599 €
 RADIATEUR CHAUFFAGE
jean 35
Nombre de messages : 9
Vos autos : safrane RXE phase II 2.5l 1996 235000km
RADIATEUR CHAUFFAGE Empty
MessageSujet: RADIATEUR CHAUFFAGE   RADIATEUR CHAUFFAGE EmptySam 8 Nov - 16:56
safrane phase 2 , 2.5l essence avec clim.
merci à ceux qui on fait des reportages photos pour remplacer le radiateur de chauffage . donc je me suis lancé dans l'opération et tout va bien mais je n'arrive pas à déconnecter les durites qui arrive au radiateur et je ne trouve pas les vis pour enlever la partie droite pour que je puisse bouger le boitier répartiteur et enlever le radiateur.
merci pour votre aide
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
MessageSujet: Re: RADIATEUR CHAUFFAGE   RADIATEUR CHAUFFAGE EmptySam 8 Nov - 18:35
pour deconnecter les durites coté compartiment moteur il faut soulever le clip ( bleu souvent ) et ne pas hesiter a tirer dessus !
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: RADIATEUR CHAUFFAGE   RADIATEUR CHAUFFAGE EmptySam 8 Nov - 20:33
je te mettrai un tof de l'emplacement des vis.
jean 35
MessageSujet: Re: RADIATEUR CHAUFFAGE   RADIATEUR CHAUFFAGE EmptyDim 9 Nov - 5:32
bonjour
c'est du cote radiateur que je n'arrive pas à enlever les durites
bon dimanche à tous
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: RADIATEUR CHAUFFAGE   RADIATEUR CHAUFFAGE EmptyDim 9 Nov - 10:43
https://i.servimg.com/u/f74/13/24/79/15/dscf1310.jpg
RADIATEUR CHAUFFAGE Dscf1354-Rfy.t
RADIATEUR CHAUFFAGE Dscf1355-Sfy.t
jean 35
MessageSujet: Re: RADIATEUR CHAUFFAGE   RADIATEUR CHAUFFAGE EmptyLun 10 Nov - 18:24
bonsoir
les durites sont fixées par 2 vis bien cachées sur le coté gauche du répartiteur et une troisième avec le radiateur .
tous est remonté et il fait chaud , après 3 hivers sans chauffage!!!
depuis le temps que je voulais le faire mais cela m'effrayait.
j'ai scié le radiateur et il est bien bouché .
merci à tous
nono445
nono445
Nombre de messages : 63
Vos autos : safrane rxe 2.1 année 1996
MessageSujet: Re: RADIATEUR CHAUFFAGE   RADIATEUR CHAUFFAGE EmptyMar 11 Nov - 9:24
attention apres remontage du radiatuer de chauffage moi les durites coté compartiment moteur qui sont clipsé (( clip bleu )) depuis démontage de mon radiateur de chauffage il se sont deboité 2 fois en roulant je ne comprend pas j ai été obliger de mettre une vis par dessous la languette pour l obliger à bien ce clipsé maitenant en tirant dessus ca ne se déboite plus .
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: RADIATEUR CHAUFFAGE   RADIATEUR CHAUFFAGE EmptyMar 11 Nov - 10:15
bonjour nono445,ah sa c'est un probléme avec les clips,parfois au remontage ils ne tiennent plus,tu nous fais une photo de ton truc?sa peut servir a d'autres! thumright
jean 35
MessageSujet: Re: RADIATEUR CHAUFFAGE   RADIATEUR CHAUFFAGE EmptyMar 11 Nov - 15:17
Bpnjour
apres le remplacement du radiateur de chauffage je constate que l'aiguille de temperature d'eau monte plus haut que précédemment ( entre le 2ieme et 3ieme grand trait et avant sur le 2ieme trait , les ventillos se declenchent sur le 3 ieme trait ) , jai refait la purge mais idem.
qu'en pensez vous ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: RADIATEUR CHAUFFAGE   RADIATEUR CHAUFFAGE EmptyMar 11 Nov - 16:01
salut ben tu sais la purge est trés longue sur ce moteur,et j'ai eu la même chose une graduation de plus!donc je pense pas de soucis!
RADIATEUR CHAUFFAGE
» radiateur de chauffage
» eau dans le plancher
» fuite au radiateur de chauffage
» démontage du radiateur de chauffage
