| Sonde??? | |
cleced amateur
Nombre de messages : 348 Age : 44 Localisation : Chabrillan Vos autos : Safrane 2.5 rxt Date d'inscription : 19/08/2018
| Sujet: Sonde??? Sam 17 Nov - 10:23 | |
| Salut, Pouvez-vous me dire ce qu'est cette sonde ? Elle ce situe au dessus du pédalier et fuie légèrement. On dirait qu'il y a comme une oxydation (petit mirceau rose). Ça peut être un passe du liquide de refroidissement ? Sachant que le miens est jaune... | |
flecky connaisseur
Nombre de messages : 538 Age : 43 Localisation : Champigny sur Marne Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v RXT Date d'inscription : 27/10/2014
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 10:46 | |
| Salut, c'est la sonde 3d, elle sert a réguler le mode auto du chauffage, par exemple quand le moteur est froid le chauffage reste au minimum et augmente progressivement par rapport a la température du ldr. Si elle fuit il faut changer le joint. | |
cleced amateur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 10:50 | |
| OK merci flecky. Je suppose que si j'enlève la sonde, ça va bien couler ?? J'ai de la colle étanchéité haut température, ça peu faire l'affaire ? | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 10:52 | |
cleced amateur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 11:03 | |
| Super, merci pour le joint ! 👍 Bon j'ai 06 à gauche et 06 à droite. Je me suis rendu compte aussi que les ventilations latérale (sur les portes pour dégivrer les vitres des portes) ne souffle pas...
cleced amateur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 11:04 | |
| A si ça y est ! Avec la reinisialisation de la clim, ça fonctionne ! | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 11:05 | |
| T'as 0b plutôt, il faut les faire défiler avec les deux +. | |
cleced amateur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 11:07 | |
| Oui... 0b 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b a gauche 0b 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b a droite
flecky connaisseur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 11:08 | |
| Tout vas bien | |
cleced amateur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 11:11 | |
| C'est déjà pas mal ! Je crois que le ventilo fatigue aussi, il faite un bruit bizzare. Tu peu m'envoyer le joint alors du coup ? | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 11:16 | |
| Oui, je t’envoie ça lundi, pour le bruit démonte le, il y a un genre de feuille en plastique a l’intérieur qui se décolle avec le temps et produit un bruit bizarre, si ç'est ça il suffit de l'enlever | |
cleced amateur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 11:19 | |
| Ah ben ça doit être ça, ça correspond au bruit. Faut démontrer où pour y accéder ? Top pour le joint, merci | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 11:22 | |
| Tu enlève le bas du tableau de bord (4 vis) et tu accède par le dessous, il faut enlever une mousse et tu verras tout de suite le pulseur (3 vis a enlever). | |
cleced amateur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 11:30 | |
| OK, il faut démonter sous le poste radio ? | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 11:40 | |
| Regarde la photo https://storage.canalblog.com/69/44/1613220/121958216_m.png?253480 | |
cleced amateur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 12:12 | |
| Ah ok, c'est un temps à faire des bricolages dans la voiture ! Merci flecky, mon dépanneur personnel 👍 | |
cleced amateur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 17:03 | |
| Démontage effectué, effectivement il y avait un plastique qui bouger dedans. En écoutant bien, une sorte de cliquetis viens de sous le volant, juste au-dessus du au parleur de la voix. Ça ressemble à une sorte de relais avec 2 branchements. Ça ne le fait que quand je monte ou descend la température | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 17:05 | |
| Ce sont les moteurs du chauffage. | |
cleced amateur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 17:27 | |
| Ils commencent à donner un signe de fatigue tu pense ? Après ça chauffe, pas de problème. | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 17:42 | |
| Non, si c'est le bruit que je pense c'est normal. | |
cleced amateur
| Sujet: Re: Sonde??? Sam 17 Nov - 18:13 | |
| OK super. Ben écoute tous est ok alors, j'ai pu débloquer les volets de ventilation extérieur avec la manip de Bertrand et plus ce bruit de plastique. Plus cas faire le joint de la sonde et c'est bon. Pour mon souci de commande au volant, il n'y est plus, je ne sais pas pk... Je demonterais quand même pour mettre un coup de spray sur les contacts | |
| Sujet: Re: Sonde??? | |
| Sonde??? | |
