-17%
49.99 € 59.99 €
 air dans le circuit de refroidissement
V63L
V63L
Nombre de messages : 236
Vos autos : m5 pack high tech
air dans le circuit de refroidissement Empty
MessageSujet: air dans le circuit de refroidissement   air dans le circuit de refroidissement EmptyLun 26 Nov - 10:55
salut tous,mon probleme est que j'ai de l'air dans le circuit de refroidissement, je suis obli_gé de le purger tous les jours. cela fait chauffer la voiture et me coupe la clim. lorsque je purge, tout redevient nickel jusqu'au lendemain; vous avez une idée?
MessageSujet: Re: air dans le circuit de refroidissement   air dans le circuit de refroidissement EmptyLun 26 Nov - 14:50
1 - change ton bouchon du vase d'expension
2 - cherche si tu n'as pas une fuite ailleurs
Rekwone
Rekwone
Nombre de messages : 303
Vos autos : Safrane V6 RXE 1992 190ch pliée, 525TDS 1993 143ch, 535i 1992 218ch
MessageSujet: Re: air dans le circuit de refroidissement   air dans le circuit de refroidissement EmptyLun 26 Nov - 21:15
et si ya pas de fuite et que c'st pas le bouchon joint de culasse, mike?
V63L
MessageSujet: Re: air dans le circuit de refroidissement   air dans le circuit de refroidissement EmptyLun 26 Nov - 21:45
comment ca le bouchon?
MessageSujet: Re: air dans le circuit de refroidissement   air dans le circuit de refroidissement EmptyLun 26 Nov - 21:46
joint de culasse = grosses fumées blanches au pot ou sous le capot et le moteur ratatouille
donc au vu des infos données je ne pense pas au joint de culasse, sauf infos contraires
V63L
MessageSujet: Re: air dans le circuit de refroidissement   air dans le circuit de refroidissement EmptyLun 26 Nov - 21:49
ah non aucune fumée sous le capot et pour te dire franchement en ce moment je trouve que mon moteur marche nickel ( puissance, vitesse) mieux que d' habitude; seulement cet air a chasser des fois 2 fois par jour
Nombre de messages : 57669
Bouchon du vase d'expansion.
air dans le circuit de refroidissement Sign1011
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
MessageSujet: Re: air dans le circuit de refroidissement   air dans le circuit de refroidissement EmptyLun 26 Nov - 22:06
+1 pour le bouchon du vase d'expansion
V63L
MessageSujet: Re: air dans le circuit de refroidissement   air dans le circuit de refroidissement EmptyLun 26 Nov - 22:14
desolé mais ma question va vous paraitre un peu con mais, que faut-il que je regarde ou fasse sur le bouchon?
MessageSujet: Re: air dans le circuit de refroidissement   air dans le circuit de refroidissement EmptyLun 26 Nov - 22:16
Va prendre un neuf, max 3/4€ chez Renault.
V63L
MessageSujet: Re: air dans le circuit de refroidissement   air dans le circuit de refroidissement EmptyLun 26 Nov - 22:18
et un bouchon peut etre la cause de mes soucis?
V63L
MessageSujet: Re: air dans le circuit de refroidissement   air dans le circuit de refroidissement EmptyLun 26 Nov - 22:53
vous pensez qu'il peut etre percé?
MessageSujet: Re: air dans le circuit de refroidissement   air dans le circuit de refroidissement EmptyLun 26 Nov - 23:35
bon, pour ton info:
le bouchon du vase d'expension contient une petite soupape de securité qui, suivant la couleur du bouchon limite la pression dans le vase d'expension, (suivant la couleur de reference du bouchon (marron, jaune ou blanc) la pression est différente, c'est pourquoi il vaut mieux aller chez renault avec le bouchon pour que le tarage soit le bon pour ta voiture.
si le clapet est mort (ou pas étanche tu perds de l'eau (ou plus souvent de la vapeur) par ce bouchon, et comme le clapet ne fonctionne que dans un sens, ton niveau d'eau baisse en refroidissant, et comme du LDR s'est envolé en vapeur par ce clapet, ton niveau baisse automatiquement, et tu es obligé de refaire le niveau et une purge.
exactement comme si tu avais une fuite invisible.
V63L
MessageSujet: Re: air dans le circuit de refroidissement   air dans le circuit de refroidissement EmptyMar 27 Nov - 21:02
mike merci, effectivement le bouchon etait percé, j'en ai acheté un chez rino 4 euros je le met demain matin et je refait la purge , et je dirais les resultats;
je pense que ca va regler une bonne partie de mes problemes
V63L
MessageSujet: Re: air dans le circuit de refroidissement   air dans le circuit de refroidissement EmptyMer 28 Nov - 10:26
je viens de changer le bouchon et faire la purge mais ya encore un hic,
c'est que en purgant je met le niveau de liquide sur la ligne "max" et
lorsque le moteur tourne le niveau remonte a fond dans le vase et sort
en pression par le haut du bouchon. lorsque que je reouvre les purges,
de l'air ressort . de plus le chauffage n'arrive toujours pas a
marcher. aidez moi s'il vous plait je pete un plomb
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: air dans le circuit de refroidissement   air dans le circuit de refroidissement EmptyMer 28 Nov - 10:50
Alors pour purger:
ouvres les trois vis de purges: une sur la canalisation de chauffage A
une sue la canalisation de communication des cylindres B
une sur la durite superieure du radiateur C
air dans le circuit de refroidissement Numeri12
remplis le circuit par le vase d'expansion jusqu'a ecoulement en jet continu du liquide par ces 3 vis
fermes les purgeurs et le bouchon du vase d'expansion
verifies que le niveau est a la moitie du vase
mets le moteur en marche et attends l'enclenchement des ventilos
verifies que le niveau du liquide se trouve pres du max
V63L
MessageSujet: Re: air dans le circuit de refroidissement   air dans le circuit de refroidissement EmptyMer 28 Nov - 21:38
y a pas une 4 eme purge pres de la c ?
» Circuit de refroidissement 2.5i
» Circuit refroidissement Z7U.
» Purge circuit refroidissement
» Problème sur circuit de refroidissement
» circuit de refroidissement
