| voyant service allumé!!! | |
ludovic débutant
Nombre de messages : 76 Age : 48 Localisation : draveil Vos autos : r25 BACCARA + Safrane V6 Baccara GPL Date d'inscription : 17/07/2005
| Sujet: voyant service allumé!!! Mer 14 Fév - 18:21 | |
| bonjour a tous. je vient d'achete une safrane baccara gpl de 1995 avec moteur neuf de 55000km et suspil neuf egalement (je posterait des photos dans quelque jours) et je constate que le voyant service sur le tableau de bord est allumé mais pas d'autre voyant allummé ni de message vocale de quoi cela peu t il venir? j'ai rempli les reservoirs de lave glace au cas ou sa pouurait etre sa mais rien de cela | |
Keyser débutant
Nombre de messages : 134 Age : 56 Localisation : france Vos autos : SAFRANE V624S 2000 GPL Date d'inscription : 12/09/2005
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Mer 14 Fév - 18:41 | |
| sonde lave glace hs peut etre | |
ludovic débutant
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Mer 14 Fév - 21:41 | |
| peu etre mais le voyant de reservoir a lave vitre ne s allume pas | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Mer 14 Fév - 22:15 | |
| alut ahhh , c est toi qui a acheté la sa bac a 6500E sur ebay avec une caisse a 200000kms?? si c est sa , bein un peut chere car c est pas le prob le moteur , mais la boite auto donc si origine ............... si voyant service , tu as une autre empoule qui doit accompagné le service elle doit etre cramé surement le prob , quand service s allume , tu as la synthese qui se mets en route ! bizare ................. pour le lave glace , pas d empoule pour l année | |
Nombre de messages : 57672 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Mer 14 Fév - 22:19 | |
| Sur mon ancienne TXI, j'avais le voyant SERVICE et ABS allumés, lorsque j'ai enlevé l'ampoule du voyant ABS, SERVICE était éteint.
Mais c'est peut être différent sur la Safrane. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
ludovic débutant
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Mer 14 Fév - 22:35 | |
| salut didou oui cest bien moi qui a achete la baccara la boite a bien ete change egalement (facture a l appuit plus suivi de vidange boite a peu pres tout les 15000km c est unetres belle vvoiture qui a toujours ete tres bien suivi et entretenu donc ily aurait peu etre une ampoule de grille ? est ce facile de change les ampoules sur le tableau de bord ? | |
bigdev débutant
Nombre de messages : 148 Age : 41 Localisation : alpes de haute provence Vos autos : Safrane 2.5 TD de 94, clio 1.9D de 95, Panhard 24 BT de 1967, autefois une 25 Turbo DX de 87 Date d'inscription : 14/09/2005
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Jeu 15 Fév - 22:48 | |
| c'est pas trés compliqué, le tout etant d'arriver a défaire le cable de compteur quand tu le demonte,(j'en ai cassé un comme ca) | |
Invité Invité
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Ven 16 Fév - 1:22 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Sur mon ancienne TXI, j'avais le voyant SERVICE et ABS allumés, lorsque j'ai enlevé l'ampoule du voyant ABS, SERVICE était éteint.
Mais c'est peut être différent sur la Safrane. Sur ma Safrane Quadra, j'avais le voyant Service et Suspension piloter allumé et quand j'ai enlevé l'ampoule du suspil.... Le voyant Service n'est plus allumé. |
ludovic débutant
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Sam 17 Fév - 19:32 | |
| Donc en conclusion il doit y avoir forcement un autre voyant quis'allume avec Service ! A partir de quel modèle le câble du compteur a été supprimé ? Sachant que la mienne est d'avril 1995. | |
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Sam 17 Fév - 20:11 | |
| le cable de compteur mecanique existe sur les boites PK1 qui ont un embrayage a câble
les boites PK1 avec embrayage hydraulique ont un capteur éléctronique.
A+ Mike | |
ludovic débutant
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Sam 17 Fév - 21:46 | |
| salut mike la mienne est en boite auto est ce qu il y a un cable? | |
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Sam 17 Fév - 22:23 | |
| non!! les boites automatiques ont toutes un capteur electronique
A+ Mike | |
ludovic débutant
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Sam 17 Fév - 22:49 | |
| merci pour tes lumieres mike c 'est tres sympa donc pour en revenir a mon voyant service en remplacent les ampoules grilles du tableau de bord je vai avoir forcement un voyant qui va s allume ? sinon je vient de constate un autre petit probleme quand je met l alarme en fonction et que je la declanche les clignotant et les phares clignote mais la sirene ne sonne pas poutant j ai bien active la sirene avec la cle sous le capot de quoi cela peu t il venir ? merci | |
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Sam 17 Fév - 23:45 | |
| pour le voyant, c'est oui, quand tu auras remplacé les ampoules du TdB tu sauras d'ou viens le defaut
pour la siréne, il me semble qu'elle sonne qu'en cas d'effraction, pas quand tu met l'alarme, mais la j'ai un doute, je vais m'informer sur ce sujet.
edit:
je viens de contrôler, pas de bruit de sirène en verrouillant les portes, juste les clignotants pour preuve de la fermeture et mise sous tension de l'alarme.
si les clignotants ne fonctionnent pas, cela veut dire que le coffre ou une des portes n'est pas verouillé correctement et donc que l'alarme n'est pas en service. A+ Mike | |
ludovic débutant
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Dim 18 Fév - 11:12 | |
| mon probleme a moi cest que l alarme ce declanche bien en cas d intrusion mais pas la sirene je suis reste dans la voiture et j ai mis l alarme en fontion j ai attendu que le voyant rouge sur le plafonnier clignote et ensuite j ai claque des mains l alarme sais declanche mais pas de sirene! par contre les phares et clignotants fonctionne bien | |
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Dim 18 Fév - 12:57 | |
| la batterie interne de la sirène est vide ou HS, si elle est vide, il faut rouler quelques heures pour la recharger, mais si elle est HS, il faut remplacer le bloc sirene
A+ Mike | |
ludovic débutant
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Dim 18 Fév - 23:50 | |
| combien de temps pense tu qu il faut roule pour la recharge ? et est ce que pendant ce temp de roulage peu t on faire des arret de quelque minute et reprendre la route sans que cela altere le reechargement? encore un grand merci pour toute ces reponses que tu donnes a mes question merci mike a+ ludo | |
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Lun 19 Fév - 0:23 | |
| si la batterie est complètement vide, il faut 6 heures en moyenne, plus tu rouleras frequement plus ça recharge, en roulant tout les jours c'est l'idéal, mais si tu roule 1 heure, et que tu ne roules plus pendant 2 a 3 jours tu perds le bénéfice de la charge d'une heure.
sur certain modèle d'alarme, il suffit de recharger la batterie principale sans la débrancher en restant sur la position accessoire.
mais pour cela il vaut mieux avoir un garage.
A+ Mike | |
ludovic débutant
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Lun 19 Fév - 11:08 | |
| ok merci mike pour tes infos au cas ou est ce qu il y a un moyen de teste la sirene pour savoir si elle est hs ou non ? | |
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Lun 19 Fév - 13:12 | |
| tu as deja essayé, en t'enfermant dans la voiture avec l'alarme et en claquant des mains
normalement la sirene hurle trois fois pendant 30 secondes par sequences.
si elle ne se recharge pas, change le bloc sirene complet, car ce n'est pas réparable et la batterie est intégré
A+ Mike | |
ludovic débutant
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Mer 21 Fév - 22:37 | |
| alors j'ai fait une trouvaille en soulevent le cache en plastique qui ce trouve sous les essuis glace pour voir cet fichu sirene et la surprise!!!! la prise etait debranche donc j ai rebranche la prise donc j imagine quelle est completement decharge je doit faire plus de 800 km ce week end donc j espere quelle va ce recharge je te tiens au courant de la progression du probleme sinon j aurait voulu savoir quelle huile moteur pense tu etre la meilleur de la 15w40 ou de la 10w40 sachant que c est un v6 qui a 55000km et qui roule a l'essence mais le plus souvent au gpl merci a+ ludo | |
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Mer 21 Fév - 23:37 | |
| 10w40 est l'idéal pour cette saison
content pour ta sirène, mais je me pose une question, si elle a été debranchée, c'est peut-être parce qu'elle avait un problème non ????
mais tu as raison d'essayer de la remettre comme cel tu seras certain
A+ et bonne route à toi ami, n'oublie pas de faire les niveaux et la pression des pneus sans oublier la roue de secours
A+ Mike | |
ludovic débutant
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Jeu 22 Fév - 21:54 | |
| j' ai du nouveau au sujet de l' alarme ce soir quand je suis rentré en passant a cote de la voiture j' entend comme un bruit bizarre on aurait dit un cours circuit je me penche sur le capot et la le bruit venait du cote passage sous le capot de la voiture donc immediatement pris de panique j ouvre le capot et la j entend que ce bruit sort de la sirene j essaye d eteindre avec la cle la sirene mais rien y fait j ai donc demonte la sirene et debranche le cable j ai constate quelle etait chaude vu quelle etait rebranche depuit hier soir jen conclu quelle avait du ce recharge un peu et je pense quelle a ete debranche parce quelle ne s arrete plus de sonne pour ce qui est de l huile moteur c est egalement ce que je met pour la 25 baccara mais je voulait quand meme avoir l avis d une personne qui si connait encore un grand merci mike pour toute tes infos ludo | |
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Jeu 22 Fév - 22:03 | |
| - Citation :
- mais je me pose une question, si elle a été debranchée, c'est peut-être parce qu'elle avait un problème non ????
je m'en doutais un peu, comme quoi !!!!! maintenant tu est fixé, si tu veux avoir une siréne, tu est obligé d'acheter le bloc complet A+ Mike | |
ludovic débutant
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! Jeu 22 Fév - 22:05 | |
| oui je croit que j ai pas le choix tu sais combien sa coute ? | |
| Sujet: Re: voyant service allumé!!! | |
