 airbag
PAT13
Nombre de messages : 38
Vos autos : SAFRANE 2.1 TD ANNEE 93
airbag Empty
MessageSujet: airbag   airbag EmptySam 6 Jan - 9:41
salut voila j ai mon volant qui n est pas tout a fait droit comment faire pour l enlever car j ai l airbag.ma voiture est une safrane 2.1 td rt de 93 sans regul de vitesse merci a++++
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
airbag Empty
MessageSujet: Re: airbag   airbag EmptySam 6 Jan - 11:10
salut, si ton volant n'est pas droit, ca vient pas du volant en lui meme, ca vient tout simplement du parallelisme
PAT13
airbag Empty
MessageSujet: Re: airbag   airbag EmptySam 6 Jan - 11:48
des que le parallelisme a ete fait car j avais fais change les triangles le volant n etait plus droit pas de beaucoup ca m enerve.il me l on refait toujours pareil alors qu avec les vieux ct droit peut etre une rotule alors merci a+++ mehdi
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
airbag Empty
MessageSujet: Re: airbag   airbag EmptySam 6 Jan - 11:51
Déjà repères bien la position du volant.
Tu as deux trous de passages pour les vix torx derrière le volant!
De là, tu enlève l'airbag et tu accèdes au moyeu de fixation du volant.
PAT13
airbag Empty
MessageSujet: Re: airbag   airbag EmptySam 6 Jan - 15:28
MERCI QUETZAL je leve les 2 vis torx derriere le volant et apres le cache sur le volant mais faut pas que je deconnecte l airbag d abord. c quoi qui le tient au centre un boulon ou une vis torx a+++++
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
airbag Empty
MessageSujet: Re: airbag   airbag EmptySam 6 Jan - 15:51
vi , une torx
pour la deconnection , pas la peine si c est juste pour le recentré
si tu y tiens , tu debranche la bat , tu attends 5mn , et tu debranches
a savoir , il vaut mieux resté dans la saf ( les deux pieds dedans pour cause d electricitée statique
perso , moi je vire la vise , je sors le volant , puis je vais dans la rue
en roulant doucement , les roues se mettent automatiquement droite , puis je mets le volant dans la bonne position
puis retour a la maison pour viser
voila
Quetzal
Quetzal
airbag Empty
MessageSujet: Re: airbag   airbag EmptySam 6 Jan - 15:59
Je ne me rappelle plus comment l'airbag est connecté! Mais débranche la batterie, comme cela tu n'auras pas de pb. C'est une vis torx aussi qui se visse sur le moyeu de volant au volant.
Et deux vis torx comme j'ai dis plus haut qui fixe l'airbag au volant. Quand tu les as enlevés, normalement, l'aibrag doit sortir tout seul.
Par contre avant de démonter, repère avec un marqueur qui s'éfface, la position souhaitée du volant comme cela:
airbag 15R325CSN
et la position actuelle. Tu arrêtes le véhicule quand la voiture a les roues droites, c'est plus pratique.
PAT13
airbag Empty
MessageSujet: Re: airbag   airbag EmptyDim 7 Jan - 9:43
merci les gars a+++
PAT13
airbag Empty
MessageSujet: Re: airbag   airbag EmptyMer 10 Jan - 15:20
salut c encore moi, j ai enleve le cache du volant et j ai defait l ecrou pas un torx, j ai remis mon volant droit mais une question y a t il un airbag sur la rt 2.1 dt cote conducteur car moi j ai rien vu a++++
airbag Empty
MessageSujet: Re: airbag   airbag EmptyMer 10 Jan - 15:26
effectivement il y a des safrane RT qui n'ont pas d'airbag du tout, ni chauffeur, ni passager
PAT13
airbag Empty
MessageSujet: Re: airbag   airbag EmptyMer 10 Jan - 16:02
merci MIKE ca me rassure je croyais que j avais une saf en kit Very Happy a+++
Mehdi
Mehdi
airbag Empty
MessageSujet: Re: airbag   airbag EmptyMer 10 Jan - 20:38
à partir de l'automne 1995, toute la gamme adopte le double airbag de serie.
airbag Empty
airbag
» airbag
» LED airbag + Service
» Airbag
» poloch14 airbag
» airbag et pré-tensionneurs
