| safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 | |
+4gone69 yoann geranimo arofast 8 participants |
arofast débutant
Nombre de messages : 27 Age : 56 Localisation : chauny Vos autos : safrane 2.1 TD RN 90 cv Date d'inscription : 11/02/2011
| Sujet: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Ven 11 Fév - 17:25 | |
| bonjour ma safrane vibre ds tout les sens quand je roule a faible allure puis a 120 cela devient infernal mes silents blocs sont hs est ce que cela peut venir des deux triangles merci | |
geranimo connaisseur
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Ven 11 Fév - 18:26 | |
| N'oublies pas d'effectuer ta présentation si ce n'est pas encore fait !
Vibre à l'avant, à l'arrière, côté gauche, côté droit ?
Le moteur vibre-t-il aussi à l'arrêt mais lors d'accélération moteur (le moteur bouge énormément, avec parfois un "clong") ? --> silents blocs moteur, biellette anti basculement.
arofast débutant
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Ven 11 Fév - 18:28 | |
| non vibre de droite a gauche pas le moteur | |
arofast débutant
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Ven 11 Fév - 18:31 | |
| j'ai l'impression que cela vient de derriere mais pas sur merci en tout cas | |
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Ven 11 Fév - 18:39 | |
| Arofast, fait ta présentation avant que les administrateurs ne viennent te rappeler à l'ordre !
http://r25safrane.forumactif.com/f15-presentation
C'est simple et rapide.
Après de supers professionnels t'apporteront toute l'aide requise.
arofast débutant
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Ven 11 Fév - 19:11 | |
yoann connaisseur
Nombre de messages : 406 Age : 42 Localisation : nice Vos autos : Laguna 2 Ph1 V6 Initiale, Safrane v6i Dedicace (VENDU); Escort 1.6i 90cv Gt; Orion 1.8D 60cv Ghia Date d'inscription : 25/04/2008
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Lun 14 Fév - 20:38 | |
| vibràtion entre certàines vitesse cest un plomb d equilibràge qui est pàrtit Moi c etàit les memes symptomes: 90 cà vibre, depàsser 90 plus rien et rebolote des 120... donc à voir ton equilibràge | |
arofast débutant
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Mar 15 Fév - 7:16 | |
| ok je vais essayer deja cela merci | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Mar 15 Fév - 7:56 | |
| - yoann a écrit:
- vibràtion entre certàines vitesse cest un plomb d equilibràge qui est pàrtit
Moi c etàit les memes symptomes: 90 cà vibre, depàsser 90 plus rien et rebolote des 120... donc à voir ton equilibràge Je le pense aussi, les équilibrages chez certains monteurs de pneus discount son totalement fantaisiste ou inexistant. | |
Paul 07 connaisseur
Nombre de messages : 863 Age : 59 Localisation : Ardèche Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI Date d'inscription : 03/12/2005
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Mar 15 Fév - 8:24 | |
| Salut à vérifier équilibrage des roues | |
arofast débutant
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Mar 15 Fév - 8:29 | |
yoann connaisseur
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Jeu 17 Fév - 21:34 | |
| àpres lequilibràge de verifier, si toujours pàreil, verifie qu une de te jàntes ne seràient pàs voiles (coup de trottoir, nid de poule) ou meme voir un pneu qui àuràit pris une "hernie" et bien verifier coté interieur du pneu càr des fois l hernie est de l àutre coté (cest à dire coté entre le pneu et les disques/tàmbour si cest l àrriere) | |
arofast débutant
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Ven 18 Fév - 7:08 | |
| apres equilibrage tjrs pareil cela pourrait venir des triangles de suspensions quels symptomes pour des triangles merci | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Ven 18 Fév - 9:38 | |
| Ou bien même d'un cardan, au niveau du croisillon interne (celui qui se trouve coté boite)
Cdlt Bernard | |
arofast débutant
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Sam 19 Fév - 19:08 | |
| bonsoir probleme resolu pneu arriere droit deformé merci a tous
gone69 Expert
yoann connaisseur
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Dim 20 Fév - 19:23 | |
| et voilou je l àvàis dit | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Dim 20 Fév - 19:25 | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Dim 20 Fév - 19:33 | |
arofast débutant
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Dim 20 Fév - 19:35 | |
tonnerre41 Expert
arofast débutant
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Dim 20 Fév - 19:36 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Dim 20 Fév - 19:46 | |
| j'avais eu ce soucis avec des pneus deformer a l'ar! vibration ds le volant et ds le siege. terrible | |
arofast débutant
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 Dim 20 Fév - 19:49 | |
| oui vibration de partout volant siege tableau de bord qui tremble | |
| Sujet: Re: safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120 | |
