| demontage suspils ar | |
allain599 Expert
| Sujet: demontage suspils ar Jeu 25 Jan - 12:23 | |
| qui sait comment on chasse le boulon inferieur de l'amortisseur arriere qui est pris dans une sorte d'etau je l'ai desseré mais impossible de le chasser et ensuite vaut il mieux demonter l'ecrou du bas ou du haut de la biellette reliée a la barre anti rouli ? merci | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: demontage suspils ar Jeu 25 Jan - 12:28 | |
| Avec un chasse goupille, sorte de burin cylindrique, tu enlèves le boulon après avoir enlever l'écrou.Ensuite, pour démonter le la bielette de la barre stab, tu dévisses soit par le haut ou par le bas. Moi, je l'ai fais par le bas. Enfin pour détacher le moyeu de l'amortisseur, faut pas hésiter à taper sur le moyeu vers le bas. | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: demontage suspils ar Jeu 25 Jan - 12:30 | |
| ok mais l'ecrou qui tiens l'amortisseur en bas meme en tapant comme un fou dessus il a pas bouger d'un millimetre faut il soulager avec un cric en le plaçant sous le disque de frein ? | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: demontage suspils ar Jeu 25 Jan - 12:33 | |
| Ou comme sur la photo met un burin en V dans l'espace de l'étau. | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: demontage suspils ar Jeu 25 Jan - 12:35 | |
| ok merci par contre pour acceder par derriere c'est la bonne galere! enfin je vais aller m'y remettre car ca va pas se faire tout seul !!! | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: demontage suspils ar Jeu 25 Jan - 12:36 | |
| Tu peux soulager par un cric par le dessous. Mais je n'avais pas fait ça.
Sinon, essais de faire tourner ton boulon dans son logement. N'hésite pas à mettre du WD40... car le montage est d'origine et bien grippé. Ensuite , n'oublies pas un coup de netoyant frein pour enlever le gras sur les disques au cas où! | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: demontage suspils ar Jeu 25 Jan - 12:37 | |
| - allain599 a écrit:
- ok merci par contre pour acceder par derriere c'est la bonne galere! enfin je vais aller m'y remettre car ca va pas se faire tout seul !!!
non, ça ne se fait pas tout seul, et c'est bien dommage! bon courage! | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: demontage suspils ar Jeu 25 Jan - 12:38 | |
| merci a toi j'y retourne je te tiendrais au courant @+ | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: demontage suspils ar Jeu 25 Jan - 17:59 | |
| voila c'est fait ouuuffff !!!! bon alors j' avoue ne pas avoir trop galerer .......... entre la depose de la premiere suspils et le remontage du nouvel amortisseur 1h 15 mn !!! enfin au total pour l'arriere j'ai passé 2h45 !! Rendons grace a notre "ami" Monsieur WD40 qui a franchement participer en me donnant un bon coup de main !!! | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: demontage suspils ar Jeu 25 Jan - 19:07 | |
| tu vois de quoi je parlais à present? t'aurais pris appui avec le cric pour remettre les barres stabilisatrices et enmancher les amortos t'aurais moins galeré!! | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: demontage suspils ar Ven 26 Jan - 19:23 | |
| oui mehdi c'est ce que j'ai fait c'est pour cela que je dis que je n'ai pas trop galerer !! j'ai bien suivi tes conseils;) | |
| Sujet: Re: demontage suspils ar | |
