| [safbac] problème de glace électrique arrière coté passager . | |
safbac connaisseur
Nombre de messages : 495 Age : 37 Localisation : chartres Vos autos : bmw 750il e32 , 605 sv24 et ma maison que vous voyez Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: [safbac] problème de glace électrique arrière coté passager . Ven 12 Sep - 20:14 | |
| salut a tous , k'ai et ai toujours eu se problème qui ai en faite que ma glace electrique arrière coté passager ne fonctionne pas ni de l'avant ni de l'arrière on entend mème pas le moteur tourner donc je ne sais pas de quoi sa peux venir . merci a vous de m'aider s'il vous plais . | |
James193 Expert
| Sujet: Re: [safbac] problème de glace électrique arrière coté passager . Ven 12 Sep - 20:24 | |
| Soudures cassées sur la platine de la porte conducteur. Je commencerais par les refondre toutes une par une à ta place. Ensuite, vérifier que le moteur fonctionne en le branchant en direct sur une batterie ou alors en mettant une ampoule à sa place, laquelle doit s'allumer quand tu actionnes le bouton. Sinon, vérifier le câblage.
Bon courage. | |
safbac connaisseur
| Sujet: Re: [safbac] problème de glace électrique arrière coté passager . Ven 12 Sep - 20:28 | |
| comment faire pour demonter la platine ? merci . | |
| Sujet: Re: [safbac] problème de glace électrique arrière coté passager . Ven 12 Sep - 20:40 | |
| Dans un 1er temps, essaye de voir au niveau des boutons. Si celui de devant est hs, la vitre ne marchera pas même avec le bouton de l'arrière. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
safbac connaisseur
| Sujet: Re: [safbac] problème de glace électrique arrière coté passager . Ven 12 Sep - 20:46 | |
| non les boutons fonctionne sa ses bon . | |
| Sujet: Re: [safbac] problème de glace électrique arrière coté passager . Ven 12 Sep - 20:53 | |
| Comment peux-tu savoir si ton bouton de vitre ARG fonctionne ... ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
safbac connaisseur
| Sujet: Re: [safbac] problème de glace électrique arrière coté passager . Ven 12 Sep - 20:57 | |
| par ce que je l'ai tester sur ma txi . | |
| Sujet: Re: [safbac] problème de glace électrique arrière coté passager . Ven 12 Sep - 21:04 | |
| Essaye de prendre la platine de la TXI pour la tester sur ta Baccara. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
safbac connaisseur
| Sujet: Re: [safbac] problème de glace électrique arrière coté passager . Ven 12 Sep - 21:07 | |
| oui mes peux tu m'envoyé une photos pour demonter la platine s'il te plais ? merci a toi . | |
James193 Expert
| Sujet: Re: [safbac] problème de glace électrique arrière coté passager . Ven 12 Sep - 21:38 | |
| Tu as une visse sur le vide poche, sous la commande de réglage des rétroviseurs. Tu la retires, tu tires sur la poignée de porte doucement. Tu débranches le réglage des rétrau, tu sors le tout en l'inclinant pour que ça passe sous le cuir de la porte. Le tout avec délicatesse. Tu débranches l'enssemble des deux prises restantes. La blanche nécessite d'appuyer sur un verrou plastique tu verras.
safbac connaisseur
| Sujet: Re: [safbac] problème de glace électrique arrière coté passager . Ven 12 Sep - 21:40 | |
| Sujet: Re: [safbac] problème de glace électrique arrière coté passager . | |
