-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 sonde iat
safrane 2.1
Nombre de messages : 58
sonde iat Empty
MessageSujet: sonde iat   sonde iat EmptyMar 6 Fév - 18:49
bjr ;pourriez vous me situer la sonde iat sur le 2.5td;si possible avec une tite tof ca serait cool merci
sonde iat Empty
MessageSujet: Re: sonde iat   sonde iat EmptyMar 6 Fév - 19:43
la sonde iat (sonde de température d'air) est juste sur le coude qui sort du filtre a air vers le turbo, par en dessous, pour l'atteindre c'est plus facile de déposer le boitier filtre à air complet.
Apple1980
Nombre de messages : 40
sonde iat Empty
MessageSujet: Re: sonde iat   sonde iat EmptyJeu 15 Fév - 18:08
sa sert a quoi cette sonde
sonde iat Empty
MessageSujet: Re: sonde iat   sonde iat EmptyJeu 15 Fév - 18:11
a envoyer des infos au calculateur sur la température d'air aspirée par rapport à la température moteur afin de regler la carburation de façon idéale
Apple1980
sonde iat Empty
MessageSujet: Re: sonde iat   sonde iat EmptyJeu 15 Fév - 18:13
Moi je recherche la sonde de temperature d'eau pour la surchauffe moteur et le sonde de d'huile car mon aiguille quand je roule ne monte jamais moi pour hule je pense a celle avec une seule cosse qui de trouve pas loin du carter d'huile
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
sonde iat Empty
MessageSujet: Re: sonde iat   sonde iat EmptyVen 16 Fév - 7:43
Salut.L'aiguille de niveau d'huile ne monte peut etre que lorsque tu mets le contact et redescend quand tu as démarré.Regarde ta notice d'utilisation.
bigdev
bigdev
Nombre de messages : 148
Vos autos : Safrane 2.5 TD de 94, clio 1.9D de 95, Panhard 24 BT de 1967, autefois une 25 Turbo DX de 87
sonde iat Empty
MessageSujet: Re: sonde iat   sonde iat EmptyVen 16 Fév - 8:23
pour l'huile c'est la sonde qui capte la pression ( la 2.5DT est équipé pour indiqué la pression d'huile moteur) donc c'est pas celle qui est tout prés du carter, du fait que celle la ne t'indique que le niveau d'huile lorsque tu met le contact
Apple1980
sonde iat Empty
MessageSujet: Re: sonde iat   sonde iat EmptyDim 18 Fév - 18:38
merci mais je ne sais toujurs pas ou elle ce trouve PHOTO
sonde iat Empty
MessageSujet: Re: sonde iat   sonde iat EmptyDim 18 Fév - 19:43
voila, voila, pour la sonde a eau sur 2,5 turbo
sonde iat Culasse25doe5
voila pour la jauge a huile electrique et le manocontact pour la pression d'huile
la jauge à huile electrique donne le niveau de l'huile a la mise sous contact
et le manocontact donne la pression quand le moteur est en route.
sonde iat Sonde2l5dpi5
a +
Apple1980
sonde iat Empty
MessageSujet: Re: sonde iat   sonde iat EmptyLun 26 Fév - 10:22
on peut trouver les sondes ou car moi je recherche pour celle de l'aiguille pour que quand je roule mon aiguille monte et ne reste pas a zero comme aujourd'hui
sonde iat Empty
MessageSujet: Re: sonde iat   sonde iat EmptyLun 26 Fév - 15:04
le manocontact qui sert à faire monter l'aiguille quand tu roules, le N° 12 sur le plan, tu le trouve chez renault
Apple1980
sonde iat Empty
MessageSujet: Re: sonde iat   sonde iat EmptyLun 26 Fév - 17:37
hi hi chez renault laisse tomber sa vas me couter les yeux de la tete, une autre question sur le TB quand vous mettez en route votre voiture l'aiguille monte un petit peux ou reste abaisse a fond ?
sonde iat Empty
sonde iat
» sonde sur 2.5 TD
» Sonde???
» sonde 3d
» probleme de temperature
» probléme sonde
