Salut
Sur les injections essences 4 cylindres il y a 2 sondes:
-côté droit face au moteur: elle donne le niveau quand on met le contact
-l'autre côté gauche située à proximité du filtre à huile 'sur les modéles
avec clim elle est derrière le support du compresseur); celle la
c'est pour la pression.Lorsqu'elle a 2 fil c'est pour la synthése de parole:
"Danger pression d'huile insuffisante vérifier....."
Sur ma GTX à froid l'aiguille monte jusqu'à l'avant derniere graduation mais si j'accélère elle redescend.Soit la sonde déconne soit l'huile étant très visqueuse le clapet de la pompe décharge mais je penche plustot pour la 1° hypothése.Ensuite à chaud elle est au milieu en régime et au 2° trait au ralenti.A noter qu'après une vidange l'aiguille est légérement plus haute qu'avant.Dans tous les cas lors d'un doute sur les indications il faut vérifier en branchant un mano.Je l'ai fait une fois mais franchement je ne me rapelle plus des valeurs, mais avec ça on est tout de suite fixé.
