-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97  Empty
MessageSujet: Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97    Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97  EmptyLun 12 Mar - 18:48
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir s'il est possible de "retendre" le câble d'embrayage car jai a peine "1cm" entre le moment ou la pédale est en débrayé et le moment où l'embrayage accroche!...
Je l'ai déjà fais sur un embrayage mecanique mais pas sur un hydrolique... et je sais pas si c'est possible?
Merci à vous. 😉
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97    Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97  EmptyLun 12 Mar - 20:44
aucune possibilité de regler la garde d'embrayage sur safrane avec embrayage hydrau..et ce que je vais te dire ne va pas te plaire ange
prépare toi a plus ou moins court terme a devoir remplacer la commande hydraulique Rolling Eyes
vue ce que tu décrit,elle est pas loin de la fin.....
tente de reremplir le bocal de compensation,des fois ça les aides a tenir encore un peu
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97    Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97  EmptyLun 12 Mar - 22:30
Ok... super la nouvelle! 😁
Et sinon, à changer c'est chiant et ca coûte cher?
Faut que je vois pour le bocal dont tu parles car je vois pas... vais regarder sur la rta.... 😉
MessageSujet: Re: Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97    Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97  EmptyMar 13 Mar - 9:41
non,ça se change plutôt bien,mais la pièce commence a se faire rare.....y'en a quelques unes qui trainent sur eBay de temps a autres
regarde le vase de freins.derrière y'a un petit vase rectangle clipsé juste derrière celui de freins
t'enlève le couvercle supérieur de ce petit vase en douceur en écartant les pates latérale
t'enlève la menbranne caoutchoux noir et tu met du liquide de frein jusqu'à ce que la vase soit plein a 80%
tu remet la menbranne en place tu remet le couvercle et tu roule.
et tu prie pour qu'elle tienne encore un peu ange lol!
si un jour t'arrive plus a passer les vitesses ou que la 1ère ou la mar forcent a mort ben....t'est bon pour remplacer la commande ....
sur la revue tech etai,la procédure est expliqué
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97    Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97  EmptyMar 13 Mar - 22:13
Ok ben merci tu as égayer ma semaine avec tout ça!!! 😠😠😠 😁😉
Et bien je vais regarder ça demain pour remettre du liquide et voir si ça améliore les chose... 😉
Au moins, j'ai la rta. cheers
Merci pour ton aide. 🖒😉
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97    Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97  EmptyDim 18 Mar - 16:02
Donc j'ai fais la manip et ca a rien changé 😠
Donc si je dois changer la commande c'est le récepteur ou l'émetteur ou les 2 que je dois changer? 😉
MessageSujet: Re: Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97    Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97  EmptyDim 18 Mar - 20:46
c'est pas disociable,c'est une commande scellé il te faudra changer l'ensemble
donc de la pédale a la fourchette d'embrayage(emeteur/recepteur + conduite)
il en manquait du liquide?
t'a reremplit comme je t'ai expliqué?
tant que tes vitesses passent correctement touche a rien
mais si un jour,la 1ère ou la mar commencent a bien forcer......c'est le début de la fin
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97    Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97  EmptyDim 18 Mar - 22:17
Oui tout bien comme tu m'as dis mais ça change rien 😞
Justement la 1ere commence à accrocher ainsi que la marche arrière... a peine je décolle la pédale que lembrayage accroche... pas simple pour des manoeuvre en douceur.
Sinon, la je suis sur une commande d'embrayage mais la personne me dis que ça ne dois pas être la même vu que lui a un modele 2.2dt de 2000
Il ont pas tous les mêmes? 😞
MessageSujet: Re: Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97    Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97  EmptyDim 18 Mar - 23:10
96 Arrow mi 99:premier montage comme la tienne,commande scéllé indisociable
mi99 Arrow fin de production:deuxième montage purgeable et disociable
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
MessageSujet: Re: Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97    Réglage câble embrayage safrane 2.2 dt 97  EmptyLun 19 Mar - 9:41
Ok merci à toi. Le monsieur avais raison... la sienne est un modèle 2000.😉
» Réglage d'embrayage?
» cable d'embrayage safrane 2.1
» [RESOLU] Réglage câble d’accélérateur ?
» réglage d'embrayage
» reglage d embrayage
