safrane Expert
| Sujet: [RESOLU] Réglage câble d’accélérateur ? Ven 2 Mar - 18:09 | |
| J'ai l'impression que le temps de réponse du moteur quand j'appuie sur la pédale d’accélérateur est assez long ?
Est il possible de retendre le câble d'accélérateur afin d'avoir une réponse quasi immédiate lors de l'enfoncement de la pédale ? Techniquement je pense que oui.
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage câble d’accélérateur ? Ven 2 Mar - 19:19 | |
| Bonsoir, Oui tu peux retendre le câble, ta pédale sera par contre plus droite. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage câble d’accélérateur ? Ven 2 Mar - 20:41 | |
| oui tu peut.tu regarde ou arrive ton cable sur la pompe d'injection et y'a un endroit ou le cable est tenu par une epingle en metal.avec un petit tournevis tu l'enleve et tient ton cable en meme temps pour un repere de rereglage.une fois l'epingle inleve tu recule la gaine d'un ou deux crans par rapport a l'epingle,tu tire la gaine vers la droite pour plus tendu donc nerveux et moins nerveux dans l'autre sens tu remet l'epingle et voila.apres tu va essayer | |
safrane Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage câble d’accélérateur ? Sam 3 Mar - 8:59 | |
| ok merci pour vos infos, je vais essayer ça ! | |
safrane Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage câble d’accélérateur ? Sam 10 Mar - 19:21 | |
| réglage is good ! rien de plus facile et efficace ! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage câble d’accélérateur ? | |
