ALLAN764 Expert
| Sujet: radiateur de chauffage Lun 12 Juil - 8:24 | |
| Bonjour à tous
est il bien vrai que l'on peut ôter un radiateur de chauffage sur une R25 non climatisée sans démonter le tableau de bord ?
Si oui quel est le mode opératoire s'il vous plait ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Lun 12 Juil - 17:17 | |
| salut oui c est possible il y a un sujet dans le forum, mais je ne sais plu ou.... il me semble que c est james193 qui l avait fait mais je n en suis pas sur... | |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Lun 12 Juil - 19:22 | |
| Même sur une version avec la clim, il est possible d'enlever le radiateur sans faire tomber le tableau de bord. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Helmutmout Expert
Nombre de messages : 1071 Age : 34 Localisation : 77 Vos autos : Renault 25 TX Phase II 1991 - Renault 25 Turbo-DX Phase II 1992 Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Lun 12 Juil - 19:25 | |
| Salut !
Effectivement j'ai vu ça, il passait par la boîte à gants si ma mémoire est bonne.
Alors, cette source n'est pas de moi :
"-> Déposé de la boite a gants.
--> Débrancher les 2 durites compartiment moteur.
--> Dépose du cache plastique ou ce trouve les canalisations du radiateur (3 vis) Là manipe va être un peu bourin pour le cache un petit morceau va y reste
--> Prévoir un récipient pour récupérer le liquide qui va s'écouler du radiateur.
--> Le PB pour sortir le radiateur ce sont la canalisation métallique, il faut les retirer du radiateur sinon passe pas, retirer les 3 vis qui ce trouve sur la plaque alu du radiateur et avec une pince de connecter les 2 canalisations en tirant dessus avec un petit mouvement circulaire.
--> Maintenant vous pouvez retirer le radiateur de sont logement. " | |
toxico au r25 Expert
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Lun 12 Juil - 21:34 | |
| - Helmutmout a écrit:
- Salut !
--> Maintenant vous pouvez retirer le radiateur de sont logement. " exact je l'ai fait et un petit bout de cache y reste ensuite les deux tubes sont assez fragiles a la pression, mais un petit tourne vis plat pour les déloger peut être utile, attention au joint sur les tubes ensuite bientirer sur les tubes et les faire tourner sur eux même pour bien les caler au fond du plancher | |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage | |
