Nombre de messages : 25 Date d'inscription : 02/09/2005
Sujet: probleme de temperature Dim 4 Sep - 15:10
slt voila depuis quelque temps a l'arret ou faible vitesse style bouchon mon aiguille de temperature monte les radiateurs ne se declanches et lorsque je roule normalement elle redescend a son niveau.a votre avis cé quoi radiateur entartrer et thermocontact.safrane 2.2 si de 1993 merci
Christobal33 Expert
Sujet: Re: probleme de temperature Dim 4 Sep - 15:40
salut peut etre est ce simplement le calorostat qui ne fonctionne pas bien! pour le verifier il faut demonter et le mettre dans une casserole d'eau pour voir si il s'ouvre(ce qui permet le passage de l'eau chaude dans le radiateur) ou alors faire chauffer la voiture et verifier que le radiateur est chaud , dans ce cas verifies le termocontct de radiateur
micka68 amateur
Nombre de messages : 371 Localisation : mulhouse(68) Vos autos : safrane 2.2 si rxe Date d'inscription : 21/08/2005
Sujet: Re: probleme de temperature Dim 4 Sep - 21:39
a verifier egalement que tu n est pas d air dans le circuit si la temperature chute en roulant ca m etonerai que ca vienne du carlostat car sinon meme en roulant ca ne refoidi pas . moi je me pencherai vers les motoventilateur verifie la sonde de declenchement les fusible les connexion ....
fonf connaisseur
Nombre de messages : 613 Age : 50 Localisation : Vos autos : Date d'inscription : 27/08/2005
Sujet: Re: probleme de temperature Lun 5 Sep - 9:26
moi aussi jedirai que ça doit etre au niveau des motoventilateurs. écoute si tu les entends se déclenché dans les bouchons ...
Sujet: Re: probleme de temperature Lun 5 Sep - 16:57
oui bertrand c est sur que le calorostat il a un bleme serieusement elegant a tu trouver le probleme?
elegant débutant
Sujet: calorstat Lun 5 Sep - 17:52
non je vais changer le calorstat et on verra mais ou se trouve til car je ne le vois pas merci
micka68 amateur
Sujet: Re: probleme de temperature Lun 5 Sep - 18:16
il setrouve ala sortie de la culasse vers le filtre a air tu a une sortie en alu avec trois sonde tu la demonte et il est deriere attention a bien purger quand tu remetra le liquide de refroidissement
elegant débutant
Sujet: calorstat Lun 5 Sep - 18:30
mais le filtre est sur le cote.au niveau de quel sonde pres du vase d'expantion.aurais tu une photo merci
micka68 amateur
Sujet: Re: probleme de temperature Lun 5 Sep - 18:33
non j ai pas de foto je vais t en prendre une attend 5 minute ok ?
micka68 amateur
Sujet: Re: probleme de temperature Lun 5 Sep - 18:43
elegant débutant
Sujet: calorstat Lun 5 Sep - 18:55
merci donc le calorstat se trouve la est facile a demonter cé bien la piece qui ressemble a une toupie le calorstat merci
micka68 amateur
Sujet: Re: probleme de temperature Lun 5 Sep - 19:02
oui c est cela une piece conique avec un gros ressort au milieu il est juste deriere la sortie ousont fixer les sondes par contre purge ton circuit avant si tu veut pas etre tremper
elegant débutant
Sujet: calorstat Jeu 8 Sep - 15:36
cé bon j'ai vu ou il etait mais y a pas de place pour passer les mains il y a combien de vis qui tiennent la piece en alu il faut enlever les sondes avant merci
elegant débutant
Sujet: sonde Jeu 8 Sep - 15:44
a quoi serve les 3 sondes ou il ya le calorstat
micka68 amateur
Sujet: Re: probleme de temperature Jeu 8 Sep - 16:00
l une sert a donner l info au calculateur pour le demarage a froid et a chaud pour apauvrir le melange l autre sert a donner linfo pour le tableau de bord la troisieme a declencher le deuxieme ventilo en cas de grande temperature en montagne par exemple o fait eleguant tu m avais demander pour le radiateur en a tu toujours besoin ?
elegant débutant
Sujet: oui Jeu 8 Sep - 17:16
oui tjrs je t'avais envoyer un message tu l'as recu.sur un autre forum on me dit que le calorstat est au niveau de la pompe a eau y doive se tromper non
micka68 amateur
Sujet: Re: probleme de temperature Jeu 8 Sep - 17:25
le calostat se trouve ici a la sortie de la culassa confirmation encore dans la rta deriere la pompe aeau c est impossible
micka68 amateur
Sujet: Re: probleme de temperature Jeu 8 Sep - 17:28
de toute facon je ne pense pas que ton probleme vienne de la si quand ta voiture est chaude et que tu touche le radiateur il est chaud c est que le carlostat est ok
elegant débutant
Sujet: temperature Jeu 8 Sep - 18:20
si bien j'ai le calorstat donc je vais le changer et je vais changer le thermocontact je voudrais changer la sonde mais laquelle est ce car il y en a 3 aurais tu une idee merci car j'ai pas la rta
micka68 amateur
Sujet: Re: probleme de temperature Jeu 8 Sep - 18:25
si tu peut attendre demain je te can les partie refroidissement de la rt a c est bien une 2.l si que tu a ?si tu peut me donner ton mail comme ca je t envoie ca sur ton adresse mail
elegant débutant
Sujet: temperature Ven 9 Sep - 5:32
merci cé un 2.2 si de 11/1992 camaro62@voila.fr
elegant débutant
Sujet: temperature Dim 11 Sep - 15:08
slt mick 68 pourrasi tu m'encoyer le descriptif pour changer le calorstat
Jérôme24 débutant
Nombre de messages : 16 Localisation : 24-Dordogne Date d'inscription : 11/08/2005
Sujet: Re: probleme de temperature Dim 11 Sep - 20:41
Ou se trouve cette 3e sonde exactement ?
Christobal33 Expert
Sujet: Re: probleme de temperature Jeu 22 Sep - 20:46
