-28%
229.99 € 318.99 €
 Moteur 2,5 TD qui claque !!!
Christobal33
CC-RAC
CC-RAC
Nombre de messages : 9
Moteur 2,5 TD qui claque !!! Empty
MessageSujet: Moteur 2,5 TD qui claque !!!   Moteur 2,5 TD qui claque !!! EmptyMer 30 Nov - 8:01
Bonjour à tous,
Je viens vers vous Embarassed , propriétaire d'un Messenger B120 What the fuck ?!? (master roues jumelées 🐷 ) je suis actuellement en train de chercher l'origine d'un bruit apparu en quelques dizaines de kilomètres sur l'autoroute.
Le moteur est bien sûr le 2,5 TD qui équipe également les safranes, le bruit (haut moteur), ressemble à un bruit de jeux aux culbuteurs (mais il n'y en a pas...) de jeux aux soupapes (mais il semble correcte après vérification, 0,4mm echap et adm), de collecteur d'échap cassé mais je ne vois pas de fissure salut !!!
Etant une grosse quiche en fonctionnement de diesel :rendeer: pourriez vous orienter ma recherche en me donnant des petits trucs pour essayer de déterminer d'où provient ce bruit (injecteurs... ???).
En vous remerciant Wink
http://www.chartres-car-racing.com
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Moteur 2,5 TD qui claque !!!   Moteur 2,5 TD qui claque !!! EmptyMer 30 Nov - 12:16
salut a toi
quel est ce bruit?
*est ce un claquement qui est cyclique?
as tu mis de la bonne huile dans ton moteur car comme ce sont des poussoirs hydroliques ....
la pression d'huile etait sufisante!???
CC-RAC
MessageSujet: Re: Moteur 2,5 TD qui claque !!!   Moteur 2,5 TD qui claque !!! EmptyMer 30 Nov - 12:19
La bonne huile j'ai mis...
poussoir hydraulique il y a ???? Shocked Shocked
Claquement cyclique surtout perceptible à "haut" régime mais quand même un peu au ralenti, quant à la pression d'huile je ne l'ai pas vérifé.
CC-RAC
MessageSujet: Re: Moteur 2,5 TD qui claque !!!   Moteur 2,5 TD qui claque !!! EmptyMer 30 Nov - 16:35
Bon jai fait écouter le bruit à des pro (AD PRO... Mr. Green ) ils pensent plus à un injecteur donc je vais les démonter et ils vont me les tester. Sinon pas de poussoir hydraulique sur mon moulin qui n'est semble t'il, qu'un lointain cousin de celui qui équipe vos Safrane.
Je vais continuer à chercher en espérant trouver rapidement.
si vous avez des conseils n'hésitez pas Wink
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Moteur 2,5 TD qui claque !!!   Moteur 2,5 TD qui claque !!! EmptyMer 30 Nov - 19:51
tiens nous au courant de la suite!!!
CC-RAC
MessageSujet: Re: Moteur 2,5 TD qui claque !!!   Moteur 2,5 TD qui claque !!! EmptyJeu 1 Déc - 11:30
Injecteurs contrôlés et OK :study: !
Entre 235 et 245 bars en pression et toutes les pissettes fonctionnent... thumright
Pas de nettoyage à faire car injection directe, dixit le Monsieur de chez AD scratch :
Ce soir je prends les compressions, je vérifie le jeu aux soupapes (la première fois c'est une autre personne qui les avait vérifié...) I don't want that
Après, si tout est ok je fais la distrib... pale
CC-RAC
MessageSujet: Re: Moteur 2,5 TD qui claque !!!   Moteur 2,5 TD qui claque !!! EmptyJeu 1 Déc - 23:33
Compressions OK, entre 25,5 et 26 bars pour les 4 cylindres.
Jeux aux soupapes OK
Serrages des paliers d'arbres à cames OK.
Avant d'attaquer la distrib je vais démonter le collecteur d'échappement (afin de vérifier l'état du joint), on m'a dit également de contrôler le jeu de l'axe du Turbo, de chercher d'eventuelles
remontées d'huile (admission) et d'en profiter pour repérer le type moteur qui se trouve sur le bloc juste derrière le collecteur... Shit afin de commander à coup sûr le bon kit distrib.
Voilà, la suite début de semaine prochaine 🐷
Jo-SAFV6
Jo-SAFV6
Nombre de messages : 235
Vos autos : R25 Turbo-D
MessageSujet: Re: Moteur 2,5 TD qui claque !!!   Moteur 2,5 TD qui claque !!! EmptyVen 2 Déc - 7:36
Est-ce que cela ne peut pas etre du à une pompe a injection qui commence a se décaler ? Confused
CC-RAC
MessageSujet: Re: Moteur 2,5 TD qui claque !!!   Moteur 2,5 TD qui claque !!! EmptyVen 2 Déc - 19:15
C'est possible, une fois la distrib faite je fais faire un petit calage... et j'espère que... What the fuck ?!?
yeantbron
Nombre de messages : 71
Vos autos : safrane 2.5td alizée 94
MessageSujet: Re: Moteur 2,5 TD qui claque !!!   Moteur 2,5 TD qui claque !!! EmptyMar 6 Déc - 1:34
le mien m'a fait pareil, et a rendu l'ame...
guide soupapes extremement abimé(manquai des morceaux), ensuite la routine, soupapes, pistons, arbre a came bloqué, courroie cassé, pousoir hydrolique en vrac....c'est bon j'arrete...je veut pas te porter la poisse Confused
CC-RAC
MessageSujet: Re: Moteur 2,5 TD qui claque !!!   Moteur 2,5 TD qui claque !!! EmptyMar 6 Déc - 6:56
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
MessageSujet: Re: Moteur 2,5 TD qui claque !!!   Moteur 2,5 TD qui claque !!! EmptyMar 6 Déc - 17:04
Tu pense faire quoi au niveau des réparations maintenant ?
Moteur 2,5 TD qui claque !!! Sign1011
CC-RAC
MessageSujet: Re: Moteur 2,5 TD qui claque !!!   Moteur 2,5 TD qui claque !!! EmptyMar 6 Déc - 17:59
Avant de faire la disrib je vais aller faire régler la pompe. Wink
bacatof
Nombre de messages : 48
Vos autos : R25 BACCARA V6 turbo
MessageSujet: Re: Moteur 2,5 TD qui claque !!!   Moteur 2,5 TD qui claque !!! EmptyMar 6 Déc - 18:59
salut un petit truc pour voir si ta pompe et bien reglée. tu fait un repére(au pointeau) sur le pompe et sur le support l'un a côté de l'autre. Tu déssére les boulons de la ppe (legérement) afin que ta pompe puisse pivoter sur elle même tu la remet en position d'origine et tu démarre le moteur ensuite tout doucement tu pivote ta ppe d'un sens ou d'un autre et tu entendra une variation au niveaux du claquement des injecteurs. A toi trouver la meilleure position si tu a l'oreille musicale... Wink
Ca peut déja te donner une idée au niveaux de ton bruit a savoir si sa vient bien du calage de pompe
CC-RAC
MessageSujet: Re: Moteur 2,5 TD qui claque !!!   Moteur 2,5 TD qui claque !!! EmptyLun 19 Déc - 14:09
Embarassed bon bah j'ai trouvé...
Rien de grave en fait, juste une petite fuite (bien cachée) à l'échappement, prés du collecteur d'échappement.
Rolling Eyes
ça ma permis de faire le tour de mon camion et me rendre compte qu'il était en super état !
Merci à tous pour le coup de main 🐷
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Moteur 2,5 TD qui claque !!!   Moteur 2,5 TD qui claque !!! EmptyLun 19 Déc - 14:58
tans mieux pour toi si ce n'etait que cela!! thumright
sujet cloturé!
» moteur qui claque
» amortisseurs arriere qui claque
» moteur cale et claque à froid ?
» porte qui claque
» sa claque a l'arriere roue gauche
