Sujet: Re: suspils Ven 2 Mar - 21:29 | |
| oups mon post sur l'echapement est en accessoire et version | |
Seb99 Expert
| Sujet: Re: suspils Sam 3 Mar - 20:15 | |
| c est meme moteur que moi ressemble 2.2si RXE ta voiture , niveau equippement finition chelou ca | |
Seb99 Expert
| Sujet: Re: suspils Sam 3 Mar - 23:01 | |
| salut seb99 je ne puis te le dire mais sur la baguette sur le coté est affiché 2.0si .cela pourra peut être te donner une piste pour ta réflexion.ce que je comprend moi c'est qu'a priori j'aurais un moteur qui n'est pas courant en france donc pour certaines pièces je devrais galérer. tiens quand j'y pense le silencieux est le même que celui des 2.2si-vu lors de ma commande-peut être qu'il y a donc bcp de similitude entre ces deux moteurs. pour la culasse je pourrais te prendre d'autre photos après avoir enlever l'enjoliveur de moteur lorsque je ferais la distrib si cela t'interresse. a+ jm | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: suspils Dim 4 Mar - 11:41 | |
| c'est exactement ca, le 2.0si c'est le bloc de la 2.0i avec la culasse du 2.2si, ils ont fait un mix des 2, et la puissance fiscale c'est 9 ou 10? et c'est bien une RXE, on le reconnait aux sieges et aux equipements | |
| Sujet: Re: suspils Dim 4 Mar - 13:33 | |
| salut la puissance fiscale est de 10cv. sur oscaro c type de moteur est donné a 132cv donc je pense que cela doit bien être sa puissance a plus jm | |
| Sujet: Re: suspils | |
| suspils | |
