-30%
139.99 € 198.99 €
 Vibration à partir de 100 km/h
HERVY
HERVY
Nombre de messages : 73
Vos autos : Safrane V6 24s Initiale BVA
Vibration à partir de 100 km/h Empty
MessageSujet: Vibration à partir de 100 km/h   Vibration à partir de 100 km/h EmptyMar 19 Déc - 10:22
J'ai un problème avec ma Safrane Initiale. Dès que je dépasse 90 - 100 Km/h, je ressents une vibration de la volant qui par moment se propage à l'assemble de l'habitacle avec une sensation un peu désagréable.
Je pense faire plusieurs choses pour éliminer ce problème en commençant par refaire l'équilibrage et le parallélisme du train avant.
Par contre, je me demandais si cela pouvais venir des pneus du train avant. Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci.
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Vibration à partir de 100 km/h   Vibration à partir de 100 km/h EmptyMar 19 Déc - 10:25
oui si les pneus sont déformés, ça créait ce problème... que le pneu soit neuf ou fatigué. C'est rare que le pneu soit déformé quand il est neuf, mais ça peut arriver.
Regarde bien les pneus avant, et fais un équilibrage si les pneus sont en bon état.
De toute façon, à l'équilibreuse, on peut l'état de voilage ou de déformation de la roue (jante + pneu)
HERVY
HERVY
MessageSujet: Re: Vibration à partir de 100 km/h   Vibration à partir de 100 km/h EmptyMar 19 Déc - 10:28
Merci pour l'info. Si je ne trompe pas, le vendeur de cette voiture avait récupérer ce train. Les pneus n'étaient donc pas neuf pour le montage.
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Vibration à partir de 100 km/h   Vibration à partir de 100 km/h EmptyMar 19 Déc - 11:21
quel est la marque des pneus?
GET
GET
Nombre de messages : 278
Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d
MessageSujet: Re: Vibration à partir de 100 km/h   Vibration à partir de 100 km/h EmptyMar 19 Déc - 11:56
cela m est arrive avec ma saf les pneu ar de marque goodyear etait deformédonc je les ai changer puis fait un para complet du train avant et arriere, depuis fini les vibration de l ensemble du vehicule en plus de ca j avais l impression d avoir un roulement fatigué ,a+
» bruit de roulement a partir de 70 a 80 km/h
» vibration
» safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120
» bruit sourd dans le cokpit a partir de 80km
» vibration
