 voyant de service
TITI 74
TITI 74
TITI 74
Nombre de messages : 44
Vos autos : renault safrane 2.5 20v RXE
voyant de service Empty
MessageSujet: voyant de service   voyant de service EmptyJeu 27 Nov - 11:55
bonjour a tous le monde
voila mon probleme
j'ai le voyant de service et la synthese de parole m'indique une defaillance d'injection
le moteur tourne normalement pas de rates le moteur prend ses tours/min normalement
j'arrete le moteur les 2 ventilos tourne quelques minutes mais si le moteur est froid
pouvez vous m'eclairer sur ce probleme
surtout elle ne fait pas a chaque fois
merci a tous et bonne route
MessageSujet: Re: voyant de service   voyant de service EmptyJeu 27 Nov - 13:55
en premier, il faut que tu nettoie tous les contacts des sondes dans le compartiment moteur.
tu deconnecte les prises ou les cosses et un coup de nettoyant contact et tu rebranches
cela eliminera le problème le plus fréquent pour cette defaillance
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: voyant de service   voyant de service EmptyJeu 27 Nov - 16:45
defaillance inj. surement la sonde oxygéne ou celle anti-cliquetis
regarde:
voyant de service Dscf1342-ubz.t
TITI 74
TITI 74
MessageSujet: Re: voyant de service   voyant de service EmptyVen 28 Nov - 18:18
welcome
merci pour les solutions
je vais essayer demain
je vous tiendrais au courant
merci beaucoup
a bientot
titi 74 :1006:
TITI 74
TITI 74
MessageSujet: Re: voyant de service   voyant de service EmptyMar 20 Jan - 11:34
bonjour welcome
voila j'avais des problemes de defaillance d'injection avec l'ordinateur de bord
la solution etait que la batterie est faible j'ai changee celle ci maintement plus de probleme
voila 500 kms que le temoin ne s'allume plus
merci a vous tous
a bientot titi 74
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: voyant de service   voyant de service EmptyMar 20 Jan - 12:44
quel beau livre lol!
regarde:
madmax132
madmax132
Nombre de messages : 830
Vos autos : R25 TDX safrane 2.2 SI safrane 2.5 20 V AUDI A 6 2l4 V6 30v
MessageSujet: Re: voyant de service   voyant de service EmptyMar 20 Jan - 13:44
si çà le refait regarde du coté de la sonde lambda des fois il y a un peu de condensation salut thumleft
lolo80
Nombre de messages : 11
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: voyant de service   voyant de service EmptyLun 1 Juin - 18:03
bonjour c la premier fois que je me connecte moi c lolo80 mon voyant service reste allume sans aucun autre voyant a cote aide moi svp
MessageSujet: Re: voyant de service   voyant de service EmptyLun 1 Juin - 18:13
si tu veux savoir pourquoi le voyant service s'allume, commence par changer toutes les ampoules des temoins, car ça peux etre beaucoup de chose, y compris plus de liquide dans le lave glace
lolo80
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: voyant de service   voyant de service EmptyLun 1 Juin - 18:23
lorsque je demarre le vehicule tous les voyants s allume pour lave glace g fait le plein pareille mystere
MessageSujet: Re: voyant de service   voyant de service EmptyLun 1 Juin - 18:32
normalement le voyant service s'allume avec un autre voyant, et avec un message parlé dans certains cas
et quand tu mets le contact tu as des voyants qui ne s'allume pas, sauf si defaut
perso je n'ai jamais vu le voyant service sallumer tout seul sans avoir un autre voyant d'allumé ou un message vocal
c'est pourquoi je t'ai conseillé de controler toutes tes ampoules de temoins
lolo80
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: voyant de service   voyant de service EmptyLun 1 Juin - 19:23
ok pas de probleme merci mais je suis pas un as du demontage demain je pars raison familial a 560 km de chez moi
lolo80
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: voyant de service   voyant de service EmptyVen 5 Juin - 22:19
bonjour trouver probleme fiche pour clime qui deconne peut on supprime voyant nous meme merci
MessageSujet: Re: voyant de service   voyant de service EmptyVen 5 Juin - 22:50
en faisant un reset de la clim
lolo80
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: voyant de service   voyant de service EmptyDim 7 Juin - 6:08
salut mike comment fait tu reset de la clim et ma prise deconne encore peut on soude les fils
voyant de service
» voyant service clim
» voyant service sur 2.5l 20v gpl
» voyant airbag allumé et service
» voyant service et ac
» voyant service allumé!!!
