 (2,2 dt) air dans circuit retour carburant
ken
Nombre de messages : 771
Vos autos : 22
(2,2 dt) air dans circuit retour carburant Empty
MessageSujet: (2,2 dt) air dans circuit retour carburant   (2,2 dt) air dans circuit retour carburant EmptyMer 14 Nov - 9:28
Le moteur demarre mal le matin, depuis 3 jours.
depuis 2 moi : elle calle a l'arret , apres decceleration. (j'ai du augmenté le ralentis, pour me depanné
il n' y a pas de bulle d'air sur l 'arrivé carburant
il y a de l 'air en sortie de pompe, je vois des toute petites bulle.
je vois aussi une zone d'air, comme si cette air venait de la petite durite qui , se greffe sur la durite transparente, qui viendrais a mon avis des tuyau de retour injecteur.
je ne sais pas si les joint de la pompe a injection, sont naze
ou si ca viens du tuyau de retour + tuyau injecteur
ps : il y a 3 semaine j'ai changer le petit bouchon du derniere injecteur , competment a droite, il etait completment cuit , dur, pourris.
ca fuyais depuis 7 mois.
les tuyaux de retour injecteur, ont ete changer il y a 4 ans.
je n'ai pas l 'impression d'y voir une fuite.
je voudrais conserver le vehicule 11 mois.
les consanguin au pouvoir, on voté, l interdiction des diesel en banlieu parisienne, c'est acté..
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: (2,2 dt) air dans circuit retour carburant   (2,2 dt) air dans circuit retour carburant EmptyJeu 15 Nov - 10:45
voici donc la photo du tuyau transparent de l' arrivée de GO :
je vois pas comment sa se demonte, une idee ?
on dirais un clip.
si l air rentre par la , et que je peux le changer ca serais top, pour tourner encore 10 mois...
(2,2 dt) air dans circuit retour carburant Y108Utyl
voici le retour carburant, on vois bien un banjo, avec un joint e cuivre :
(2,2 dt) air dans circuit retour carburant UtIolGRl
» [RESOLU] Probléme de bulle dans gasoil et un trou dans l'acceleration
» carburant
» air dans le circuit de refroidissement
» Bulle d'air dans circuit gazole
» plus de retour dans le bocal Ldr
