| Bulle d'air dans circuit gazole | |
pasiflo débutant
Nombre de messages : 3 Age : 69 Localisation : orléans Vos autos : safrane2.2 turbo D Fairway Date d'inscription : 21/12/2006
| Sujet: Bulle d'air dans circuit gazole Jeu 21 Déc - 22:18 | |
| depuis quelques jours, ma voiture ne démarrai plus au quart de tour, j'ai donc remplacé le fitre à gazole qui était d'origine, il avait 73500 Kms, de plus de temps en temps je pouvai voir de petites bulles d'air entre le filtre et la pompe d'injection. Depuis c'est mieux, mais ce n'est pas encore le top, en appuyant sur la poire j'ai vu des bulles d'air un peu plus grosses qu'avant, j'ai à nouveau purgé le filtre, mais après avoir fait une 15 de kms, cela recommence, je n'arrive pas à localiser cette prise d'air. Une idée?
Pour mémoire Safrane fairway 2,2 TD du 07/99 merci | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: Bulle d'air dans circuit gazole Jeu 21 Déc - 22:24 | |
| bonsoir tiens , clic sur ce liens , puis sur scan , puis sur fix !!! tu auras ta reponse http://www.technicland.com/malpolitus.swf | |
| Sujet: Re: Bulle d'air dans circuit gazole Jeu 21 Déc - 22:47 | |
| contrôle les raccords de la poire, l'état des tuyau et surtout si le joint de cloche est bien mis et les petits joints de cartouche (bien souvent on oublie de les changer ou on les monte à sec et ils se coupent) A+ Mike | |
pasiflo débutant
| Sujet: Re: Bulle d'air dans circuit gazole Ven 22 Déc - 16:32 | |
| j'ai regardé un peu partout, je ne vois pas de trace de gazole sur les éléments décrits par Mike, toutefois, il semblerait que la vis de purge en plastique soit légèrment grasse, je vais la changer le + tôt possible. | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Bulle d'air dans circuit gazole Sam 23 Déc - 10:46 | |
| regarde les raccords des tuyaux de gazole sur la tête du filtre: j'ai réglé le problème avec du chatterton... | |
DJHL débutant
Nombre de messages : 1 Age : 75 Localisation : Sanguinet Vos autos : Safrane Renault Date d'inscription : 17/12/2013
| Sujet: Re: Bulle d'air dans circuit gazole Ven 2 Mai - 16:23 | |
| Bonjour, suite à un refus de démarrage, j'ai hélas fait rentrer de l'air dans le circuit d'injection en purgeant le filtre à gasoil (je vois des bulles dans le tuyau en nylon qui va à la pompe. Elle ne démarre plus qu'au start-pilote! Si quelqu'un peut me dire comment les purger, merci par avance! Safrane type 54805 07/1993 | |
| Sujet: Re: Bulle d'air dans circuit gazole Ven 2 Mai - 22:52 | |
| ouvrir la purge sur la pompe d'injection,et pomper avec la poire caoutchoux ou la pompette plastique suivant montage jusqu'a ce que le gasoil sorte sans bulles | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Bulle d'air dans circuit gazole Sam 3 Mai - 14:02 | |
| Pour DJHL, n'oubliez pas de créer votre présentation. Merci _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Bulle d'air dans circuit gazole | |
