 Problème électrique pour stop arrière droit.
akadyus
akadyus
Nombre de messages : 105
Vos autos : Transporter de 1985 avec un coeur de R25,AMI8, Acadiane custom, 650sv, peugeot bb, motoconfort av10
Problème électrique pour stop arrière droit. Empty
MessageSujet: Problème électrique pour stop arrière droit.   Problème électrique pour stop arrière droit. EmptyDim 10 Déc - 18:02
Salut à tous.
Alors voila mon problème, lorsque j'ai acheté ma R25 Turbo D de 1986 le boitier de synthèse de parole me disait, dès que je mettais le contact " feux stop arrière droit défectueux", alors que celui ci fonctionnait Shocked
J'ai donc démonté la garniture du coffre pour m'apercevoir que l'ancien proprio avait tout simplement repiqué le + pour le feux stop de droite sur le gauche.
J'ai tester le fil qui est censé alimenté le feux stop de droite et rien n'y arrivait.
J'ai remonté le faisceau jusqu'a trouver du courant.
En fait c'était une piste du boitier électronique ,situé juste à coté de celui de synthèse de parole , qui était défectueuse.
Je l'ai donc réparer et depuis lorsque je met le contact tout vas bien jusqu'au moment où je freine et la j'ai encore le même défaut alors que le feux marche.What the fuck ?!?
J'ai essayé avec un autre boitier et c'est la meme chose mais sauf que la ca passe à gauche Shocked
Là, je suis largué...help
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Problème électrique pour stop arrière droit.   Problème électrique pour stop arrière droit. EmptyDim 10 Déc - 18:06
il m'est arrive la meme chose sur le TXI que j'avais suite a un remplacement d'ampoule de stop!!!!
je me suis apperçu quand remplaçant les 2 ampoules des 2 stop a la fois, le probleme disparaissait!!!!!!!!!!
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: Problème électrique pour stop arrière droit.   Problème électrique pour stop arrière droit. EmptyDim 10 Déc - 18:12
je vais essayer de faire cela ca coute rien.
Merci bien.
MessageSujet: Re: Problème électrique pour stop arrière droit.   Problème électrique pour stop arrière droit. EmptyDim 10 Déc - 18:59
La puissance de l'ampoule peut être ... ? Plus faible qu'à l'origine.
Problème électrique pour stop arrière droit. Sign1011
» [safbac] problème de glace électrique arrière coté passager .
» Baisse tension feux arrière gauche comparé au droit
» feux arrière droit avec eau
» Claquement arrière droit Safrane 2.5 20v
» cliquetis a l'arriere droit du moteur
