29.99 €
 pas de gazoil
seb71
Nombre de messages : 7
Vos autos : r25td
pas de gazoil Empty
MessageSujet: pas de gazoil   pas de gazoil EmptyMar 26 Jan - 7:54
salut a tous jai une r25 gtd de 89 elle demarre en la poussant batterie ok alternateur ok bougie de chauffe ok le gazoil narrive pas on dirait que faire??? merci pas de gazoil 776940
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
pas de gazoil Empty
MessageSujet: Re: pas de gazoil   pas de gazoil EmptyMar 26 Jan - 9:03
si elle démarre en poussant peut-être ton boitier de préchauffage qui te ferai brouter un momment avant que le moteur se lance.
je voit que ça si t'as pas d'autre problème quand elle tourne.
seb71
Vos autos : r25td
pas de gazoil Empty
MessageSujet: Re: pas de gazoil   pas de gazoil EmptyMar 26 Jan - 9:17
merci mais se matin elle ne demarre pas on dirait quil n ya pas de gazoil le prechauffage se fait normalement on dirait quelle va demarrer mais non de plus jai remarquer ma pompe d amorsage quand je pompe on dirait quil ny a pas de gazoil
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
pas de gazoil Empty
MessageSujet: Re: pas de gazoil   pas de gazoil EmptyMar 26 Jan - 12:42
prise d'air ou membrane hs
seb71
Vos autos : r25td
pas de gazoil Empty
MessageSujet: Re: pas de gazoil   pas de gazoil EmptyMar 26 Jan - 13:16
ok merci je vais de se pas chercher une membrane merci a tous bonne journée
seb71
Vos autos : r25td
pas de gazoil Empty
MessageSujet: Re: pas de gazoil   pas de gazoil EmptyMer 27 Jan - 10:39
merci pour tout c etait la pompe d amorcage (une petite fuite ) et la belle a redemarrer au quart de tour
pas de gazoil Empty
pas de gazoil
» TDX Jauge Gazoil bloquée
» Changer un filtre à gazoil
» fuite gazoil 2.2dt
» debit de gazoil
» démontage de pompe a gazoil
