-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 probléme sonde
eric62
Nombre de messages : 189
Vos autos : safrane 2.5TD. laguna 2.2 D
probléme sonde Empty
MessageSujet: probléme sonde   probléme sonde EmptyDim 16 Fév - 11:05
héllo
sur ma 2.5 TD de 96 j'ai un probléme
ma sonde de temperature d'eau qui se trouve sur la durite est composé d'une fiche 2 broches
sur oscaro, webdeelauto, mister auto et pieces auto la sonde temperature d'eau est a 1 fiche
j'ai téléphoner chez oscaro et mister auto et avec les renseignement carte grise renault donne une sonde 1 fiche
qui pourrait m'aider???? a savoir que chez renault je ne peut plus rentré , ils aiment pas la franchise lolll
si vous avez des infos ou si vous pouvez me dire ou je peut l'acheter je suis preneur
MessageSujet: Re: probléme sonde   probléme sonde EmptyDim 16 Fév - 18:03
La sonde dont tu parle, celle sur la durite, sert à la commande de clim (interdit la mise en route du compresseur tant que le LDR est en dessous de 50°), il s'agit d'un thermo contact, donc 2 fils.
La sonde de T° est sur la culasse, un seul fil, la masse est prise sur le moteur.
Donc oscaro à bon  Wink
eric62
MessageSujet: Re: probléme sonde   probléme sonde EmptyDim 16 Fév - 20:12
salut mon corse
sur la culasse il y a une sonde la thermistance 2 fils, et j'en ai pas vu d'autre et j'ai chercher pourtant
MessageSujet: Re: probléme sonde   probléme sonde EmptyDim 16 Fév - 20:58
Effectivement, celle vendue sur oscaro ne correspond pas à la référence Renault
Ref RENAULT : 77 00 838 841, et il y a bien 2 fils sur cette sonde, je viens de regarder sur Dialo
Par contre, elle est bien sur la culasse et non sur la durite, j'ai expliqué plus haut à quoi servait cette dernière.
eric62
MessageSujet: Re: probléme sonde   probléme sonde EmptyDim 16 Fév - 22:41
donc si je comprend bien la sonde thermitance sert d'indication temperature TB et de capteur pour l'ordinateur ??
merci pour l'info sur la sonde de la durite  Wink
MessageSujet: Re: probléme sonde   probléme sonde EmptyLun 17 Fév - 13:28
Oui, si tu as l'ODB, oui ..... sur les versions sans ODB, la sonde n'a qu'un fil.
eric62
MessageSujet: Re: probléme sonde   probléme sonde EmptyLun 17 Fév - 17:12
oui j'ai OBD
merci de tes infos, et cet été je prend contact avec toi pour boire une bonne mousse corse
ça commence par un P et ça fini par un A lolll
MessageSujet: Re: probléme sonde   probléme sonde EmptyMar 18 Fév - 10:45
SUPER ! ! ! ........ J'aime bien la "Pietra"  Mr. Green
Bernard
eric62
MessageSujet: Re: probléme sonde   probléme sonde EmptyMar 18 Fév - 11:40
moi aussi mdr!!!
probléme sonde
» Probleme injection sonde de température
» Remplacement Sonde Lambda?Problème Catalyseur?
» Problème sonde température d'huile sur safrane 2l 16v
» probleme de temperature
