| airbag | |
mokless débutant
Nombre de messages : 54 Age : 39 Localisation : LA MADELEINE Vos autos : safrane camargue Date d'inscription : 14/06/2008
| Sujet: airbag Jeu 16 Juil - 19:28 | |
| Bonjour! j ai une safrane camargue 2,2 dt avec les 4 AIRBAGS j ai le voyant d airbag qui ne veut plus s eteindre du tout avant quand j avais le soucis avec les cables sous les sieges, quand il buggait il s eteiignait à la lmis sous contact puis environ 5 secondes après démarrage il se rallume fixe avec le voyant sevice depuis un moment il ne séteint plus du tout meme juste apres demarrage il reste allumé fixe sans arret apres mise sous contact j ai mis des dominos a la place des fiches d'origines ( qui sont d une qualité mediocre) (sous les sièges) mais rien n'y fait, y a t il un spécialiste de ces problemes d airbag qui peut m 'aider!!! sachant que j avais ouvert la boite sous siege passager mais RAS merci de votre aide les amis | |
| Sujet: Re: airbag Ven 17 Juil - 22:10 | |
| passage a la valise pour remettre le defaut a zero
A+ Mike | |
mokless débutant
| Sujet: Re: airbag Dim 19 Juil - 16:54 | |
| - Mike a écrit:
- passage a la valise pour remettre le defaut a zero
A+ Mike OK Merci Mike, c'est bien ce que je pensais. il n y a a que chez renault ou je peux faire un passage a la valise? | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: airbag Dim 19 Juil - 17:51 | |
| a tu essayer la mise a zero . tu debranche ta batterie sur les deux cosses. tu l'a pose a terre. là, tu prends le + de ta voiture et le moins(masse) , tu l'es fais toucher ensemble pendant environ 10 secondes et tu rebranche ta batterie.(tu ne risque rien) sur ce , toutes les mauvaises infos serons annuler, sauf si erreur. safrane40 | |
mokless débutant
| Sujet: Re: airbag Dim 19 Juil - 21:54 | |
| - safrane40 a écrit:
- a tu essayer la mise a zero .
tu debranche ta batterie sur les deux cosses. tu l'a pose a terre. là, tu prends le + de ta voiture et le moins(masse) , tu l'es fais toucher ensemble pendant environ 10 secondes et tu rebranche ta batterie.(tu ne risque rien) sur ce , toutes les mauvaises infos serons annuler, sauf si erreur. safrane40 non je n ai pas essayé je ne savais pas qu on pouvait effacer les défauts comme sa je vais essayer demain et je te tiens au courant merci | |
mokless débutant
| Sujet: Re: airbag Lun 20 Juil - 23:55 | |
tu debranche ta batterie sur les deux cosses. tu l'a pose a terre. là, tu prends le + de ta voiture et le moins(masse) , tu l'es fais toucher ensemble pendant environ 10 secondes et tu rebranche ta batterie.(tu ne risque rien) sur ce , toutes les mauvaises infos serons annuler, sauf si erreur. safrane40 SA ne marche pas, une autre solution? j ai pa sorti les btaeerie juste debrancher les deux cosses et les faire toucher est ce important? | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: airbag Mar 21 Juil - 9:10 | |
| non tu peux laisser la baterie dans son logement , aucun risque. le t'es simplement expliquer la securiter pour eviter de faire une erreur. mise a la masse de ta voiture , minimun 10 secondes , sinon sa ne sert a rien. ce principe consiste a eliminer toutes les erreur que peux subir ta saf. | |
mokless débutant
| Sujet: Re: airbag Mer 22 Juil - 19:04 | |
- non tu peux laisser la baterie dans son logement , aucun risque.
le t'es simplement expliquer la securiter pour eviter de faire une erreur. mise a la masse de ta voiture , minimun 10 secondes , sinon sa ne sert a rien. ce principe consiste a eliminer toutes les erreur que peux subir ta saf. je crois qu'un passage à la valise s'impose sa ne marche pas, je suis en vacances je reesaairai la semaine prochaine | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: airbag Mer 22 Juil - 19:33 | |
fansaf connaisseur
Nombre de messages : 907 Age : 47 Localisation : Vigneux sur seine Vos autos : safrane 2.5 RXT 1998 Date d'inscription : 13/04/2006
| Sujet: Re: airbag Mer 22 Juil - 19:35 | |
| es tu sure que tes dominos sont bien fixés? le mieux est de les souder, meme probleme chez PSA, les cosses ont du jeu et faut souder | |
mokless débutant
| Sujet: Re: airbag Sam 8 Aoû - 21:13 | |
| - fansaf a écrit:
- es tu sure que tes dominos sont bien fixés? le mieux est de les souder, meme probleme chez PSA, les cosses ont du jeu et faut souder
J AI TOUJOURS LE MEME PROBLEME je vais souder mes dominos et voir ce que sa donne, j 'ai nettoyer le boitier airbag sous le siege avec du nettoyant colnact, rien n'y fait si quelqu'un a des idées ou a eu ce probleme je rapelle: voyant airbag + serv qui ne s'eteignent jamais meme au demarrage moteur il reste allumés. merci | |
dimi.14 débutant
Nombre de messages : 28 Age : 60 Localisation : lisieux Vos autos : safrane 2.1 dt Date d'inscription : 07/07/2009
| Sujet: Re: airbag Dim 9 Aoû - 12:13 | |
| coupe tes fils ne mes pas de domino soude les a l etain 1 par 1 et n oublie pas de mettre de la gaine retractable chauffé au briquet sur chaque fil et apres je pense qu il faudra quand meme la passé a la valise pour eteindre le defaut a+ | |
dupond débutant
Nombre de messages : 20 Age : 48 Localisation : troyes Vos autos : 2.2si Date d'inscription : 01/08/2009
| Sujet: Re: airbag Dim 9 Aoû - 17:14 | |
| le voyant a aucune chance de s'eteindre puisque seule la valise renault peut l'eteindre et faire le reset defaut....ca doit couter 40 euros ms je me rapelle plus exactement....ms si tu fais tes bidouilles pour l'eteindre alors arrete tt de suite ...seule la valise fait ca....ou debranche la l'ampoule eclairant 'service' et ton voyant d'air bag | |
mokless débutant
| Sujet: Re: airbag Lun 10 Aoû - 13:18 | |
| - dupond a écrit:
- le voyant a aucune chance de s'eteindre puisque seule la valise renault peut l'eteindre et faire le reset defaut....ca doit couter 40 euros ms je me rapelle plus exactement....ms si tu fais tes bidouilles pour l'eteindre alors arrete tt de suite ...seule la valise fait ca....ou debranche la l'ampoule eclairant 'service' et ton voyant d'air bag
OK je vais passer à la valise des que j ai le temps, merci du tuyau. je vais souder les fils en meme temps. | |
| Sujet: Re: airbag | |
| airbag | |
