Sujet: Re: Claquement arrière droit Safrane 2.5 20v Lun 27 Jan - 17:46
Ça n'a pas l'air de venir de l'amortisseur, mais plutôt du train / moyeu ou des freins.
Sujet: Re: Claquement arrière droit Safrane 2.5 20v Lun 27 Jan - 17:55
Non c'est par moment. Par contre si je l'entends une fois en avancent pour manœuvre par exemple, il suffit que je recule et que j'avance de nouveau pour entendre ce "clac". Comme dans la vidéo enfaite. Et ceci plusieurs fois.
Mais je peux entendre ce bruit sur une belle route en prenant un virage par exemple. Ou en ville en tournant. Au début je pensai à quelque chose mal caler dans le coffre.
Les freins arrière sont récents (disques/plaquettes). Mais j'ai roulé pas mal avec. C'est vraiment après avoir fait les amortisseurs.
J'ai testé en avançant tout en freinant au pied. Pareil. Même chose en m'étant le frein à main.
Sujet: Re: Claquement arrière droit Safrane 2.5 20v Lun 27 Jan - 23:42
la saf se comporte normallement en roulant? pas devenu "bateau" par rapport à sa tenue de route habituelle?
Sujet: Re: Claquement arrière droit Safrane 2.5 20v Lun 27 Jan - 23:47
je ne pensais pas aux amortos mais à ce qui avait laché sur saf à mon pere et celle d'un copain,j'avais fais un post la dessus. Jonction train arriere avec la coque et justement arriere droit
Sujet: Re: Claquement arrière droit Safrane 2.5 20v Mar 28 Jan - 0:28
truc con qui etait arrivé a un pote en sortant son scenic d'une revision chez un garagiste: controle le serrage de tes roues!!!!! mon pote avait les 4 ecrous completement desseres a l'avant , c'est le cache central qui a empeché les goujons de se barrer !!! (bravo le centre auto... ) rappel: 10m/kg sur les saf 5 trous comme toi. et pas de graisse sur les filets, a part graisse graphitée, et encore, tres tres peu. si c'est pas ca je penche pour les biellettes qui sont fixees sur l'amorto arr, y a 2 silent blocs dessus. si il les a pas changes...... car amortos neufs = coupelles neuves je suppose si ca peut aider...
Sujet: Re: Claquement arrière droit Safrane 2.5 20v Mar 28 Jan - 0:32
J'ai vérifié le serrage
Ou alors cela peut venir d'un amortisseur mal serré ... ? Ça ne vient pas des coupelles. La 2.2dT RXT que mon père possède a les coupelles hs et ce n'est pas ce bruit. Sur la mienne j'entends plus le claquement dehors que dedans. Et je pense avoir ce bruit a faible allure comme dans la vidéo, c'est ça qui m'étonne le plus.
Le plus simple c'est que je la dépose pour un diag dans le même garage qui a fait les 4 amortisseurs
Sujet: Re: Claquement arrière droit Safrane 2.5 20v Mar 28 Jan - 2:32
y a plein de bricoles a resserrer apres un cgangement d'amortisseur, et a serrer au BON couple. fais verifier les serrages et les divers silent blocs. et la presence des vis de plaquage des disques (meme si ca joue en quasi rien, c'est toujours une piste, qui sait)
vinces37 amateur
Nombre de messages : 376 Age : 58 Vos autos : Safrane 2.2 si RT 1993 Date d'inscription : 15/09/2006
Sujet: Re: Claquement arrière droit Safrane 2.5 20v Mar 28 Jan - 9:05
Bonjour a tous,
Oui, effectivement, on dirait quelque chose qui n'est pas bien fixé ou a sa place,
Cable de frein a main, Biellette, Etrier, Plaquette,
Je serais toi, je demonterais ma roue pour faire tourner le moyeu et voir si quelque chose n'accroche pas, et verifier les fixation etrier etc ..,
Voir dessous egalement, peut etre quelque chose pas a sa place au niveau de la roue (derriere),
Sujet: Re: Claquement arrière droit Safrane 2.5 20v Mar 28 Jan - 18:25
C'est bon j'ai été a garage quand un mécano la prenait. Une fois sur le pont, nous avons vu de suite qu'un boulot de la barre stab arrière passager était dévissé !
Sujet: Re: Claquement arrière droit Safrane 2.5 20v Mar 28 Jan - 19:04
-As tu pris une photo localisant l'endroit où ce boulon était desseré ?
Sujet: Re: Claquement arrière droit Safrane 2.5 20v Mar 28 Jan - 19:07
pourtant sa faisait ce bruit quand tu tournait le volant de droite a gauche.
content pour toi que se soit rentré dans l'ordre
Sujet: Re: Claquement arrière droit Safrane 2.5 20v Mar 28 Jan - 19:11
-Est ce que tu peux le localiser sur cette photo que j'avais prise lors de son dernier contrôle Technique : Roue ARG.
Sujet: Re: Claquement arrière droit Safrane 2.5 20v Mar 28 Jan - 19:20
roadrunner-55 a écrit:
y a plein de bricoles a resserrer apres un changement d'amortisseur, et a serrer au BON couple. fais verifier les serrages et les divers silent blocs. et la presence des vis de plaquage des disques (meme si ca joue en quasi rien, c'est toujours une piste, qui sait)
Sujet: Re: Claquement arrière droit Safrane 2.5 20v Mar 28 Jan - 20:18
-Merci pour le retour d'info,
-Je confirme que lors de l'échange des amortisseurs arrières ce boulon n'est pas à démonter.
-Je viens de réaliser l'opération avec l'échange également des coupelles :
