599 €
 suspils un peu dures
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
suspils un peu dures Empty
MessageSujet: suspils un peu dures   suspils un peu dures EmptyDim 29 Avr - 21:21
Bonsoir
sur ma baccara les suspils fonctionnent position normal , haute , sport mais je trouve qu'elles "tapent " un peu par moment
le voyant defaut est allumé
j'ai tester avec un groupe compresseur et des electrovannes en parfait etat mais c'est toujours pareil
je n'entends pas de fuite ( apparament pas de chaussettes perçées )
de quoi cela peut il provenir ?
par contre le compresseur se declanche tres souvent ...........
MessageSujet: Re: suspils un peu dures   suspils un peu dures EmptyDim 29 Avr - 23:01
degrippe et contrôle les capteurs de hauteur, ils doivent être trop lents a répondre, (allumage voyant)
ou alors controle la connectique sous les sièges qui correspond a la suspil
allain599
allain599
MessageSujet: Re: suspils un peu dures   suspils un peu dures EmptyLun 30 Avr - 8:09
merci mike je fais ça aujourd'hui
mais peux tu me dire quelle connectique sous les sieges correspond aux suspils ?
MessageSujet: Re: suspils un peu dures   suspils un peu dures EmptyLun 30 Avr - 10:15
je te conseille de les faire toutes, ce ne sera que du bonus, sous siège chauffeur et siège passager.
allain599
allain599
MessageSujet: Re: suspils un peu dures   suspils un peu dures EmptyLun 30 Avr - 19:09
voila j'ai tout verifier ( la connectique ) degripper les correcteur de hauteur
toujours pareil !!!
je pense que je vais passer en suspensions classiques aussi sur celle ci
MessageSujet: Re: suspils un peu dures   suspils un peu dures EmptyLun 30 Avr - 19:57
moteur tournant (sur fosse ou pont) essaye de bouger le levier du capteur en defaut, si la voiture ne bouge pas c'est que le potentiomètre du capteur est HS. il suffit de le changer
allain599
allain599
MessageSujet: Re: suspils un peu dures   suspils un peu dures EmptyLun 30 Avr - 20:12
ok il faut donc que je teste les 3 capteurs ? afin de trouver lequel est hs
MessageSujet: Re: suspils un peu dures   suspils un peu dures EmptyLun 30 Avr - 20:49
exact, c'est quand même plus simple et moins onéreux de réparer ou remplacer (à la casse ou sur le forum) un capteur, que de changer toutes les suspensions
allain599
allain599
MessageSujet: Re: suspils un peu dures   suspils un peu dures EmptyLun 30 Avr - 20:58
oui c'est sur en plus j'ai les capteurs de rechange sur ma rxe puisque sur elle c'etait les suspils avant qui etaient hs donc j'ai mis des classiques et les capteurs sont toujours sur la voiture
MessageSujet: Re: suspils un peu dures   suspils un peu dures EmptyLun 30 Avr - 21:32
ben voilà,
bonne mecanique ami
» suspils
» Suspils de M.... (bippppp !!!!) lol
» PB Suspils Safrane 3.0 V6
» probleme de suspils
» Démontage suspils
