-38%
99.99 € 159.99 €
 Prise d'air sur circuit de gazoil... je crois ...
micka68
guthlebeny
guthlebeny
Nombre de messages : 22
Vos autos : safrane / R25/ Lupo
Prise d'air sur circuit de gazoil... je crois ... Empty
MessageSujet: Prise d'air sur circuit de gazoil... je crois ...   Prise d'air sur circuit de gazoil... je crois ... EmptyLun 29 Aoû - 6:18
et ben décidemment c'est une mauvaise période pour ma safrane (2.2dt de 1997).
Elle démarre comme une patate a froid Crying or Very sad
J'ai fait vérifier les bougie de préchauffage (qui sont neuve du début de l'année): elles sont OK.
Le mécano a "soi-disant" vérifié le circuit de gazoil en resserrant les collier et les raccords.
Comme ce n'était pas mieux, j'ai purgé mon filtre a gazoil (en le démontant et en le mettant a l'envers sans rien débrancher) avec la vis de vidange, en pompant avec la poire pour le remplir. LE lendemain (hier) : nickel. Et ce matin, je sens que ca redérive Confused .
Pourtant je n'est pas de fuite de gazoil apparemment !
Quelqu'un a une idée ???
micka68
micka68
Nombre de messages : 371
Vos autos : safrane 2.2 si rxe
MessageSujet: Re: Prise d'air sur circuit de gazoil... je crois ...   Prise d'air sur circuit de gazoil... je crois ... EmptyLun 5 Sep - 16:52
peut etre verifier le couvercle de pompe
sinon la poire peut aussi laisser passer de l air
filtre a gazole peut etre colmater
faire un test de compression aussi
Luc
Luc
Nombre de messages : 11
Vos autos : SAFRANE 2.2 dt pack année 2000
MessageSujet: Re: Prise d'air sur circuit de gazoil... je crois ...   Prise d'air sur circuit de gazoil... je crois ... EmptySam 26 Nov - 22:09
Salut! Vérifie ton circuit d'alimentation, tu as une prise d'air cela ne fuit pas specialement, j'ai eu le problème sur une XM, le démarage a froid c'etait l'enfer!!! Une fois chaude impec!!!Resultat un tuyau percé et une fuite au niveau du palpeur sur le filtre à gazoil.
max
max
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Prise d'air sur circuit de gazoil... je crois ...   Prise d'air sur circuit de gazoil... je crois ... EmptyMar 13 Déc - 21:47
dans mon cas c était la poire !
bac_man
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Prise d'air sur circuit de gazoil... je crois ...   Prise d'air sur circuit de gazoil... je crois ... EmptyMar 13 Déc - 22:58
oué , et en general , c est toujours la pompette qui lache ( membrane qui est paureuse ) !!la membrane se vend au detail chez renault
une fois que tu la , tu recourbes les 4 oreilles , tu changes la membrane et tu replis ces 4 oreilles , tu purges et le tour est joué !!
max
max
MessageSujet: Re: Prise d'air sur circuit de gazoil... je crois ...   Prise d'air sur circuit de gazoil... je crois ... EmptyJeu 15 Déc - 0:20
ca serai sympa si klk un postait un shema
ca aide beaucoup pour comprendre
marc
marc
Nombre de messages : 24
Vos autos : r15.r18.r25
MessageSujet: Re: Prise d'air sur circuit de gazoil... je crois ...   Prise d'air sur circuit de gazoil... je crois ... EmptyMer 15 Mar - 0:11
j ai eu le meme probleme. Twisted Evil je croyer que cetait la baterrie Evil or Very Mad mai apres avoir changer la batterie rien ni fit Shit j ai trouver q1 gros fusible compartiment moteur etait hs Twisted Evil j aurai jurai une fuite de gas oil affraid mai neni depuis impecable lol!
» debit de gazoil
» pas de gazoil
» perte de gazoil? 2.2dt
» jauge a gazoil
» fuite gazoil 2.2dt
