-17%
249 € 299 €
 probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé
ALPINE85
alex68
alex68
Nombre de messages : 159
Vos autos : safrane 2.5 20V PACK CUIR sorti d usine 15 kms
probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé Empty
MessageSujet: probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé   probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé EmptyDim 22 Avr - 1:47
re a tous , voila le probleme de cardan resolu et aussitot un autre qui apparait lol. donc en faite j orai voulu savoir comment shinté le capteur de niveau lave glace car meme avec le reservoir lave glace ( celui de l avant et celui de larriere ) plein , j ai toujours le voyant service d allumé EN SUPER ORANGE en plein milieu!!!! et le super ordi de bord qui oubli pas de me rapeller a chaque fois que je met le contact niveau LAVE GLACE MINIMUM et frenchement ca commence a me gonfler. donc si quelqu un a une solution je suis preneur. merci d avance a tous.
ALPINE85
ALPINE85
Nombre de messages : 2536
MessageSujet: Re: probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé   probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé EmptyDim 22 Avr - 5:35
tu débranches la fiche sur la jauge du réservoir de lave-glace et ça sera résolu !
quand il n'y aura plus de liquide,tu le verras bien et tu referas le plein !
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé   probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé EmptyDim 22 Avr - 6:22
salut,
tu mentionnes les deux réservoirs pleins, donc tu as les xenons.
il se trouve que la maladie des xenons, c'est justement que le coude plastique du lave optique est fragile et casse sur nos safrane. chez moi c'était le droit. depuis que je l'ai réparé je n'ai plus ce message.
mais il semble que tu n'a pas de fuite? l'as tu vérifié ?
TIP, tu fais le plein, et le lendemain tu vas aux résultats.....et tu seras fixé sur la piste à suivre
Si c'est un mauvais contact, nettoyage ou remplacement de la pièce, mais l’accès est difficile
pour atteindre le coude, il faut sortir le pare-choc, calandre et xénon, certain parles de l'aile mais c'est faux, pas besoin, je l'ai atteint sans démonter l'aile.
Biloo
Nombre de messages : 1003
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé   probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé EmptyDim 22 Avr - 8:53
C'est encore une fois le flotteur de niveau qui reste coincé! Faut démonter le passage de roue, sortir un peu les bocaux et retirer le flotteur en tirant dessus modérément, ensuite le nettoyer et le remettre, ça fait plus d'un an que je l'ai fait et 0 soucis.
MessageSujet: Re: probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé   probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé EmptyDim 22 Avr - 13:08
twingo-safrane a écrit:
salut,
Il mentionne peut être le réservoir de lave-glace sous le capot et l'autre qui se trouve dans le coffre ?
En tout cas pas de capteur de niveau dans celui de coffre, donc qu'il soit plein ou vide pas de lumière allumer au tdb...
Sinon :+1: avec tout le monde
probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé Signn_11
alex68
MessageSujet: Re: probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé   probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé EmptyLun 23 Avr - 3:35
ou se situe la fiche a debrancher? parce que en ce moment je n est pas specialement le temp de tout demonter pour annulé ce petit soucis technique. je le ferait pendent mes vacances. mais j ai vreiment envi que l ordi de bord me lache la grappe lol
Biloo
MessageSujet: Re: probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé   probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé EmptyLun 23 Avr - 8:08
Ben faut démonter le passage de roue pour débrancher la prise... Alors quitte à l'enlever...
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
MessageSujet: Re: probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé   probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé EmptyLun 23 Avr - 9:50
tu debranche la fiche sur le sonde de niveau
probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé Sans_t26
Biloo
MessageSujet: Re: probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé   probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé EmptyLun 23 Avr - 10:48
Oui mais vu que c'est la sonde de niveau qui se bloque, ça ne sert à rien de la débrancher pour le moment pour y revenir après. En même pas 1h c'est plié.
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé   probleme VOYANT SERVICE qui reste allumé EmptyLun 23 Avr - 10:53
je sais mais il n'a pas le temps donc au plus simple Very Happy
» Le voyant SERVICE + voyant électronique s'allume par intermittence!
» voyant abs reste allumé
» voyant ABS reste allumé (baccara)
» voyant airbag allumé et service
» voyant de frein a main qui reste allumé
