| Peu de chauffage | |
saf 2l2 si 140ch 93 débutant
Nombre de messages : 165 Date d'inscription : 24/12/2006
| Sujet: Re: Peu de chauffage Lun 5 Fév - 17:53 | |
| MIKE . a l'aide je suis bloquer je me demande si je doit tout sortire ou une partie de chaffage , pour sortire le radiateur . et ou son les vis qui le retienne . merci de me répondre pour que je puisse continuer mon chauffage . | |
| Sujet: Re: Peu de chauffage Lun 5 Fév - 19:25 | |
| simple, regarde sur la photo plus haut
tu devisse la seule vis (la plus basse sous le coude de plastique)
et tu a trois clips en plastique qui retiennent le rectangle de protection du radiateur (un en bout du coté des coudes, et les deux autres de l'autre coté), tu pousse les clips vers l'extérieur du rectangle et tu tire sur les coudes en plastique, ça vient bien
A+ Mike | |
Nombre de messages : 165 Age : 53 Localisation : sarralbe ( lorraine ) Vos autos : safrane 2l2 si 140 ch an 93 Date d'inscription : 24/12/2006
| Sujet: Re: Peu de chauffage Lun 5 Fév - 19:31 | |
| désoler MIKE je me suis mal exprimer . j'en suis pas la encore . je narrive pas a sortire le bloc de chauffage ???? Pour que je puisse fair ce que tu a marquer . | |
| Sujet: Re: Peu de chauffage Lun 5 Fév - 19:45 | |
| pour sortir le bloc chauffage il faut demonter les caches sous les essuie-glace et la tu as deux ecrous contre le tablier.
mais tu ne peux pas sortir le radiateur depuis l'intérieur ?????
sur la mienne il sort bien, pas facile la position pour bien se placer, mais on y arrive.
A+ Mike
| Sujet: Re: Peu de chauffage Lun 5 Fév - 19:58 | |
| pour les deux vis ok je les ais enlever mai ca vien pas . mai il y a juste la partie du milieu qui s'enleve non ?.? ca doit ce déboiter a l'arriere ,? | |
| Sujet: Re: Peu de chauffage Lun 5 Fév - 20:01 | |
| la ou le radiateur de la clim et mis ca je ne touche pas ,?tout le coté droit . il y a que le milieu c'est bien ca ? MERCI MIKE DE M'AIDER . | |
| Sujet: Re: Peu de chauffage Lun 5 Fév - 20:51 | |
| oups!!!! je viens de regarder sur mon bloc démonté, tu as deux autres fixations, un autre ecrou sous les caches des essuie-glace, en face du passager environ. et un tout en bout sur la partie a plat du tablier (coté passager)
ensuite il faut tirer par le bas car il y a un tube plastique fixé dans un joint clipsé dans le tablier
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Peu de chauffage Mar 6 Fév - 17:47 | |
| MIKE . Mon radiateur et dehors mai j'ai u du mal:scratch: , et je les sorties entre la colonne de direction et la pédale d'accélérateur. éffectivement une fuite radiateur mai faible et pas mal de blanc je pensse du calcaire et de la boue jaune un peu . quelque photo pour montre un peu . Encore merci et pour tes fameuses vis cacher et bien cacher pres de la tringlerie désuiglase OUFFFFFFFFF IL ET DEHORS | |
| Sujet: Re: Peu de chauffage Mar 6 Fév - 18:26 | |
| MIKE. Tu peut regarder dan le sujet radiateur de chauffage j'ai mis pas mal de photos a + | |
| Sujet: Re: Peu de chauffage | |
