-29%
269.99 € 379.99 €
 jauge a gazoil
nicoceline
nicoceline
Nombre de messages : 292
Vos autos : renault safrane 2.2l turbo diesel
jauge a gazoil Empty
MessageSujet: jauge a gazoil   jauge a gazoil EmptyVen 14 Mai - 7:54
bonjours a tous j'ai encore un petit probleme avec ma safrane la jauge de gazoil et decalé
je m'explique quand je met le plein la jauge n'arrive qu'au troi car et quand elle se vide jarrive quasiment au compte tour quelqun a til deja vu sa sur la sienne si oui pouvez vous me dire sil faut changer le compteur ou la jauge en elle meme
merci d'avance nico
p1352
Nombre de messages : 176
Vos autos : Safrane 2,5 dT, Safrane 2,5L Volvo RXT RVA
MessageSujet: Re: jauge a gazoil   jauge a gazoil EmptyVen 14 Mai - 10:11
Ce n'est pas la jauge qui est décalée mais l'aiguille, les autres aiguilles ont un petit picot permettant de les empêcher de tomber trop bas mais celle-ci, plus petite et donc moins lourde n'en est pas munie, ce qui ne l'empêche pas de "glisser" le long de son axe.
La solution est donc simple :
- Démontage du compteur (attention au câble de tachymètre qui est chiant à enlever et remettre, je conseille perso de passer par dessous le volant pour remonter le bras dans le tableau de bord pour avoir la force pour remettre le câble)
Puis démontage de la plaque avant en plexy (profites en pour la nettoyer). Remet délicatement l'aiguille (le plus simple est de l'enlever et de la remttre au bon endroit. Voiture éteinte, elle doit être au niveau de la réserve et remonte tout. Evites la colle sur l'axe car même si on est tenté... Ca risque de tout bloquer, l'axe étant très court.
Aller, une petite heure pour tout faire...
nicoceline
nicoceline
MessageSujet: Re: jauge a gazoil   jauge a gazoil EmptyVen 14 Mai - 10:24
merci a toi p1352 ton aide ma ete tres precieuse je vais essayer sa tombe bien il faut que je change mes ampoules de compteur je le ferai en meme temps
nicoceline
nicoceline
MessageSujet: Re: jauge a gazoil   jauge a gazoil EmptyJeu 3 Juin - 16:40
merci a vous je l'ai fai sa marche au poil nous pouvons fermer ce pôst
nico
jauge a gazoil
» TDX Jauge Gazoil bloquée
» pas de gazoil
» fuite gazoil 2.2dt
» perte de gazoil? 2.2dt
» debit de gazoil
