-29%
269.99 € 379.99 €
 voyant airbag allumé et service
mike72
mike72
Nombre de messages : 1177
Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo
voyant airbag allumé et service Empty
MessageSujet: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyJeu 27 Nov - 20:44
bonjours a tous
depuis un moment mon voyant d'aibag restais allumé mais s'eteingnais au bout d'un moment mais voila depuis quinze jours il reste toujours allumé alors ma safrane est une 2.2DT RXE de 1998 et j'aurais besoin de vos lumiere car la je seche
merçis d'avance
http://nos-renault.forumactif.org
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyJeu 27 Nov - 21:45
regarde les contacts des boitiers sous les sièges, ça vient tres souvent de là
mike72
mike72
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyVen 28 Nov - 7:36
ok merçis mike je vais jeter un oeil
a+
mike72
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyVen 28 Nov - 10:07
salut! achètes du spray contact et vaporises-en sur tes connecteurs sous les sièges
a bientot!
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyVen 28 Nov - 10:51
comme dit Mike
cela provient tres souvent de la connectique sour le siege !!!!!!!!!!! tu peux avoir une confiance aveugle dans ce qu'il te dit !!!
alain
mike72
mike72
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyJeu 4 Déc - 9:16
bon voila j'ai regardez sous les siege avant et je ne vois rien est-il possible de basculé les sieges pour mieux voir en dessous ?
allain599
allain599
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyJeu 4 Déc - 9:33
non tu ne peut pas " basculer " le siege a moins de le demonter .........mais si tu te penche bien tu dois voir la prise et pour acceder aux boitiers tu avances ton siege au maxi et sous la moquette tu as une trappe avec 2 vis torx de 20
alain
mike72
mike72
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyJeu 4 Déc - 9:36
merçi allain je vais regardez ça des que la metéo le permettra et puis si faud demonté le siege je le ferais mais j'ai pas vus les vis donc je suis inquiet
a+ mike72
allain599
allain599
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyJeu 4 Déc - 10:40
quand tu auras avancer ton siege ......tu regardes derriere , tu souleves la moquette et la tu verras la trappe !
alain
mike72
mike72
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptySam 6 Déc - 11:59
ok merçi les amis j'ai trouvé le boitier et vaporisé un anti humidité sur les fiche mais le probleme perciste sauf que cet semaine il c'est eteint une fois et que maintenant il es encore alumé auriez vous d'autre proposition a ma faire
coordialement mike 72
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptySam 6 Déc - 20:29
C'est pas forcément sous le siège, regarde côté prétentionneurs, Renault à eut énormément de problème de ce côté sur ces milésimes (Safrane ET autres)à tel point qu'en attelier ils suprimaient la connectique pour la remplacer par une soudure; j'ai le même souci sur mon Kangoo par exemple.
mike72
mike72
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyDim 7 Déc - 12:29
ok merci mais comment fait-on et ou son a faire les soudure
mike72
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyDim 7 Déc - 14:33
Le prétentionneur est sous le cache glissière côté console centrale (un conducteur et un passager).C'est un petit connecteur 2 voie plat (noir je crois). Ca peut avoir du jeu ici ou à l'autre bout du câble qui va vers l'avant du siège, au niveau du boitier mémo.
mike72
mike72
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyLun 8 Déc - 14:52
alors la je trouve pas tes boitier je vais regardez une nouvelle fois dans la semaine dés que le temps me le permettra
il faudrais surement que j'investisse dans un rta ce serais plus simple
a+ mike72
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyLun 8 Déc - 18:06
Non mais c'est moi là, t'as peut-être pas les sièges électriques ...
mike72
mike72
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyMar 9 Déc - 14:08
non j'ai pas les siege electrique sur la mienne
mike72
mike72
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyMar 9 Déc - 21:45
excuse moi gibbs mais je ne vois toujours pas ou ce trouve les boitier prétentionneurs
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyMar 9 Déc - 22:03
Bon, tu as un cache glissière en plastique de chaque côté de ton siège, ok?
Un côté portière et un côté console centrale (pour chaque siège).
Bon les prétentionneurs se trouvent sous les cache-glissières côté console.
Ce sont des cylindre métalique avec une connection électrique dessus.
Le boitier qui gère ceux-ci et les airbag se trouve quant à lui sous une trappe sous ton siège passager.Une boitier non peint avec une étiquette jaune (danger, airbag, tout ça).
Tu avance ton siège passager au maximum, tu soulève un peu la moquette et tu trouveras une trappe en plastique noir fermée par deux vis torx T20. Tu l'ouvre et ton boitier est dessous, vers la droite. Vérifie qu'il est bien connecté (batterie débranchée hein) ou qu'il n'est pas oxidé ou ne trempe pas tout simplement dans l'eau (ça s'est déjà vu).
Voilà je suis pas chez moi sinon je t'aurai mis des shéma car c'est pas simple à expliquer comme ça.
mike72
mike72
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyJeu 11 Déc - 13:08
ok merçis gibbs
j'ai regardé et tous nettoyer mis de l'anti humidité et waouh les voyants sons eteint nikel merçis beaucoups a tous pour votre aide si precieuse car chez renault il voulais changer les airbags et tous le reste
merci encore une fois
mike72
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyJeu 11 Déc - 15:42
mike72 a écrit:
ok merçis gibbs
mike72
C'est vraiment des escrocs; c'est déprimant ... rambo pfff
Content pour toi :1018:
allain599
allain599
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé et service   voyant airbag allumé et service EmptyJeu 11 Déc - 16:43
alors la vraiment ................. renault c'est vraiment de pire en pire !!!!!!!!!!! ils veulent meme pas chercher a comprendre 2 mn !!!!!!!!
bientot une fois les plaquettes de freins usées il faudra changer la voiture !!!!!!!! Evil or Very Mad
» Le voyant SERVICE + voyant électronique s'allume par intermittence!
» voyant service allumé!!!
» LED airbag + Service
» probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé
» service allumé + ac clignote
