Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Réglage cable embrayage sur TXI
Réglage cable embrayage sur TXI Empty
MessageSujet: Réglage cable embrayage sur TXI   Réglage cable embrayage sur TXI EmptyDim 7 Jan - 12:35
Salut, je voudrais régler ma pédale d'embrayage sur ma TXI. Elle est assez haute et le point de patinage est haut aussi, c'est à cable. Comment le régler ?
Réglage cable embrayage sur TXI Sign1011
MessageSujet: Re: Réglage cable embrayage sur TXI   Réglage cable embrayage sur TXI EmptyDim 7 Jan - 12:56
voila comment tu dois faire
1) avec une cale quelconque, coince ta pédale en haut au maximum.
2) dans le compartiment moteur, tu tires sur le cable d'embrayage pour soulever le tampon en caoutchouc qui est au bout de la gaine jusqu'a sentir une resistance.
ton caoutchouc doit dêtre decollé de 4mm de son support
si ce n'est pas le cas, desserre le contre-ecrou et l'ecrou afin d'obtenir ce jeu
une fois le jeu obtenu, resserre le contre-ecrou en maintenant en place l'écrou. depose la cale de la pédale et essaye ta pédale.
MessageSujet: Re: Réglage cable embrayage sur TXI   Réglage cable embrayage sur TXI EmptyDim 7 Jan - 12:59
Merci pour ta réponse rapide !
Je vais essayer aujourd'hui Very Happy
MessageSujet: Re: Réglage cable embrayage sur TXI   Réglage cable embrayage sur TXI EmptyDim 7 Jan - 13:56
C'est bon, j'ai reussi à bien le régler. Pédale quasiment la même hauteur que la pédale de frein et point de patinage beaucoup moins haut.
MessageSujet: Re: Réglage cable embrayage sur TXI   Réglage cable embrayage sur TXI EmptyDim 7 Jan - 17:29
content pour toi, car je deteste les embrayages mal réglés, c'est désageable de conduire avec ce defaut sans compter les risques de destruction.
MessageSujet: Re: Réglage cable embrayage sur TXI   Réglage cable embrayage sur TXI EmptyDim 7 Jan - 18:10
Surtout quand je suis habitué à la souplesse de l'embrayage de la V6T ... De plus, celui de la TXI remonte assez vite.
Je vais tester sur route demain.
MessageSujet: Re: Réglage cable embrayage sur TXI   Réglage cable embrayage sur TXI EmptyLun 8 Jan - 17:10
Je viens d'aller faire un tour avec et c'est vraiment plus agréable à conduire ! thumright Et aucune vitesse ne craque.
» Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97
» [RESOLU] Réglage câble d’accélérateur ?
» REGLAGE EMBRAYAGE 2.2 DT
» Cable d'embrayage
» Câble embrayage
