| quel kit d'embrayage pour safrane pack année 2000+ bulle dans tuyau de gazoil | |
fouzback amateur
Nombre de messages : 323 Age : 42 Localisation : france Vos autos : safrane 2.2dt pack 2000 Date d'inscription : 15/09/2008
| Sujet: quel kit d''embrayage pour safrane pack année 2000+ bulle dans tuyau de gazoil Dim 24 Mai - 15:25 | |
| bonjour a tous les safranistes alors voila apres les nombreux conseils qu'on m'a donnée sur le forum j'ai decidé de changer ma butée d'embrayage qui est naze et vu le prix des kits et le prix de la main d'oeuvre je veux changer en meme temps l'embrayage mais c'est la que ca se gate. sur oscaro il ya des kits buté+mecanisme+disque jusqu'a 1999 puis des kits dispositis debrayage centrale+mecanisme+ disque pour année superieur a 1999. moi je suppose que je dois prendre le deuxieme kit mais je ne suis pas sur .
deuxieme probleme: moteur démaré il ya des bulles dans les tuyaus de gazoil , je m'explique: il y a deux tuyau un passe pas le filtre a gazoil et l'autre qui va vers le cable d'accelerateur . dans le premier il y a pas tellement de bulles mais dans le deuxieme il n'ya que ca limite comme de la mousse a biere.
troisieme probleme: depuis plusieur semaines j'ai du mal a demarer , je suis obliger d'appuyer sur l'accelerateur pour demarer. les bougie ont été changé l'hiver dernier. vous avez une idée? capteur? boitier prechauffage? merci | |
| Sujet: Re: quel kit d'embrayage pour safrane pack année 2000+ bulle dans tuyau de gazoil Dim 24 Mai - 15:36 | |
| il suffit de regarder sur ta voiture,
si tu as un recepteur qui pousse la fourchette alors c'est le kit buté+mecanisme+disque jusqu'a 1999
si tu n'as pas de recepteur mais un tuyau qui entre dans la cloche de boite c'est le kit à dispositif debrayage centrale+mecanisme+ disque pour année superieur a 1999.
A+ Mike | |
fouzback amateur
| Sujet: Re: quel kit d'embrayage pour safrane pack année 2000+ bulle dans tuyau de gazoil Dim 24 Mai - 15:50 | |
| je jeterai un oeil tout a l'heure. pour ce qui des autres probleme as tu une idée mike? peut etre le joint filtre a gazoil?.... merci | |
| Sujet: Re: quel kit d'embrayage pour safrane pack année 2000+ bulle dans tuyau de gazoil Dim 24 Mai - 16:01 | |
| le problème 2 et 3 sont liés tu as une prise d'air sur le circuit gasoil
tuyau craquelé, fendu, joint de filtre HS etc.... regarde aussi si la poire de pompage est en bon état
fais le test suivant
pompe a la main et dis moi si la pompe devient dure, et si tu ne vois pas de gasoil qui sort de quelque part sur le circuit ou la pompe a injection
A+ Mike | |
fouzback amateur
| Sujet: Re: quel kit d'embrayage pour safrane pack année 2000+ bulle dans tuyau de gazoil Dim 24 Mai - 16:13 | |
| merci mike je te tiens au courant | |
fouzback amateur
| Sujet: Re: quel kit d'embrayage pour safrane pack année 2000+ bulle dans tuyau de gazoil Mar 26 Mai - 17:16 | |
| salut mike j'ai fais le test avec la pompe et quand je pompe j'entend un siflement du coté du filtre a gazoil.
par contre comme je suis novice en mecanique je ne sais pas a quoi ca ressemble une fourchette d'embrayage..... ni comme tu me l'as dit une cloche?
si quequ'un pouvait me dire ca ressemble a quoi et ou ca se trouve. merci | |
fouzback amateur
| Sujet: Re: quel kit d'embrayage pour safrane pack année 2000+ bulle dans tuyau de gazoil Mer 27 Mai - 11:27 | |
| alors personne pour m'expliquer? | |
| Sujet: Re: quel kit d'embrayage pour safrane pack année 2000+ bulle dans tuyau de gazoil Mer 27 Mai - 11:49 | |
| mais si bien sur, mais je ne peux pas être partout à la fois regarde sur ta boite de vitesse si tu as ce montage, si tu as un recepteur qui pousse la fourchette alors c'est le kit buté+mecanisme+disque jusqu'a 1999 si tu n'as pas de recepteur mais un tuyau qui entre dans la cloche de boite la ou se trouve la fourchette, c'est le kit à dispositif debrayage centrale+mecanisme+ disque pour année superieur a 1999. A+ Mike | |
de Graverol débutant
Nombre de messages : 177 Age : 54 Localisation : Alsace Vos autos : BMW525TDSA Super super pack Date d'inscription : 21/05/2009
| Sujet: Re: quel kit d'embrayage pour safrane pack année 2000+ bulle dans tuyau de gazoil Mer 27 Mai - 19:34 | |
| ouais t'as une fuite de gazole, tu as une odeure ? | |
| Sujet: Re: quel kit d'embrayage pour safrane pack année 2000+ bulle dans tuyau de gazoil | |
