| Câble embrayage | |
Helmutmout Expert
Nombre de messages : 1071 Age : 35 Localisation : 77 Vos autos : Renault 25 TX Phase II 1991 - Renault 25 Turbo-DX Phase II 1992 Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: Câble embrayage Ven 10 Sep - 7:54 | |
| Salut,
Mésaventure sur la Turbo-DX.
Le câble d'embrayage à pété.
(Au niveau du bout du câble qui tiens le levier d'embrayage, réparable peut-être ?)
Est-ce que c'est difficile à changer ?
Quelqu'un l'a déjà fait ?
Merci. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Câble embrayage Ven 10 Sep - 8:45 | |
| Je l'ai déjà changé sur la TXI, après avoir fais changer l'embrayage chez Renault.
Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle "broutait" au démarrage. Je rentre tjrs ma voiture en marche arrière ds le garage, et c'était agassant.
Il m'ont dit que c'était la gaine téflon dans laquelle coulisse le câble qui était fissurée.
J'ai récupéré tout ça sur une autre 25, et Nickel.
Parcontre, ce qui a pété sur mes 2 R25, ce sont les axes de la pédale d'embrayage. Profites-en pour contrôler.
Tu peux éventuellement y ajouter de l'huile en spray, qui ne se figera pas avec le temps. | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Câble embrayage Sam 11 Sep - 7:56 | |
| C'est le même câble de TX à Turbo-DX ???
Il y a une TX en casse, et c'est la même boîte (NG3)
A peu près la même structure il me semble. | |
toxico au r25 Expert
| Sujet: Re: Câble embrayage Sam 11 Sep - 9:01 | |
| c'est le même, pareil pour GTS et m^me GTD il me semble | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Câble embrayage Sam 11 Sep - 9:08 | |
| Chouette !
Je vais aller voir cet aprem. | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Câble embrayage Sam 11 Sep - 9:42 | |
| Au fait, on est sensé pouvoir débrayer à la main côté boîte ?
Ou il faut s'appeler Hercule ?
taz40 Expert
| Sujet: Re: Câble embrayage Sam 11 Sep - 10:09 | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Câble embrayage Sam 11 Sep - 12:32 | |
| Je n'arrive pas à virer le truc qui empêche le câble de sortir de l'habitacle.
J'ai viré la fixation sur la pédale, puis sur la boîte.
Mais je peux pas sortir le câble. Une astuce ? | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Câble embrayage Sam 11 Sep - 12:42 | |
| Bon j'ai sortie le câble par l'intérieur.
Mais je sais pas comment faire passer le nouveau, vu que celui-là est pas coupé.
Le truc qui le fait buter s'enlève de l'intérieur ou de l'extérieur ? (Les deux côtés étant presque inaccessible)
Edit : J'ai réussi ! ça s'en va côté moteur. Suffit de donner un coups dedans avec une tige. Mais bon à remettre c'est chianli ... | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Câble embrayage Dim 12 Sep - 6:41 | |
| Petite astuce pour couper un câble, fais-le au chalumeau.
Celui-ci aura tebdance à se refermer sur lui même. (tu peux le faire juste à l'extrémité).
Pince coupante = "chevelure en bataille" + écrasement.
Ce que je fais aussi, je prends du jil nylon type roto-fil.
Il passe plus facilement ds la gaine, je le scotch au câble (dans le sens pour qu'il ne raccroche pas dans la gaine), puis il faut tirer et pousser en même temps (à 2 c'est mieux). | |
| Sujet: Re: Câble embrayage | |
| Câble embrayage | |
