juan31 débutant
Nombre de messages : 92 Age : 48 Localisation : toulouse Vos autos : R25 gtx 88 et safrane 2.2si de 92 Date d'inscription : 18/09/2006
| Sujet: radiateur de chauffage qui fuit !!!!!!!!!!!!!!! Jeu 18 Jan - 7:13 | |
| SALUT A TOUS ,j'ai un petit prob forte humidite cote passager et beaucoup de buee sur les vitre ,trace de flotte sur la radiateur de chauffage,j'ai entendu dire que c'etait tres c..... a changer ,je voudrais savoir si il y a une valve entre le moteur et le radiateur de chauffage ou si il faut que je vidange tout le circuit de refoidissement,et si y a petite astuce car apparament il faut demonter toute la console de bord, pour y voir plus clair ,merci a tous a+ | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: radiateur de chauffage qui fuit !!!!!!!!!!!!!!! Jeu 18 Jan - 8:01 | |
| Si la fuite est minime, tu peux essayer un produit antifuite...sinon, il va falloir attaquer ce gros chantier de démontage du TDB | |
Jo-SAFV6 amateur
Nombre de messages : 235 Age : 39 Localisation : Nord Vos autos : R25 Turbo-D Date d'inscription : 09/10/2005
| Sujet: Re: radiateur de chauffage qui fuit !!!!!!!!!!!!!!! Jeu 18 Jan - 12:27 | |
| Salut, il y a un sujet qui porte exactement le meme titre que le tiens ici : http://r25safrane.forumactif.com/En-detail-La-Renault-Safrane-c2/La-mecanique-f7/radiateur-de-chauffage-qui-fuit-t6505-0.htm?sid=b3d59c3c2ff2d7778f1397ff34c3849f Tu auras les infos et conseils nécéssaires. | |
juan31 débutant
| Sujet: Re: radiateur de chauffage qui fuit !!!!!!!!!!!!!!! Jeu 18 Jan - 16:37 | |
| ok merci a pour le lien !!!a+ | |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage qui fuit !!!!!!!!!!!!!!! | |
