Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 radiateur de chauffage
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
radiateur de chauffage Empty
MessageSujet: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptySam 3 Fév - 8:58
bonjour a tous
doit-on intervenir sur la clim pour changer le radiateur de chauffage ?
apparement j'ai une fuite : trace sur la moquette coté chauffeur !!! affraid
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptySam 3 Fév - 9:02
Normalement, non...
Mais bon courage pour changer ton radiateur!
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptySam 3 Fév - 14:09
seulement vidanger le circuit de refroidissement
et avant de changer le radiateur, regarde si ce n'est pas la sonde de température (située sur les deux tubes plastique du radiateur) qui fuit.
allain599
allain599
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptySam 3 Fév - 16:32
ok mike , cette sonde est derriere le cache en moquette ?
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptySam 3 Fév - 17:18
un peu plus haut
il faut enlever le cache inférieur du tableau de bord,
elle se situe un peu plus haut que la pédale d'accelerateur
allain599
allain599
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptySam 3 Fév - 17:50
ok merci Mike
je regarde ça demain matin et je te tiens au courant
Jo-SAFV6
Jo-SAFV6
Nombre de messages : 235
Vos autos : R25 Turbo-D
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptySam 3 Fév - 18:32
Quand j'ai changé mon radiateur de chauffage, je ne l'ai pas vidangé Confused
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptySam 3 Fév - 19:07
soit il te manquait du LDR, soit tu as pincé les deux durites de chauffage,
le radiateur de chauffage contient du LDR en permanence
Jo-SAFV6
Jo-SAFV6
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptySam 3 Fév - 19:41
Exact Smile
j'ai débranché les durites coté moteur, ensuite j'ai vidé le radiateur avec une seringue, et un tuyau de gavage (c'est pratique d'avoir des connaissances a l'hopital) Laughing
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
Nombre de messages : 165
Vos autos : safrane 2l2 si 140 ch an 93
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyLun 5 Fév - 18:53
salut jo-safv6 . peut tu me dire comment ta fait pour sortire le bloc de chaffage ou ce trouve le radiateur . Car je suis coincer a cette endroit .
Jo-SAFV6
Jo-SAFV6
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyLun 5 Fév - 22:43
En faite j'ai démonté tout le tableau de bord :
radiateur de chauffage Photos10
Suite à sa, je n'ai pas retiré le bloc chauffage, je l'ai juste fait pivoter sur le coté (attention a ne pas trop tirer car il y a les tuyaux rigides de clim à droite au niveau de la boite a gants)
En faite il faut retirer le mécanisme d'essuie glaces, derrière tu as des écrous de 10 (3 il me semble) avec des grosses rondelles de caoutchouc, c'est carrément au fond derrière le parebrise. Ensuite coté motoventilateur, il faut désacloupler sur le coté pour justement pouvoir pivoter la partie "bloc chauffage" de la partie motoventilateur.
Surtout bien faire attention a ne pas tirer trop fort, car souvent c'est juste une toute petite chose qui peut géner (comme un connecteur de moteur pour les clapets de ventilation, j'en ai cassé un bout c'est pour ça que je te met en garde).
Le but est de pouvoir tirer assez pour glisser le radiateur de chauffage entre la pédale d'accélérateur et la colonne de direction.
Tu es sur que c'est bien le radiateur de chauffage qui fuit, et non pas la sonde de température ?
Bon courage, j'espère que j'ai été clair, c'est pas évident a expliquer (on était 2 pour faire ça, et chacun fesait sa partie, mais mon ami m'expliquait ce qu'il a fait de son coté, c'est pour ça que je ne peux pas etre plus précis quant a l'emplacement des vis pour le motoventilateur, je ne me suis pas occupé de cette partie là)
allain599
allain599
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyMar 6 Fév - 14:06
oup'ssssssss
faut vraiment démonter tout ça pour avoir le radiateur de chauffage????????????
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyMar 6 Fév - 15:18
non, ça c'est pour deposer le bloc clim en entier
le radiateur sort par en dessous en enlevant les caches inférieurs du tableau de bord.
pas facile, vu la position qu'on doit prendre "aie !!!! mes côtes...."
mais c'est faisable,
polr38
polr38
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyMar 6 Fév - 15:42
très déconseillé par les kinés si tes lombaires sont en mauvais état!!!
allain599
allain599
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyMar 6 Fév - 16:22
ok mais bon mon dos n'est plus a ça pret !!!!! lol
je vais voir ça ce week end si la neige arrete de tomber !!
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyMar 6 Fév - 17:28
JO-SAFV6 . YESSSSSS mon radiateur et dehors .
j'en n'ai baver . Je les sorties comme tu me la dit entre la pédale et la colonne direction . Merci pour la photo et pour ton aide . j'ai commender le radiateur 70 eurs ca va . Et la sonde 30 eurs . mai bon pas fini reste a remonter tout ca ho la la .
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyMar 6 Fév - 18:07
quelque photo .
https://2img.net/r/ihimizer/img299/701/photo140gp3.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img299/6074/photo141bd8.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img114/7314/photo152xk1.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img300/9228/photo153oh0.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img266/2243/photo151ay5.jpg
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyMar 6 Fév - 18:19
photo .
https://2img.net/r/ihimizer/img123/3380/photo150qi7.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img123/8883/photo144cp8.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img65/4182/photo147su1.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img65/2382/photo146gj7.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img460/558/photo145yk5.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img65/1659/photo155is9.jpg
Jo-SAFV6
Jo-SAFV6
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyMar 6 Fév - 20:40
Pas de quoi, pour le remontage, le plus dur va être de ne pas avoir de vis en trop Laughing
Sinon aucun soucis particulier. Ton radiateur tu l'as acheté où ? Le mien j'ai du payer environ 95€ avec les frais de port !
Sinon pour la sonde, 30 euros pareil
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyMer 7 Fév - 19:48
salut JO-SAFV6 . Pour les vis en tros ,j'ai l'abitude de toujour en avoir en tros scratch .
Pour le radiateur je les achetés a sarre-union pieces autos . tel: 03/88002536 a 70 euros .Le tien ta du l'acheté chez renault ? a +
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptyVen 16 Fév - 21:52
salut a vous tous. Et voila de la chaleur dans ma voiture .Very Happy
je voulais remercier toute les personne qui mon aider pour le démontage du chauffage . Et un grand merci a se forum qui ma beaucoup aider .
merci a vous tous
sujet et clos
Jo-SAFV6
Jo-SAFV6
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage EmptySam 17 Fév - 21:39
Merci de l'info Smile
J'ai acheté le mien sur Oscaro, avec une réduction, mais je l'ai payé encore plus cher que toi.
C'est super si t'as terminé les réparations Exclamation cheers
» radiateur de chauffage
» eau dans le plancher
» RADIATEUR CHAUFFAGE
» remplacement du radiateur de chauffage?????
» radiateur de chauffage qui fuit......
