Ton garagiste est un sacré voleur s'il parle du boitier airbag de base, et surtout comme dit Mike si seuls les connecteurs sont à vérifier.
Le calculateur airbag (airbag conducteur + airbag passager) doit valoir environ 250€ (celui qui se trouve sous le siège passager).
Par contre les airbag latéraux sont peut-être gérés par le même boitier qui gére les sièges ergomatics (boitier référence 77 00 421 399,
la référence est différente s'il n'y a pas d'airbag latéraux). Et là ça fait mal, car ce boitier vaut plus de 900€ TTC et effectivement avec la main d'oeuvre on arrive aux 1000€ qu'il te réclame
Reste à savoir si tu as des airbags latéraux, et s'ils peuvent faire allumer le voyant au tableau de bord (ça serait con de la part de Renault de mettre hors-jeu tous les airbags s'il n'y a problème que sur un latéral).
Si Mike pouvait nous confirmer ce que j'avance sur le boitier ergomatic et les airbags latéraux, ça pourrait nous éclairer sur l'honnéteté de ton garagiste.
Et comme me disait Mike encore hier, le défaut airbag reste mémorisé s'il a été identifié, dans tous les cas il faudra passer à la valise Clip pour effacer le(s) défaut(s).
A+.
