-23%
199 € 259 €
 poloch14 airbag
poloch14
Nombre de messages : 32
Vos autos : saf 2l2 alize laguna 2l2d megane 1l4 ess
poloch14 airbag Empty
MessageSujet: poloch14 airbag   poloch14 airbag EmptyDim 4 Fév - 8:42
Sad kiko a tous depuis quelque temps voirs une semaine , j'ai le voyant servive et le voyant air bag ki s'allume apre 30 seconde
je ne comprend pas pourkoi si kelkun a deja eu sa mille merci d'avance poloch14
fred8
Nombre de messages : 11
Vos autos : safrane 2,2 Dt 97 / R19 tD 92
MessageSujet: Re: poloch14 airbag   poloch14 airbag EmptyDim 4 Fév - 12:40
Je suggère de vérifier la connectique sur le boitier airbag sous le siège...
poloch14
MessageSujet: Re: poloch14 airbag   poloch14 airbag EmptyDim 4 Fév - 17:11
fred j'ai regarder et remis les connectique sous le siege plus de voyant d'aire bag allumer pour le moment merci fred:D
1 par contre j'ai la courroie d'accesoire ki tremble et me provoque une vibrasion dans les plastique moteur je pense au galet tendeur !
2 j'ai un petit claquement stil culbuteur je vient de changer le bas moteur (car je les acheter moteur hs) il tounrne a merveille mais petit claquement ( on me suggere calage de pompe ) j'ai deja refait le calage de la distrie ras q'en pense tu ! jetudit toute proposition mille merci
gp50
gp50
Nombre de messages : 1008
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s
MessageSujet: Re: poloch14 airbag   poloch14 airbag EmptyDim 4 Fév - 17:53
poloch14 ...
Tu aurais plutôt du demander qui n'avais pas rencontré ce "truc" sur la Saf' ! Laughing
Dès que tu touches le réglage du siège, tu peux y avoir droit !
poloch14 airbag
» poloch14 bruit claquement
» poloch14 purge systeme embreyage
» poloch14 probleme poulie sfa 2l2td)
» LED airbag + Service
» Airbag
